Combien pour alimenter ma piscine en élec ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.970 fois
J'ai un projet de piscine maçonnée.
Le futur local technique n'est pas encore alimenté en électricité.
A combien dois-je m'attendre en terme de prix pour la ligne de mon tableau au local technique + disjoncteur, etc ? (l'équipement technique piscine est fourni par le pisciniste)
J'ai environ 40m de distance entre mon tableau et la future installation (elle comprend le classique filtre + pompe + tableau + projecteur)
Je souhaiterais faire l'installation par un électricien (à moins que ce ne soit pas si difficile que cela...).
Si vous avez eu des devis, je serais preneur.
Avec mes remerciements
Terrain 815m² acheté sur Logrian
Maison de 127m² avec gge et dépendances de 50m²
Prêt 3.95% accepté le 12 juin 2007
Chantier débuté mi-septembre 2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=48852
De : Sommières (30)
Apparament, c'est cher. Mon installateur m'a dit qu'il fallait compter plus près de 2euros en coût de consommation par jour que d'1 euro vantées par certaines enseignes de pompes à chaleur. Personnellement, je me fais une piscine prête à plonger et quand je vois les dépassements de budget, je me dis qu'il faut avoir les reins solides. Je crois qu'un des membres du site, Hestia, pourrait-en dire plus que moi sur le sujet.
De : Saint-malo (35)
Pas la peine de passer par un électricien, si t'es un peu bricoleur c'est facile !
Une gaine a enterrée de diam 40, du câble (3*4mm2 est suffisant pour alimenter ta pompe et ton projecteur)
Tu branches le câble sur ton tableau en aval du disjoncteur principal et a l'autre bout tu le branches sur le disjoncteur qui équipe le tableau fournit pas le pisciniste : terminé !
De : Bas Rhin (67)
En effet, du 3X4mm2 sera normalement suffisant si tu"tires" moins de 9Kw !!
Il faut compter entre 2€ et 3€ le mètre selon le fournisseur. !!
Pour ma part, j'ai ajouté un disjoncteur différentiel 30mA (50€) et 50m de 3X4mm2 (2,20€/m soit dans mon cas 110€) !! 50m de gaine (33€)
Le tout s'installe en 10 minutes (je ne suis pas de la partie) !!
Tu peux largement le faire toi même !
De : Aix En Provence (13)
« Piscine en bloc polystyrène infiltration d'eau »
Discussion lancée par elcamp - 6 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« Coffret elec »
Discussion lancée par danp42 - 8 réponses
« Notre plan du local technique »
Discussion lancée par tito06 - 20 réponses
« Avis idees bleues Eysines »
Discussion lancée par chris33fr2001 - 9 réponses
« Garantie décennale mise en place skimmer bonde de fond par hydolicien »
Discussion lancée par chris2011 - 7 réponses
