Dalle pour local technique enterre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 13.455 fois
je dois preciser que je suis plutot novice en maconnerie...
Quelqu'un pourrait-il me dire les différentes étapes pour la réalisation d'une dalle pour un local technique enterre. je vois globalement comment faire mais un descriptif me erait d'une aide certaine. ma préoccupation concerne surtout l'evacuation des éventuelles eaux de pluie.
En effet, il me faut faire une dalle de 10 cm (d'ailleurs, est-ce suffisant?) mais
1 - dois-je la faire directement sur la terre qui se trouve au fond du trou ou dois-je faire autre chose avant (gravier).
2 - quel type de ferraille dois-je utiliser?
3 - j'ai des gravats, puis-je les mettre dans la dalle? si oui, a quel moment (je me doute que c'est avant de couler le beton mais avant ou apres la ferraille?)
4 - enfin, quel doit-etre le dosage pour le beton?
merci d'avance de bien vouloir m'eclairer un peu.
Dept : Herault
Un local en agglos tu veux faire ? Si c'est le cas 10 c'est pas assez.
Faut faire des fouilles de 40/40 avec des chaînage à l'intérieur, ensuite coulage juste des fouilles.
Tu monte tes murs et le toit, ensuite tu coule l'intérieur du local technique avec une dalle de 10 cm. Au préalable tu peux mettre du gravier roulé 10/20 par exemple.
Le tout avec du béton 0/20 dosé à 350kg
Et bien sur à la bonne hauteur altimetrique.
non, il ne s'agit pas d'un local en agglos.
je n'ai sans doute pas été assez clair.
en fait, il s'agit d'un local technique enterre dans ce style :
le trou de 1,60m par 1,60m est déjà fait, reste à faire la dalle puis la pose du local par le pisciniste et enfin effectuer le remblai.
Ma question concernait donc la dalle. je n'ai que cela à faire??
merci
Dept : Herault
haaaa ok, oui une dalle de 10cm c'est largement suffisant.
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Dalle e renfort pour piscine tubulaire »
Discussion lancée par fabrice6200 - 28 réponses
« Pose Piscine tubulaire sur dalle béton terrasse »
Discussion lancée par adelineg - 15 réponses
« Drainage sous dalle piscine »
Discussion lancée par Alias2019 - 10 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Prix d'une piscine béton + Jacuzzi + Plage + Abri »
Discussion lancée par kvf30073 - 7 réponses
« Remblayer la piscine »
Discussion lancée par malone - 10 réponses
