Remise en route après vidange
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 176 fois
Bonjour, j’ai vidé entièrement et rempli de nouveau après un sérieux nettoyage… avant de remettre en route le traitement au sel et donc avant de remettre le sel dois-je faire un chloration choc, comment monter le niveau de chlore suffisamment pour ensuite le maintenir avec l’électrolyse…. Merci
De : Sautron (44)
La première chose à faire c'est équilibrée l'eau, TAC, il doit se situer au alentour de 130 PPM, concerne la teneur en bicarbonates et carbonates. indispensable à la stabilisation du PH par effet tampon ensuite contrôler le PH il doit se situer entre 6.9 à 7.4 maximum. Il est important de contrôler pendant une dizaine de jours Le PH car il à tendance a le baisser. Il faut aussi connaitre le TH, concerne la teneur en calcium et magnésium soit en pratique le calcaire de l'eau ou dureté.
En piscine une bonne valeur de TH se situe entre 10 et 20°f, pour éviter l'entartrage(au-dessus de 20°f) ou la corrosion ( au-dessous de 10°f). Lorsque l'eau atteint 22/25 °f il est conseillé de mettre chaque année un séquestrant qui stabilise le calcaire pour éviter ou réduire son dépôt dans le bassin. Une fois que l'équilibre de l'eau est fait il faut faire un traitement choc avec un hypochlorite de calcium en poudre après avoir mis le sel.
Filtrer pendant 48h et ensuite mettre l'électrolyseur en route.
La javel fera le travail sans soucis.
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« Problème WIFI électrolyseur Bayrol AS5 ou AS7 »
Discussion lancée par GB83 - 9 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Projecteur LED et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 1 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses
« Avis pool tiger »
Discussion lancée par nad06700 - 54 réponses
