Aider moi pour mes derniers choix svp
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.148 fois
Tout d’abord merci de vos conseils
Je suis entrain de construire une petite piscine de 5 m 70 par 3 m 80 profondeur 1 m 40 ( 30 m3) avec un abri haut adossé rideau. Le projet avance bien. Il me reste quelques choix à faire. Pouvez m’aider.
1) Pour le traitement j’hésite entre le chlore et brome. Je me dis vu quelle est couverte le brome serai peut être plus adapté pour l’odeur et pour le faite que le brome est plus efficace à haut température. Avec le brome est ce qu’il faut d’autres produits pour traiter l’eau
2) Quelle quantité de brome il faut pour un mois pour traiter une piscine de 30 m3
3) Avec un abri haut est ce que un PAC est utile pour avoir une eau à 28 ° c d’avril à novembre et si oui quel puissance prendre ( je suis vers niort 79).
4) Pour éviter l’évaporation je souhaite mettre une bâche à bulle mais la quelle choisir classique ou bleu noire pour les algues. Est-ce que un abri haut anti UV empêche la prolifération des algues ? connaissez vous les nouvelles bâche de piscine geobulle si oui est ce qu’elles sont commercialisées en France et ou.
5) Est-ce qu’avec un abri haut il faut un robot.
6) Pour le filtre j’hésite entre le verre et la zéolithe quelle est le mienne dans mon cas.
Merci d’avance pour tous vos conseils
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message
Salut!
Traitement: Le brome: Bon traitement surtout à température élevée mais 99% des brominateurs sont complexes à régler. Les vannes de réglage étant peu précise.
Je conseille plus le chlore via une electrolyse, réglage simple surtout par exemple avec le TRI de zodiac qui ne produit que ce qu'il faut moyennant un bon reglage de départ. ( de préférence le TRI PRO qui intègre la régul PH )
Le brome est cher hélas comparé à l'electrolyseur qui sera amorti au bout de 3 à 4 saisons.
La quantité de brome sera variable en fonction de la T°, de la fréquence de baignade.
Concernant le PAC, l'abri apporte déjà un bon gain de chaleur mais avec une PAC, tu gagnera en temps, debut et fin de saison. Donc, ça reste une bon investissement car on ne peut jamais prévoir une bonne ou mauvaise année au niveau de la météo.
L'abri anti UV est une bonne chose mais la photosynthèse à quand meme lieu avec de la lumière et le déveleppement d'algue est facilité par la chaleur donc une bache, standard ira très bien mais surtout pour l'évaporation ( Prévoir un abri qui laisse la place à l'enrouleur avec la possibilité de le manipuler aisément ). Sachant que si le traitement de l'eau est bon, les algues ne se développent pas.
Pour le robot, c'est limite indispensable car il y aura toujours des poussières ou des impuretés. L'abri empêche essentiellement de laisser les impuretés "volumineuses" de tomber dans le bassin.
Je te conseille le verre, d'une part pour son efficacité que j'ai réellement pu constater et de par que l'entretien est plus simple que le reste. Traitement Antibactérien 2X par an et ANticalcaire 1X par an ou 2 ans. Le changement de la charge filtrante ne se fait que tous les 20 ans.
Pour d'autre questions n'hésites pas
Un rêve, une piscine, se l'imaginer...
L'objectif de tout PRO est votre imagination...
Messages : Env. 70
De : Lyon, Genay (69)
merci de ta réponse
je me permet de te poser encore quelques questions
le chlore via une electrolyse ne reste pas d'etre irritant et avec odeur sous l'abri. je compte mettre l'eau de ma piscine entre 28 et 30 est ce que le chlore est encore bien efficace à cette température ?
est ce que une bâche bleu noir ou bleu argenté m'apportera un plus sous l'abri oui ou non ?
quel robot vous me conseilliez sachant que j'ai un petit budget pour celui ci
c'est quoi ces traitements Antibactérien 2X par an et Anticalcaire 1X par an ou 2 ans c'est en plus
je compte prendre ce pac est suffisant comme elle couverte ?
max 30 m3 puissance 3,6 kw debit 2,5 m3/h
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message
Il est indégnable que le chlore est plus odorant que le brome sauf si toutefois tu optes pour le TRI, pour l'avoir installé souvent, je n'ai que des retours positifs quant au traitement de l'eau et des odeurs.
Peu importe la couleur de la bàche puisqu'elle servira essentiellement à eviter une condensation importante sur l'abris. Le rôle réel d'une bache est de maintenir les calorie de l'eau pendant la nuit et d'éviter de perdre des degrés. Dans ton cas, c'est l'abris qui joue ce rôle.
Pour la pac, la puissance est bonne car tu verras qu'avec un abri, la pac fonctionnera très peu.
Le traitement du filtre est necessaire à la bonne filtration, il empêchera le développement de bactérie et les dépots de calcaire.
Messages : Env. 70
rebonsoir
est ce que le chlore est encore très efficace entre 28 et 30 degre
pour un robot pas trop chere et qui se branche sur un prise balaie tu me conseille quoi
merci
Dept : Deux Sevres
Pour le robot tu a le fameux Victor.
Enfin, pour le chlore, c'est surtout le PH qui va conditionné l'efficacité, des piscine aux chlore avec l'eau à 29°C il y en a un paquet, tu devrais pouvoir
t'en sortir.
Sinon pour ta PAC, j'aurais envie de te dire d'attendre une saison ou deux avant d'investir. Ce serrais dommage, selon moi, de mettre de l'argent dans une pac qui va (peut être) tourner quelque jours dans l'année. Après, tout dépend si tu veux réellement te baigner dans une piscine à 28° tes top et très tard dans la saison.
Sinon pour le filtre et la pompe, quel choix?
bonjour
Pour le matériel et liner je prend tout chez hydrosud à niort. J'ai trouvé la personne tres bien et surtout tres à l'ecoute. je prend un filtre cantabric d 500 10 m3/h et une pompe espa silver 10 m3 /h. je ne sais pas si c'est bien ?
le brominateur est si dur que ça à régler
Combien ça coute environ par mois le brome pour une piscine de 30 m3
cordialement
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message
Hydrosud sont très bien, j'en suis
Je te conseille plus de prendre un filtre polyestere typre SR610 à la limite, il est beaucoup plus fiable dans le temps mais certe un peu plus chère. C'est un filtre qui peut etre fourni par hydrosud,
En effet, je trouve les brominateurs pas simple à régler, et pourtant j'en ai installer plus d'une centaine.
Pour un mois de traitement au brome, vu le volume du bassin, il faut compter entre 40 et 75 euros.
Messages : Env. 70
bonsoir
vous travaillez à hydrosud ou si ce n'est pas indiscret ?
si je traite au chlore est ce que sous l'abri il y aura une odeur et combien ca coute par mois en cholore sans electrolyseur
Le chlore est efficace jusqu'à quelle température
avec un électrolyseur on consomme moins de chlore ?
est ce que tu connais une petit robot dans les 200 € qui peut me nettoyer le fond sachant quel est couverte ?
cordialement
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message
Le chlore sans électrolyseur est moins couteux que le brome mais l'odeur et toute fois bien présente.
Je traite des bassin de kinés avec du chlore avec une eau à 34°C donc pas de problème.
L'électrolyseur fabrique le chlore grace au sel que l'on met dans la piscine. On va simplement avoir un bidon en cas de probleme de panne ou lorsque l'eau est en dessous de 15 degré.
Pour le robot, il y a le Pacer de chez Zodiac à environ 200€.
Messages : Env. 70
bonsoir
le Pacer de chez Zodiac ça marche comment c'est un robot qui se déplace tout seul j'ai du mal vu la forme de ces robots savoir comment il se déplace
peux tu m'expliquer
j'ai lu sur un autre site que par jour il fallait environ 50 g de brome pour une piscine de 30 m3 donc 1,5 kg par mois est ce que ça te parait correct comme dosage
cordialement
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message
Le Pacer est un robot qui fonctionne par aspiration et se branche sur la prise balai. Il va aspirer par "à cout" et don vibrer, il se déplace comme ça. Il faut savoir que c'est un robot qui ne fait que le fond de la piscine.
On peut consommer plus, ou moins.
Tout dépend de la fréquence de baignade, des condition climatiques, de la qualité de brome.
Un saut de brome de bonne qualité coute entre 45 et 65€ pour 5kg, donc pour le prix c'est comme ce que je t'ai annoncé plus haut.
Messages : Env. 70
merci pour les info pour le robot
il arrive à comprend pour passer par tout dans la piscine ?
pour le brome avec mon calcul des infos de 50 g par jour on arrivait à 15 € par mois c'est pour cela que je trouvais une grosse différence avec vous
est ce qu'il y en a d'autres qui traite au brome et vous consommez combien et pour quel volume par mois.
Je suis désole question bête pourquoi le faite de se baigner plus fait consommer plus de brome ( reaction avec les impuretés de baigneurs ?)
cordialement
Dept : Deux Sevres
agnesmanou a écrit:merci pour les info pour le robot
cordialement
Le robot c'est aléatoire.
Oui plus tu te baigne plus tu pollue, donc il faut plus de désinfectant.
ok merci
j'espere que le robot va par tout quand même ?
est ce qu'il y a d'autre utilisateur de brome
cordialement
Dept : Deux Sevres
« Panne dauphin cross over 2 »
Discussion lancée par Bendu44 - 20 réponses
« Volume piscine en 4 heures »
Discussion lancée par ploufff - 16 réponses
« Robot maytronics dolphin »
Discussion lancée par esteban5622 - 87 réponses
« Aider moi a trouver mon skimmer de remplacement »
Discussion lancée par inzebackk - 1 réponses
« Calcaire ou peinture »
« Question hydraulique »
Discussion lancée par Trecky - 15 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
