Pression élevée manometre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.716 fois
Après cette longue période de gel (même ici dans l'aude...)alors que je tente de redémarrer la filtration mon manomètre indique toujours une pression trop élevée : 1,4 en filtration et même entre 1,3 et 1,4 en recirculation. Les lavages et rinçages successifs du filtre n'y font rien.
Avez-vous une idée de l'origine de ce pbme ? Si la pression reste trop élevée même en recirculation, est-ce parce que quelque chose obstrue les canalisations entre la pompe et les refoulors ?
Merci de votre aide
Michel
De : Mailhac (11)
Il redescend bien à zero ?
Normalement en circulation tu doit être bien moins élevé en pression. Soit ton mano déconne soit tu a quelques chose qui bloque un peu la circulation de l'eau ( glace dans la vanne 6 voies? )
Bien vu !
Pour la glace pas de risque car le local reste hors gel.
Par contre le mano ne descend effectivement pas sous 0,5 bar, même à l'arrêt !
Tu penses que je dois le changer ou bien le nettoyer ?
Merci en tous cas de ton aide
De : Mailhac (11)
A mon avis un nettoyage ne va pas suffire, un mano coûte 4€.
va pour 4€. samedi : opération changement de manomètre.
Merci, je te tiens au courant.
De : Mailhac (11)
« Brin d'herbe dans piscine »
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Eau turquoise mais limpide sans métaux »
Discussion lancée par pguizze - 22 réponses
« Chimie eau »
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
