Piscine bois!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.648 fois
bonjour, que pensez vous des piscines bois entièrement enterrées
resistance dans le temps??
soit disant imputrecible...(classe 4)
en mettant peut etre un geo textile?
De : Florange (57)
pas de geotextile mais un delta MS.
de l'intérieur vers l'extérieur : piscine - delta MS - gravier avec un drain en bas - geotextile - terre naturelle.
Le delta MS permet de conserver une lame d'air entre sur le bois qui permet au bois de respirer et empeche le poinçonnement sur le bois.
Le gravier draine vers le ... drain
Le geotextile évite le mélange gravier/terre.
J'ai fait ça chez moi, rdv dans 10 ans
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Sa tiens largement 10 ans !
bonsoir.
si je peut vous rassurez, non voisin a une piscine en bois depuis 26 ans que nous avons rénové l'an dernier.
Env. 80 message
slt
moi aussi mon voisin ça piscine a 12 ans elle est nikel Smile
Messages : Env. 80
Dept : Aveyron
merci pour les réponses ok pour le delta ms et drain
je compte faire une maison de jardin pour y installer ma filtration elle se trouverai donc à environ 5 metres de la dite piscine est ce que cela ne fait trop loin??(pompe 8m3/h) pour une piscine bois 6.50mx4m
De : Florange (57)
si c'est 5m du skimmer + refoulement, c'est bon, par contre si c'est 5+6 = 11m si le skimmer est de l'autre coté ...
Cordialement,
Karlito.
alex135 a écrit:bonsoir.
26 ans !!! j'en reviens pas !!
Auto-constructeurs (de A à Z)
Dept : Monaco
De : Holling (57)
bonsoir.
contrairement aux idées reçues les piscines en bois de plus de 30 ans sont légions, celle de mon voisin et ami que nous avons restauré complètement l'an dernier est dans un état exceptionnel, seul deux madriers ont été changés suite à un nouveau traitement des madriers, il faut le savoir, les pionniers des piscines en bois sont sur le marché depuis plus de 40 ans.
J ai chez LM piscine bois 6x4 filtre à sable pome 8m3/h à 2600€
je ne sais pas ce que vaux ce type de produit
si quelqu un peut m aiguiller?
merci!!
De : Florange (57)
bonsoir.
tout d'abord méfiance, même grande méfiance, envers les piscines hors sol ou enterré à prix imbattable.
le très bas de gamme est toujours trop cher, vous risquez plus d'avoir des soucis et d'être déçu de la piscine. Il faut un minimum d'épaisseur de liner, une bonne puissance de pompe, de capacité de filtre une aspiration de surface ( skimmer flottant ou fixe), indispensable pour filtrer correctement l'eau, il ne faut surtout pas perdre de vue que le faible volume d'eau plus température plus élevée et forte fréquentation les enfants notamment, font qu'il faut avoir une filtration et un traitement de l'eau irréprochables, c'est jamais le cas avec un premier prix.
alors vigilance sur le matériel, à prendre en considération le système de sécurisation obligatoire en piscine, dans notre région il faut prendre en considération le chauffage de l'eau, sans lui la baignade est réduite au minimum.
bon choix.
« Reparation escalier pvc desjoyaux F25/50 »
Discussion lancée par chingy1997 - 18 réponses
« Pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par ahunuivoile - 35 réponses
« Filtre a sable »
Discussion lancée par Ludo2533 - 2 réponses
« Besoin d'aide »
Discussion lancée par trade - 1 réponses
« Durabilité piscines bois type cerland ? »
Discussion lancée par moa-et-toa - 11 réponses
« Hivernage passif ou actif »
Discussion lancée par arno25 - 16 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
