Piscine Marinal - Toulouse : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : bebair
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x4m
  • Couleur : beige
  • Equipement de sécurité : grillage - cloture, volet roulant
  • Volume : 25m³
  • Autres equipements : robot hydraulique par aspiration
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Mai 2011
Début du terrassement avec le décapage.
Le trou.
Le trou.
La structure.
La structure.
La structure remplie de béton.
Juin 2011
Les escaliers et l'enduit intérieur.
Juillet 2011
Le remplissage.
Le remplissage.
Mon local technique.
L'intérieur du local technique.
La piscine la nuit.
La piscine la nuit.
Octobre 2012
Et voila, avec la terrasse, la barrière de protection pour les enfants, et au fond à droite, la palissade pour être un peu à l'abri des regards.
Et voila, avec la terrasse, la barrière de protection pour les enfants, ...
bebair Picto info Auteur du sujet
Hello à tous,
Voici en quelques lignes le récit de notre projet piscine.
Les piscinistes
Nous avons fait la tournée des piscinistes de la régions (Desjoyaux, Everblue, Marinal, ...). Et c'est finalement Marinal que nous avons retenu. Pourquoi ? Les explications fournit, qui permettent de bien comprendre. Le devis clair. La possibilité de faire des choses soit même (même si au final je n'ai rien fait). un système qui permet de faire la forme que l'on souhaite. Le suivi des travaux par un chef de chantier TRES disponible (du moins pour celui que nous avons eu) et pas avare en explications !
Les travaux
Les travaux ont commencé rapidement fin mai 2011. Terrassement nickel, le terrain pas bien grand n'a pas été complètement labouré. La technique Marinal, c'est du béton banché. Donc il a fallu la toupie et la pompe.
Pendant que ça a séché, j'ai monté le local technique.
Ensuite c'est classique : escalier, enduit, liner, et local technique.
Remplissage et premier plongeon -> mi-juillet 2011.
Seul petit hic : retard de livraison du volet roulant (problème à l'usine) qui n'a donc été installé que en début d'année 2012.
Au final
Nous sommes très satisfait. il reste les dalles de la terrasse à poser. Prévu pour la fin de ce mois.
Note : d'autres photos viendront plus tard (volet roulant notamment)
Construction démarrée -> 26/07/2007
Emménagement -> 28/02/2008
De : Portet-sur-garonne (31) (31)
Combien ça vous a couté ?
Cordialement,
De : Toulouse (31)
Désolé pour cette réponse tardive à votre question sur le coût. Voici comment on peu décomposer le coût de notre projet au complet.
La piscine avec Marinal : 23 000 €.
Cela comprend le terrassement (pas d'enlèvement dans notre cas), les matériaux, la main-d’œuvre, le volet-roulant.
La plage : 3 000 €.
Là-dedans la dalle béton, les margelles et les dalles, la pose des dalles.
Le local technique et autres (barrières, palissades, câbles, gaines, ...) : 2 000 € environ.
Quelle taille fait votre piscine? Quel traitement avez-vous retenu (galets de chlore, sel, chlore liquide)?
Merci.
Il est vrai que je n'ai pas donné beaucoup d'informations "techniques" ...
Il s'agit d'une 7x4 avec traitement au sel.
De : Lauzerville (31)
a fuir!!!! marial
Entre nous, le groupe de filtration c'est digne d'un amateur, certain pro n'ont quand meme pas de honte, meme si dans l'absolu ça marche surement très bien.
Elokan : pour le groupe de filtration -> je suppose que tu veux dire que la disposition des tuyaux te laisse perplexe, ok, je comprends. Mais le monteur à du faire avec ma contrainte d'espace réduit. Il aurait bien souhaité avoir plus de place !
Damien : de ce que j'ai compris, Marinal fonctionne avec différents Maitre d'Oeuvre, et il est vrai que le résultat fini dépends beaucoup de qui nous est affecté. Dans notre cas nous avons eu de la chance ...
bebair a écrit:de ce que j'ai compris, Marinal fonctionne avec différents Maitre d'Oeuvre, et il est vrai que le résultat fini dépends beaucoup de qui nous est affecté. Dans notre cas nous avons eu de la chance ...
Leur procédé est très intéressant, mais pour la raison que vous évoquez, je ne donnerai pas suite avec eux.
Http://www.piscines-beton-is.com/
attention M Frederic E est de retour pour vous jouer de mauvais tours avec des piscines de *****
copie du site marinal et photo de piscine marinal.........
Le nouveau parton de chez marinal est bien et serieux............
Construction 2011 par Piscine Marinal &co (pompe ASTRAPOOL VICTORIA; electroklseur AQUALYSE, reglateur de PH)
- utilisation du Katimper : blanc/grains bleu >> des taches noires ont commencé à apparaitre : a priori un défaut dans ce nouveau colorie ; une couche de katymper blanc est appliquée (en n'ayant pas enlevé toute l'ancienne de grain bleu) >> aujourd'hui il y a deux taches noir !!!! cela ressemble à de la rouille !
- 2013 fuite au niveau du couvercle du filtre à sable qui a une micro-fissure ..
- 2014 fuite d'eau au niveau de la pompe : changement d'un joint torique (qui était pincé), et Garniture Mécanique,
-2015 la fuite a fait que le roulement qui est grippé : changement des roulements;
-2016 : au démarrage de la pompe ça disjoncte ! le condensateur de démarrage de la pompe est mort !!! et il y a de l'oxydation dans électrolyseur AQUALYSE ... génial. de surcroit entre deux espaces de plaque de l'electrolyse c'est complément bouché par des résidus de katymper ....
pour conclure : je pense que
- la première erreur c'est l'association katymper/piscine au sel et avec une piscine avec du fer dans la structure béton banché ; de plus le katymper n'est pas lisse donc les gamins (voir aussi les adultes) se rapent le dessous des pieds !
- la deuxieme, c'est l'abri qui est collé à la piscine (permettant de faire une plage côté hors sol de la piscine), n'a pas un hourdi étanche donc dès qu'il pleut il y a de l'humidité, à cela on ajout une pincée de sel .... on se retrouve avec tous ce qui est métallique qui rouille.
- le sel : c'est bien pour l'eau de la piscine mais dès au niveau filtration ça attaque bien
donc pardonnez moi, mais j’émets certain regrets quand à tous ces choix soumis et validés par mon pisciniste Marinal.
Poster un message :
Postez un message :
