PROGRAMMATION POMPE HAYWARD MAXFLO VSTD 1 CV
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 412 fois
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum,que me préconiseriez- vous pour la programmation de ma nouvelle pompe
Hayward Maxflo VSTD 1 CV car le calcul n’a jamais été mon fort (hélas Einstein puissance - 2000 )
Prés saison V1 V2 V3 vitesse ? Temp ?
Saison       V1 V2 V3 vitesse ? Temp ?     (température de l’eau 28/30°)
                V3           vitesse ? Temp?
Caractéristiques piscine
Rectangulaire 10,50 x 4,50 x 1,35
Filtration sel
Electrolyseur Corrélec aqualyse 80
Régulateur di-ph Corrélec
Filtre Astra pool diamètre 600 débit 14 m³ (filtration billes de verre)
Pompe à chaleur Poolex Jetline 150 (6 m3/heure pour bassin 90 à 120m3 )
2 skimmers alimentation en 63 mm
3 buses 50 mm en sortie
Distance skimmer à la pompe 16 m
Distance pompe /buses refoulement 6 m
Pompe située hauteur 25 cm niveau d’eau
Merci pour votre réponse et bonne saison à tous
Dept : Landes
Ancienneté : + de 1 mois
C'est simple, pour votre pompe a chaleur ne pas descendre sous 50% (75% d’économie) de la vitesse avec le by-pass ouvert en grand, et si vous n'avez pas de bonde de fond ouverte ne pas descendre sous 70% de la vitesse pour l’écrémage en faisant économiser environ 50% par rapport au maxi.
Pour la programmation temporelle la pompe a chaleur demandera du H24 par temps frais donc utiliser le contact d'asservissement intégré a la pompe a chaleur pour lancer la pompe de filtration pourrait être une bonne solution en encadrant la periode de baignade a 70% et 50% le reste du temps, ou bien encore plus simple du H24.
« Questions local technique »
Discussion lancée par nounou30 - 27 réponses
« Devis couloir de nage 9m x 2,2m »
Discussion lancée par Radeck91 - 14 réponses
« Piscine hors sol soulevé »
Discussion lancée par Keira92 - 14 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
« Connaissez-vous un pisciniste sérieux sur toulouse ? »
Discussion lancée par framboise - 31 réponses
« TAC qui descend »
Discussion lancée par Sebmure - 15 réponses
« Piscine en bois semi-creusée abimée »
Discussion lancée par dzie - 44 réponses
