S'y retrouver dans la jungle des robots
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 286 fois
Pour faire original, je suis à la recherche d'un robot pour ma piscine.
C'est une Desjoyeaux, environ 8*4 en haricot, avec le foutu bloc qui est dans la piscine, et sous lequel mon robot ne passe jamais.
Actuellement j'ai un Dolphin Diagnostic qui a au moins 10 ans et qui commence à fatiguer (câble totalement enroulé, aspiration faible, et surtout.. ne passe plus de partout dans la piscine).
Il y aurait peut être moyen de le réparer, mais je n'ose pas l'ouvrir.
J'ai donc commencé à sonder le Bon Coin.
Et je vais me tourner encore vers la marque Dolphin ayant bien compris, en lisant sur ce forum les avis de spécialistes, que les marques fantaisistes type Aiper ne valaient pas le coup.
Problème... Que prendre chez Dolphin??
Une gamme Liberty sans fil ?
La gamme Exx, peut être plus adaptée aux hors sol?
La gamme Sxxx qui semble faire l'unanimité ?
Clairement, j'aimerais en occasion et ne pas dépasser les 500€,et j'ai déjà vu quelques modèles (Liberty 200, S300, E30).
Je serais preneur de vos avis pour me décider.
Merci d'avance et bonne soirée
Dept : Ain
Ancienneté : moins d'1m
Kykyn69
Bonjour, Le diagnostic est un excellent robot, très lourd, sacs tissus, etc...
Un peu dépassé maintenant, mais increvable.
Seul soucis dessus, il n'y a quasiment plus de pièces au niveau motorisation pour un éventuel SAV
Le meilleur choix pour moi actuellement est le S200 et S300.
Tu ne le regratteras pas et il te donnera pleine satisfaction.
Mais pour les marches, oublie. Y'arien pour cela. Aucun robot adapaté sur le marché
Juste un simple coup de balais manuel préliminaire pour détacher la poussière; ça prend 5 min et ensuite tu lances le robot.
Attention sur LBC, la plupart sont d'occasion en l'état, jamais révisés et peuvent être un paquet cadeau plein de surprises.
Beaucoup d'utilisateurs s'en débarrassent dès qu'il commence à avoir des soucis dessus, en le remplaçant par un neuf et revendent l'ancien pour amortir un peu le prix d'un neuf.
Donc, si on est pas un peu bricoleur, l'achat est risqué quelque part.
Le mieux c'est un neuf (dans la fourchette des 1000€ quand même), ou alors un reconditionné (dans les 500/600€) qui est l'équivalent du neuf avec quelques traces d'utilisation mais qui font très bien le Job et en plus avec une garantie.
C'est un marché en pleine expansion : Electroménager, téléphonie, robots de piscines, ustensiles ménagers, outillage...
Crise budgétaire oblige par les temps qui courent.
Bonne recherche.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a 16 jours.
Merci pour les infos.
Mais du coup, désolé de la question peut être un peu bête, mais quand tu parles de reconditionné, tu trouves ça où ?
C'est quoi pour toi la différence avec de l'occaz ?
Merci et bonne journée
Dept : Ain
Kykyn69 a écrit:Merci pour les infos.
La différence essentielle entre l'occasion et reconditionné en quelques mots (je prépare d'ailleurs un post dédié qui sera prêt dans quelques semaines) :
-Occasion :
Tu achètes dans l'état quelque chose qui a servi, sensé fonctionner . Sans garantie.
Y'a pas de contrôle technique comme sur les voitures.
Donc il y a un risque potentiel que quelques semaines après il tombe en panne sans aucun recours.
Il faut savoir que tout robot a besoin d'une maintenance tous les 4/5 ans en moyenne (70€ environ en pièces), si on s'y prend à temps.
- Reconditionné
a) Le robot est complétement démonté
b) chaque composant est vérifié toutes les pièces défectueuses remplacées
c) le bloc moteur (la partie la plus importante) est démonté, chaque moteur contrôlé et la maintenance obligatoire faite dessus; la carte de gestion est contrôlée avec les tests de mise en charge et pour valider le bon état de fonctionnement.
En moyenne, une réfection de bloc moteur prend +/- 4 heures.
d) une fois le tout remonté : tests en bassin sur plusieurs cycles pour valider à 100% la réfection
e) Et une garantie : gage de sérieux, c'est le minimum.
Puis le robot peut partir vers sa nouvelle demeure.
Ok merci.
Si j'ai bien compris tu ne recommandes pas trop non plus zodiac.
Par rapport au S200, les modèles E30 ou Liberty 200 sont ils fortement moins performants ?
Dept : Ain
E30 = S200 (il n'y a que la cosmétique, l'aspect et les couleurs des plastiques qui changent ! mais c'est le même robot, même bloc moteur).
Liberty 200/300/400 : produit snob, sur batteries, tendance marketing du moment...
Mais moins efficace en termes de nettoyage (je l'ai testé pendant 2 semaines et pas convaincu du tout).
Pb d'autonomie
Pb de temps de charge relativement long
Pb de nettoyage moins performant (mais ça c'est normal : on ne peut pas avoir des moteurs puissants sur batterie qui tiennent en autonomie par rapport au filaire). Donc on économise sur tout en fait; c'est un compromis au niveau développement...
Et 600 balles pour la batterie à prévoir après xxx années sans compter la maintenance du moteur.
ça commence à douiller quand même...
J'ai été séduit sur la papier, mais après l'avoir eu en prêt pour tests réels. J'ai abandonné l'idée face aux robots conventionnels de la marque.
Et comme j'ai plusieurs modèles de la marque sous la main, le comparatif est vite fait.
Pas assez mûrs pour le moment; ça viendra un jour...
Voili, voilou...
Bonne Baignade
Merci pour toutes ces précisions.
Le E30 ce qui est dommage c'est l absence du système empêchement l'entortillement du cable
Dept : Ain
« Surpresseur et pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par W1lli4m - 2 réponses
« Avis sur produit »
Discussion lancée par Jérôme 40140. - 4 réponses
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
« Dépôt parois »
Discussion lancée par stegauc34 - 3 réponses
« Coffret electrique , besoin d aide. »
Discussion lancée par Spit16 - 0 réponses
« Décoller les pièces »
Discussion lancée par solline - 2 réponses
« Question sur la désinfection au brome »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
