Nettoyage Plaster Diffazur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 31.876 fois
Ma piscine Diffazur, mise en eau en octobre 2011, est tachée au fond!
Le revêtement Plaster blanc marbré reste jauni au fond, malgré des brossages fréquents
D'après Diffazur, c'est du à de la terre tombées au fond, l'environnement n'étant pas encore engazonné.
Un devis de 1000 euros a été établi pour nettoyage par solution acide et rinçage sur piscine vide bien sûr.
Cela me parait bien cher, et je me demande si je ne pourrais pas faire l'opération moi même?
Quelles sont les risques et difficultés
De : Vence (6)
Votre post m'inquiète... Ma piscine Diffazur est en construction (gunitage fait). Prochainement, la phase de réalisation du plaster va commencer. A votre avis, à quoi dois-je faire attention ? Faut-il veiller à ce que toutes les parois soient bien lissées le jour J par les ouvriers ?
Dois-je émettre des réserves à la réception de l'ouvrage fini, si je constate des malfaçons qui pourraient ammener de futures tâches du plaster comme ce que vous avez vécu ?
Comment vous en êtes-vous sorti de cette histoire de traces sur le plaster ????
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Florence.
Dans mon cas, le résultat était bon à la réception des travaux.
Par contre, ce serait suite à un environnement non finalisé autour de la piscine (essentiellement de la terre, le gazon et la plage n'étant pas réalisés) que le fond aurait été taché....
Il était spécifié dans le contrat de faire au plus vite les abords, mais la saison n'y était pas pour planter le gazon
Le fond est partiellement taché en jaune, et ça résiste au brossage.
Ils m'ont conseillé de nettoyer quand tout sera terminé
Bon courage
De : Vence (6)
Bonjour, je découvre ce post. Je possède une diffazur depuis octobre 2008.
Même nettoyée à l'acide, les taches ne partent pas. Je l'ai fait(sous garantie, juste payé le remplissage de la piscine en contrepartie de sac de sel) il y a 2 ans et ma plage a toujours les marques!!
Par contre, méfiez vous du joint entre les margelles et votre plage. Le mien est nulle, ils doivent le changer ce t automne et voilà 2 hiver que mes margelles se fendent. La 1ère année s'était l'excuse que je n'avais pas mis de joint de dilatation entre les margelles et mon béton désactivé. Mais l'année passée j'ai fait faire ce joint par diffazur et cet hiver MARGELLES REFENDUES!
Donc en septembre, rechangement à leur frais mais revidage de la piscine (8X4).
Sachant que la garantie décennale ne marche que sur les infiltrations et fuites et NON sur les margelles ou joint!!! Donc surveiller les produits que l'on vous met.
De : St Bonnet De Mure (69)
bonjour.
on parvient souvent à éviter les taches jaunes dans le bassin, pour cela il est important d'avoir un bon équilibre de l'eau (PH, TAC et TH) et un bon taux de désinfectant, autres possibilité, présence de fer, de manganèse même à faible quantité peut être le responsable de c'est taches jaune, donc faire un analyse de l'eau pour avoir le taux de fer (0.2), si c'est le cas mettre un séquestrant de fer, si vous avez un filtre à diatomée mettre une forte dose de séquestrant calcaire. Il est important de savoir que le chlore ou le brome ne font pas bon ménage avec le plaster.
Depuis la mise en eau en avril 2009 ,mon plaster n'a fait que se dégrader (taches ,rayures pigmentation de la plage immergée etc ).Diffazur a toujours une excuse ,qualité de l'eau,ph,acidité etc.Ils m'ont fait passé au brome(plus cher évidemment)sans amélioration et galère contre les algues.Je suis repassé au chlore multifonction.
Je vous invite à voir quelques photos sur mon site ci-joint :
http://mapiscine-diffazur.jimdo.com/
Cordialement, marc.
bonjour,
si il vous parait que c'est le plaster est taché dans la masse, effectivement il se peut que cela soit un problème d'eau ou de son traitement,auquel cas ,difficile a résoudre
en revanche si il vous semble que les taches sont en surface , mieux que l'acide, un ponçage a l'orbitale grain 160 ,ou 120 si tache tenaces, et tous devrait rentrer dans l'ordre.
sachez qu'un plaster blanc sera plus sensible aux taches qu'un marbreroc gris par exemple.
Apparemment, ça se tâche beaucoup ce plaster.
En tout cas, je doute fort que de la simple terre fasse des tâches indélébiles...
bonjour la terre peut faire des taches si la piscine est vide mais pleine d eau non ou alor une motte au fond :pour qu un plaster reste correct utilisé un bon chlore 90% pas de multifoction TAC 80 a 120 ph 7,4 ne pas le passer a l acide si non il va devenir du papier de verre au tour de la bond de fond mais plutot le poncer
De : Cornas (7)
bonjour
ratbezou, sachez qu'il est tout a fait possible d'utiliser des galets multifonction A CONDITION QU Ils NE CONTIENNES PAS DE SULFATE DE CUIVRE , pour savoir si les galets multifonction en contienne ou non, c'est tres simple observé les , si ils ont des paillettes bleu, ne pas uitiliser. si il n'y a pas de paillette OK
pour ma piscine 58m3 , je n'utilise que cela : 2 galets / semaine dans un flotteur mis dans le debordement , je ne m'occupe de rien d'autre (et je ne suis pourtant pas sur place) et tous les gens qui vienne se baigner (amis ou famille ) on apprécié la qualité de mon eau qui je le précise n'est absoluement pas calcaire (j'ai de la chance )
tout a fait d accord ahunuivoile s ils ne contienne pas de sulfate de cuive et que le PH de l eau et a 7,4 voir plus si on met du mulifonction avec sulfate dans le skimmer il va y avoir une belle langue verts sous les skimmer et de plus en ardeche ou le ph de l eau est bien souvent a 6,5 voir moins c est pas bon d abaiser encor plus le ph donc il est préférable de corrigé les parametre chimiques séparément
De : Cornas (7)
[quote="goldoz"]Apparemment, ça se tâche beaucoup ce plaster.
non ce n est pas la terre qui est en cause. Ce revetement est un tres mauvais choix. J ai le même probleme.
Dept : Alpes Maritimes
« Piscine Dugain et abri Rénoval »
Discussion lancée par Siéna - 7 réponses
« Retour d'expérience waterair »
Discussion lancée par Gilbert31180 - 2 réponses
« Vissage raccord union 2" mâle sur corps de pompe Hayward SP2611xe161 »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 1 réponses
« Besoin d'aide »
Discussion lancée par trade - 1 réponses
« Multiples soucis avec un Pisciniste du Maine et Loire 49 »
Discussion lancée par BreizhGone - 9 réponses
« Avis piscine hors sol beton aspect bois naturalis hors sol? »
Discussion lancée par Matelot56 - 74 réponses
« Service après vente passion piscine Gujan mestras »
Discussion lancée par Jrme33 - 0 réponses
7
