Distance entre pompe et bassin?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 22.828 fois
bonjour a tous et bonne année je viens vous trouver pour un problème de distance entre le bassin et la pompe a chaleur je voudrais savoir si il est possiblede placer la pompe a 30m du bassin en utilisant une pompe pour alimenter la pac et des canalisations isolees et faut-il prévoir une pac plus puissante? voici les chiffres :bassin de 70m3 distance entre bassin et pac 30m prévu une pac de 10kw? qu'en pensez vous? merci a tous
De : Linge (36)
Env. 80 message
Ma PAC est a environ 6/7 m de la piscine (45m3) et fait 12KW. Je trouve que 10KW pour 70m3 un peu faible, c'est possible mais ta PAC va fonctionner souvent et une PAC ça fait du bruit mine de rien !
Je te conseillerais plutôt 15/18KW ainsi qu'une couverture (bâche à barres ou autre...) pour maintenir la T° de l'eau.
Bon courage.
De : Bas Rhin (67)
merci GEGE je penserais donc plutot entre 15 et 18 kw c'est pour le bruit que je voudrais la mettre loin quite a l'alimenter avec une pompe je pense a 10m3 bonsoir
De : Linge (36)
Env. 70 message
Salut
Depuis deux ans, une PAC que j'ai installé tourne sans aucun problème avec une consommation normale à une distance de 45m du bassin.
Je l'ai simplement surdimensionné d'une taille Donc Prends plus de 13Kw pour etre tranquil
Un rêve, une piscine, se l'imaginer...
L'objectif de tout PRO est votre imagination...
Messages : Env. 70
De : Lyon, Genay (69)
bonjour et merci de ta reponse as-tu branché ta pac sur la filtrtion ou as-tu monté une pompe spéciale pour compenser la distance? merci et bonne journée
De : Linge (36)
A mon avis tu peux garder ta pompe d'origine, les pac fonctionnent avec assez peu d'eau en général. Si tu n'a pas assez d'eau tu auras un message d'erreur, mais j'en doute.
Env. 70 message
Tu pourras faire le reglage avec le by pass, pas besoin de rajouter une pompe
Messages : Env. 70
Env. 90 message
il faut juste adapter le diamètre des tuyaux pour compenser les pertes de charges
Messages : Env. 90
bonsoir a tous merci pour les réponses mon probleme vient de mon systeme de filtration c'est un skimfitre weltico 20m3 et qui fait nage a contre courant j'ai peur qu'en me branchant dessus j'ai trop de perte de debit et donc une moin bonne filtration et moin de puissance a ma contre courant voila pouruoi j'avais prevu 2 prises d'eau a la construction qui sont en attente avec des vannes. de 50. je pense me reprndre sur ces vannes indépendamant de ma filtration donc metttre un petit groupe de filtration (10m3 pour pallier a la distance de 30.m) puis la pac (12 a 13m3). mais je me demande si c'est la pac qui commande la pompe ou l'inverse ? merci de vos avis COOPER
De : Linge (36)
Si ta pompe piscine fait 20m3/h c'est largement suffisant. Une pac à besoin d'à peine 4 malheureux m3/h pour fonctionner correctement. En général c'est la pompe qui fait fonctionner la pac grâce à un interrupteur de débit situé dans cette dernière, mais tu peux aussi faire l'inverse ( c'est plus rare )
Par contre pour ton soucis avec la NCC, je sais pas comment fonctionne ton groupe de filtration, je ne peux donc pas te répondre précisément.
bonsoir ma piscine est une water air (qui n'existe plus) la filtration est a cartouche elle est actionnee par une pompe sans prefiltre de 1cv et 20m3 elle aspire a travers un skimfiltre weltico et refoule par une ncc avec un venturi (style dejoyeaux ou waterair ou fcb ) crois tu qu'il est possible d'y rajouter une pac qui se trouverait a 30m tous les tuyeaux sont passes si je la rapproche il faut recreuser dans la pelouse recasser le local technique (il est enterre et attenant au bassin). voila pourquoi je pensais rmettre un petit groupe de filtration independant qui serait donc si j'ai bien compris entraine par la pac. merci
De : Linge (36)
Env. 80 message
cooper36 a écrit:bonsoir ma piscine est une water air (qui n'existe plus) la filtration est a cartouche elle est actionnee par une pompe sans prefiltre de 1cv et 20m3 elle aspire a travers un skimfiltre weltico et refoule par une ncc avec un venturi (style dejoyeaux ou waterair ou fcb ) crois tu qu'il est possible d'y rajouter une pac qui se trouverait a 30m tous les tuyeaux sont passes si je la rapproche il faut recreuser dans la pelouse recasser le local technique (il est enterre et attenant au bassin). voila pourquoi je pensais rmettre un petit groupe de filtration independant qui serait donc si j'ai bien compris entraine par la pac. merci
Etant donné que je travaille chez Piscines Waterair je peux, sans trop de risque, vous affirmer que cette société existe encore et se porte très bien, vous devez peut-être confondre avec un de nos ex-confrère
Bonne journée.
Grégoire
Messages : Env. 80
De : Seppois-le-bas (68)
Wat' existe encore, mais son poseur peut etre pas, en effet.
Env. 80 message
elokan a écrit:Wat' existe encore, mais son poseur peut etre pas, en effet.
On est bien d’accord, en plus nous fêtons nos 40 ans cette année !
Cela dit, la piscine de cooper36 n’est pas une Waterair, pour info ;o)
A bientôt.
Grégoire
Messages : Env. 80
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
« Avis pompe à chaleur nouvelle piscine »
Discussion lancée par Cyn2010 - 6 réponses
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
