Piscine en bois semi enterree pas de renforts lateraux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.459 fois
j ai recupere une piscine en bois 6.90m/3.70m je voudrais l intaller en semi enterre mais j ai remarque qu il n y avais pas les renforts lateraux !!!est ce vraiment important ?? si oui comment je peux les remplacer ?merci de vos conseils
Dept : Herault
Sur une piscine allongée c'est obligatoire si vous la posez hors sol. Sur ce genre de modèle il faudrait deux berceaux vu la longueur.
En pose semi enterrée c'est un peu au "petit bonheur la chance" car il faut remblayer en même temps que vous remplissez votre piscine pour garder un équilibre entre la poussée de l'eau et de la terre. C'est la terre qui tiens la paroi de piscine. Cela dépend aussi du type de remblais et si vous le compactez.
Pouvez vous me dire quel est la hauteur de la piscine et de combien vous comptez l'enterrer.
DG
De : Voiron (38)
La hauteur de la piscine fait 1m22 je compte l enterré au moins de 80 cm.pour le berceau je ne l ai pas non plus .Est ce que cela peut s acheter a part???si oui ou je peut le trouver?merci de votre réponse
Dept : Herault
Pouvez vous me dire si vous poser votre piscine sur une dalle béton, si oui on peut trouver une solution plus simple.
cordialement
De : Voiron (38)
honnêtement je pense la poser sur 20cm de sable bien tassée et pk pas mélanger avec du ciment pour le solidifier un peu plus!!!!!quand pensez vous????merci
Dept : Herault
Je vous conseil de faire un renfort métallique comme celui ci
C'est de l'ipe de 100 mm soudé vous pouvez le faire réalisé par un serrurier.
DG
De : Voiron (38)
Merci de vos conseils!!!!!il me faut combien d IPE ?il y en a que verticalement ou il faut les relies horizontalement sous le remblai???
Mon idée est de faire une ceinture en béton ferraillé d une hauteur de 20 cm puis poser mes panneaux en bois sur le support en beton et de mettre 20 cm de sable compacté a hauteur de la semelle pour le fond je ne sais pas si c est trés clair lol
Qu en pensez vous???
Merci d'avance
Dept : Herault
Il vous faut un seul renfort vu la hauteur.
Avec ce renfort pas besoin de faire de béton.
Vous pouvez trouver plus de renseignement sur mon site a la rubrique téléchargement (www.sdslpiscine.fr)
DG
De : Voiron (38)
Merci beaucoup pour toutes les infos je vais sur votre site.
Dept : Herault
Je vais suivre vos conseils et faire un sol compacté avec du gravier.Faut il a votre avis que je mettes du delta ms contre les panneaux sachant que je vais remblayer sur les cotés avec le même gravier que celui utilisé pour le sol??Et pour le sable quand vous dites sable fin vous utilisé quel granulométrie??Merci
Dept : Herault
« Fissure coque »
Discussion lancée par Gally34 - 9 réponses
« Perte d'eau anormale. »
Discussion lancée par zerdjems - 33 réponses
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Piscine tubulaire intex »
Discussion lancée par nen123 - 9 réponses
« Anti algues ? »
Discussion lancée par theobe - 14 réponses
« Dilemme »
Discussion lancée par Titibike - 6 réponses
« Enduit entre liner et paroi béton »
Discussion lancée par ronaldryck - 7 réponses
