Hivernage : eau verte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.640 fois
Env. 70 message
Je souhaiterai avoir votre retour d'expérience sur le problème suivant :
La piscine (9,5 x 4,5m) a été mise en hivernage il y a deux mois avec du produit "Hivernal" de HTH. Avant la manip, le PH ainsi que le chlore étaient parfaits. La piscine est sous abri et recouverte d'une bâche. Le filtrage est en action pour une durée de 2 à 4h par jour... A priori tout semble réuni pour ne pas avoir d'ennuis... Et Pourtant ! Hier, j'ai fait un contrôle et l'eau mesurée à 10° est toute verte ! Le PH est bas (mesuré à 6,75) et le Chlore inexistant (pas de teinture jaune dans l'éprouvette).
Je suis allé chez mon piscinier qui me dit que cela provient de l'alcalinité.
Alors je me pose des questions : Est-ce vrai qu'il s'agit d'un Pb d'alcalinité ? Pourquoi le produit Hivernal n'a pas joué son rôle?
Si vous êtes ou avez été dans le même cas de figure, j'aimerai connaitre votre opinion (de préférence d'un professionnel) et ce que vous avez fait pour revenir à un état normal.
Merci de votre retour.
Messages : Env. 70
Dept : Oise
bonjour.
si le taux de chlore est
inexistant ne soit pas étonné que ton eau soit verte, il est préférable de connaitre les paramètres suivant avant de pouvoir te donner un conseille.
quel est le taux de stabilisant et du TAC.
quel type de filtration as-tu, avec quel type de chlore tu traites ton bassin.
l'eau est verte claire ou foncée, les parois sont glissantes au touché.
Env. 70 message
Merci de vous intéresser à mon Pb.
Taux de stabilisant : je ne sais pas
TAC : très faible
Filtration : cartouche (enlevée lors de l'hivernage)
Chlore: électrolyse de sel (déconnecté lors de l'hivernage)
Paroi: légère "mayonnaise" marron
Couleur eau: maintenant verte claire. Elle s'est éclaircie car j'ai mis quelques pastilles de chlore dans le panier du skimmer et j'ai mis la filtration 24/24h.
Messages : Env. 70
Dept : Oise
Env. 70 message
Problème résolu.
Après avoir mis 1 seau et demi d'Alkanal en poudre, le TAC est remonté à 85 (mini mais correct) et le PH est passé de 6,85 à 7,4.
Hier j'ai mis du Chlore shock en poudre et continué à faire tourner la filtration 24/24... Ce matin, l'eau est enfin redevenue claire.
Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que mon problème provient d'une eau trop basique... Parfaite pour le Pastis, moins bien pour la piscine.
Merci à Alex135 de s'être penché sur le Pb.
Messages : Env. 70
Dept : Oise
merci pour l'info,ca peut servir....
De : Gond Pontouvre (16)
Bonsoir
Je réponds un peu tard mais comme l hiver à été rude pour certains nous avons bossé.
Je suis piscinier.
Ton problème ressemble à :
Pas de produit d hivernage
Ou problème de tac
Ce ne sont pas des algues mais la ionisation du calcaire et une coloration jaune ou verte fluo .
Ce n est pas l alcanité puisque tu es acide. Par contre c est le taux d alcanité calcique.
Est ce que ton miner est raiche au touché
À plus
De : Allonne (60)
« Projet piscine coque 10*4 : Avis sur descriptif devis (hors prix) »
Discussion lancée par PAPADOC1978 - 16 réponses
« Et si on parlait des inconvénients ? »
Discussion lancée par Elie - 18 réponses
« Fuite dans le local technique (raccord PVC) »
Discussion lancée par Mordicus - 5 réponses
« Moteur piscine grillé irréparable - lequel choisiriez-vous »
Discussion lancée par Lazypoet - 11 réponses
« Garantie piscine »
Discussion lancée par bounardj - 5 réponses
« Hivernage actif : gestion avec coffret hors gel »
Discussion lancée par Pittt - 14 réponses
« Avis devis piscine Coque PPP VS devis Pisicne béton »
Discussion lancée par linvit - 4 réponses
