Quelques conseils avant le grand saut le weekend prochain
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 16.030 fois
Après avoir demander conseils a plusieurs reprises sur ce forum l'an dernier ( merci a patbebert, elokan et bien d'autres ), nous nous lançons dans l'autoconstruction de notre piscine le weekend prochain !!! ( j'espère que la météo sera clémente )
Donc ce sera une piscine 8x4 avec escalier sur toute la largeur. Construction traditionelle, avec poteau tous les 2m environ et 2 ceintures avec liner.
Quelques questions subsistent encore :
- Dimention du trou ? ( le pisciniste nous a dit 15cm de chaque coté pas plus, juste pour la tuyauterie ) soit 4m35x8m35
- Herisson ou pas sous le radier ? Polyane ou pas ? ( terrain argileux )
- radier de 15cm suffisant ? dimention de celui-ci ?
- fouilles de 40cmx30cm sous les murs ?
- treillis soudé au milieu de la dalle ?
- doit-on réaliser un puit de décompression ? un drain autour ou sous le radier ?
- remblais avec du sable ? gravier ? terre du terrassement ???
- peut-on relier la future plage a la piscine ?
- doit-on batir des piles de blocs tout atour de la piscine ? ( plage ou autre rasion )
Voila pour la partie technique, ca commence a faire vous me direz !!!
Pour le matériel, nous prenons tout chez cash piscine.
Pompe 3/4cv racer, filtre poly racer ( j'avais demandé du hayward, mais le vendeur m'a dit que cette marque était très bien ( c'est la leur en mème temps ) qu'en pensez vous ? )
Voila, avant d'attaquer nous souhaiterions avoir l'avis de pros et de personnes qui ont un certain recul sur leur piscine pour nous donner des conseils. C'est un sacré investissement et nous n'avons pas envi de faire les taupes tous les ans.
Merci de votre aide.
Dept : Tarn
up
Personne pour me donner ne serait-ce que quelques réponses ?
Merci d'avance
Dept : Tarn
Que dire ?
Beaucoup ici ne sont pas pro !!
Tu te lances dans l'autoconstruction (quel courage) sans savoir comment faire !! je suis admiratif !!
Je peux juste dire que 15cm pour installer les tuyaux risque d'être rodéo !!!
Lors de la construction de notre piscine, ils ont laissé le minimum (selon leur dire) et il y avait 30cm mini.
Car après il faut descendre pour placer les différents tuyaux et réaliser des collages.
De : Aix En Provence (13)
Merci de ta réponse hestia
Mais je te rassure " on ne se lance pas au hasard " !!!
Nons avons fait la maison de A a Z car dans la famille il y a des maçons, peintres, electricien ...
Pour l'instant elle n'est pas tomber
C'est juste que concernant la piscine, chacun dit la sienne et j'aimerais avoir la vrai marche a suivre, quitte a en faire un peu trop
Car mon pisciniste me dit 15cm de chaque coté alors que d'autres m'ont dit 50 ...
Il me dit pas de herisson sous le radier mais le centraliste a béton me dit que c'est obligatoire !!!
Certain parle de sable pour remblayer, d'autre de terre issue du trou
Voila mes intérrogations
en tout cas, merci de ta réponse
Dept : Tarn
bjr, je fais une 10X5 à l’intérieur, je fais un radier de 6X11 coffre avant de monter les murs, un drain tout autour et un puits de décompression, apres avec l'avis des pro et les conseils du forum on s'en sort pas mal
De : Biscarrosse (40)
Salut ghis330
Merci de ta réponse, déja 3 confirmations a mes intérrogations
Par contre, mets tu du gros gravier sous ton radier ?
Fais-tu des fouilles avec semelle sous tes murs ?
Dept : Tarn
+ 50 cm sur les cotés sans plomberie + 70cm sur les coté avec plomberie. Tu va faire un drain, autant travailler dans de bonne conditions.
Idéalement oui pour les deux, le polyane selon moi c'est moins important, en meme temps ça coûte une misère.
Oui 15 cm cela suffit, 10 cms de plus que les murs c'est suffisant.
Non, j'ai pour l'habitude de mètres 15cm de béton meme sous les murs, plusieurs centaines de piscines comme ça et RAS. Par contre chaînage 10x15 minimum.
Oui si ton terrain ne porte pas très bien ou trop argileux, sinon béton fibré.
- doit-on réaliser un puits de décompression ? un drain autour ou sous le radier ?
Drain et puits OBLIGATOIRE.
Tu pose ton drain, tu l'enrobe de roulé type 10/20, un bidim. 5 cms de sable, les tuyaux et 20cm se sable par dessus.
NON, t'a plage doit reposer sur des piliers si nécessaire.
CF la réponse au dessus.
Je tenterais pas, on connais les valeurs sure, pourquoi changer ? ( filtre triton + pompe pentair ou hayward )
Bonjour Sacre Vedette,
je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, et surtout je ne suis pas assez bon bricoleur pour me lancer dans ce type de défi. En revanche, je ne saurais que trop te conseiller de remblayer autour de la piscine avec du matériau non compressible type gravier ou tout-venant, mais pas de terre car il y aurait des risques d'écrasement de tes réseaux avec le temps (la terre se tassant avec le temps).
Désolé, c'est tout ce que je pourrais te conseiller ... en tout cas, c'est le conseil de tous les piscinistes que j'ai rencontrés ...
Bonne chance
Dept : Haute Savoie
Merci elokan, tu me réconfortes dans mon projet.
Joe c'est ce que nous ferons, du sable en cas de mouvements de terrain pour diminuer les risques de casse !!!
Photos a venir prochainement.
Dept : Tarn
Voici quelques photos de notre chantier.
La maçonnerie est quasiment achevée, reste plus que les crépis.
Si vous avez des remarques, mème si c'est trop tard, lol, n'hésitez pas !!!
Dept : Tarn
Tres bon boulot.
Par contre j'aurais mis le projo dans la longueur, et les skimmers à ras l'arase, mais c'est un détail.
Merci elokan
Les skimmers sont à 3cm sous l'arrase
Pour le projecteur, le pisciniste nous a conseillé dans la largeur ainsi les angles morts du V sont plus petits que dans la longueur
Dept : Tarn
j'ai commencé également la construction de ma piscine (8x4 , escalier sur toute la largeur, et je me pose des questions sur le système de filtration. Qu'as tu choisis ?
Dept : Vendee
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Piscine maçonnée hors-sol : moult interrogations ! »
Discussion lancée par Nilith - 13 réponses
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
