Tête orientable de la buse de refoulement cassée, facile à changer ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 235 fois
En remettant ma piscine en route j'ai voulu régler l'orientation des buses de refoulement (x3) comme le le fais chaque saison avec un tournevis et sans forcer.
Je pense que le plastic a subi UV/sel/chlore et c'est fragilisé.
2 têtes orientables ont cassées sur les 3.
Est-ce facilement remplaçable (consommable) un peu comme changer le spot led immergé ?
Ou faut-il baisser le niveau du bassin en dessous des buses, creuser pour accéder au PVC de 50mm derrière la coque pour changer tout le système ?
J'ose espérer que c'est un simple consommable facilement remplaçable.
Merci pour vos retours
Coque (France Piscines) 27m3
pH/électrolyseur/ORP: Davey Promatic Lifeguard
Filtre: Cantabric 500 LT
Média Filtrant: AFM Ng
Pompe: Aquagem InverPro IP20
Volet: X-Trem Roll (lames polycarbonate)
Projecteur LED: Seamaid
Domotique: Indygo
PAC
Dept : Drome
Normalement le cache plastique doit se dévisser pour accéder à la bille (avec peut être une deuxième partie interne à dévisser).
Dans le doute il faut reprendre la référence de la buse et regarder sur internet si il n'y a pas une notice correspondante.
Je ne pense pas que le tournevis plat soit la bonne méthode pour orienter la buse.
Merci GB83
En fait le modèle exact c'est celui là. On voit clairement la partie centrale manquante (réduction de 14mm).
Mon pisciniste me dit que c'est du AstraPool mais je ne trouve pas sur le net, il me dit qu'il n'y a pas besoin de baisser le niveau de l'eau et juste à dévisser et remplacer.
Après s'il existe un autre modèle compatible ?
Je pense que c'est en 2 parties, une partie interne collées au PVC de 50mm à la partie externe (ici) qui se vis.
Domotique: Indygo
PAC
Dept : Drome
Ils m'ont dépanné et devraient pouvoir vous fournir.
https://eau2.fr/pieces-a-sceller/863-buse-refoulement-blanc-[...]-41080n-astralpool.html
Oui mais il semble qu'il n y a pas le réducteur au milieu (Boule orientable)?
Dept : Drome
Ils vendent des ensembles complets ou des kits de réparation, cette buse a les réducteurs, posez leur la question
https://eau2.fr/pieces-a-sceller/936-buse-refoulement-blanc-[...]n-41051-astralpool.html
Je les ai appelé, ils ne connaissent pas le modèle...
pourtant il semble que ce soit ce modèle là de chez Astral: https://www.astralpool.com/fr/fr/pieces-a-sceller/buses/buses-de-refoulement-abs/buse-de-refoulement-multiflow-a-coller-piscine-beton.html
Référence : [font=nunito, sans-serif]24413
Domotique: Indygo
PAC
Dept : Drome
Wesh
je pense que c'est une astralpool Easyline pour liner réf 34422
envoie la photo à Piscine Materiel contact@piscinemateriel.fr (+33 (0) 4 90 26 00 45) 9.99 €...
ils connaissent bien le matériel astral
...ne sutor supra crepidam...
J'ai contacté le fabricant de ma coque de piscine et ils ont les pièces détachées en stock.
Du coup j'ai passé commande
https://arobasepiscines.fr/products/buse-de-refoulement-a-visser-pour-piscine-france-piscines-composites?_pos=1&_psq=BUSE+DE+REFOULEMENT+A+VISSER+POUR+PISCINE+FRANCE+PISCINES+COMPOSITES&_ss=e&_v=1.0
Domotique: Indygo
PAC
Dept : Drome
« Eau trouble et depot d'algue verte »
Discussion lancée par marabouma - 29 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
« Surdimensionner son système de filtration par rapport au bassin? »
Discussion lancée par aixki - 15 réponses
« Message "controler sel" sur zodiac EI17 »
Discussion lancée par marco66 - 1 réponses
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Pompe à vitesse variable OU pompes en parallèle ? »
Discussion lancée par ploufff - 18 réponses
