Problème de surpresseur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 22.284 fois
Le surpresseur de mon Polaris ne fonctionnait plus ( moteur grippé). Je l'ai démonté, nettoyé, tourné l'axe avec un tournevis.
Je l'ai testé, il refonctionnait.
Je l'ai réinstallé. Le moteur tourne correctement, mais au lieu d'envoyer (pousser) l'eau, il aspire.
Je pensais avoir inversé les polarités du moteur, ce n'est pas ça. Le moteur aspire toujours, même en inversant les polarités.
J'ai vérifié aussi les manettes de commande de la piscine, tout à l'air OK.
Je ne comprends plus rien, que puis-je faire?
Merci de votre aide.
De : Nimes (30)
Tu a démonter quoi exactement? Normalement il aspire devant et refoule par le haut. T'a vanne prise balai est bien fermé?? Le moteur est en mono ou en tri?
J'ai déposé le surpresseur, le moteur ne tournait plus.
J'ai tourné l'axe avec un tournevis, graissé. Le moteur s'est dégrippé.
Testé électriquement, ça fonctionne bien.
On est en triphasé, je pense (installation classique).
Je viens de tester le surpresseur en atelier avec une arrivée d'eau , il fonctionne normalement, il aspire en bas et rejete en haut.
Je dois me planter dans mes ouvertures et fermeture des vannes.
Faut-il que la prise balai soit obligatoirement fermée?
De : Nimes (30)
Oui vanne prise balai obligatoirement FERME, et vanne surpresseur ouvertes.
Vanne balai fermée et vannes surpresseur ouvertes, le problème reste entier: il y a aspiration au lieu de pousser
De : Nimes (30)
L'avant du surpresseur doit prendre l eau sur la colone refoulement et pousser par le haut sur la prise balai. Branche le polaris dans la piscine. Si tu est en triphasé tu a peut etre brancher a l envers? A tu reverifie? L'elice tourne dans le bon sens?
C'est bien ça; L'eau est prise par la colonne de refoulement et devrait être renvoyée vers la prise balai.Mais,dans la piscine la prise balai aspire , mais ne pousse pas.... Alors, qu'au départ je n'ai fait que démonter le surpresseur et je n'ai rien touché. Avant cette panne , tout fonctionné super bien.
La vanne prise balai est bien fermée.
L'hélice tourne dans le bon sens.
En remontant , j'ai inversé les polarités!!!!
Je ne comprends plus rien.
De : Nimes (30)
Je seche un peu, surtout via un forum.
Donc si tu met en route ton surpresseur hors du réseau piscine tout fonctionne, mais lorsque tu le met sur le circuit piscine, ça marche plus.
Démonte tes deux vannes surpresseur et ta vanne prise balai ; Vérifie qu'elles s'ouvrent et se ferme bien.
OK. Je vais esayer de faire ce que tu me dis.
Je vois ça demain.
A+
merci
De : Nimes (30)
« Chlore piscine »
Discussion lancée par e barto - 5 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Installation électrique avant avant PAC »
Discussion lancée par lelfe - 28 réponses
« 3 semaines que je tente de rattraper l'eau verte »
Discussion lancée par JulietteNNN - 17 réponses
« Validation de mes branchements »
Discussion lancée par Julien68127 - 19 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
« Choix filtre pour pompe »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
