Boucher une fosse à plonger
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.519 fois
J ai le projet de boucher ma fosse à plonger, et après quelques devis hors de prix, je pense le faire moi même.
Si quelqu un à des infos de toute nature, je suis preneur, à savoir: tout béton, ou bien du ballast avec une dalle en béton feraillee?
Le fait de rehausser la bonde de fond, cela pose t il un problème?
Quand est il au niveau étanchéité?
Merci pour vos conseils
De : Les Pennes Mirabeau (13)
Salut.
Rempli la fosse avec un matériau non compressible type roulé 10/20. Ensuite 12 cm de béton fibre ou avec ferraille. Rien de particulier pour la bonde de fond, il faut juste soigner la reprise du tuyau ( donc bien le dégager au départ )
Bonjour , si ta piscine est avec un liner ,je vient de faire les travaux mais je n ai pas encore finis.J ai profiter du changement de liner pour boucher la fosse.
Commencer par casser le béton autour de la bonde de fond et autour du tuyau pour le dégager,moi j ai couper le tuyau et rallonger avec 1 mt de neuf et raccord femelle femelle a coller pour le sceller 50cm plus haut avec une nouvelle bonde de fond,et ensuite le lendemain j ai remplis de gravât mélanger a du béton,fait sur place a la bétonnière .Pour finir propre j ai fait un surfaçage avec un enduit au ciment blanc et gris.Compter environ 4 m3 de béton pour passer de 2.00 a 1.55 mt.(piscine 10.5 par 4.5)
Cela mas pris 2 jours et demi,mais comme toi mare d une fosse a plongée qui n ai pas très ludique pour profiter a plusieurs d un bain estivale,une équipe qui boit la tasse et l autre qui se marre.
Bon courage
De : Emerainville (77)
« Question sur le matériel pour piscine 12x4 »
Discussion lancée par Hyace - 16 réponses
« Avis devis Desjoyaux 7 X 3.5 »
Discussion lancée par Math8674 - 19 réponses
« Filtration par la bonde de fond. »
Discussion lancée par ojiji34 - 10 réponses
« Boucle hydraulique »
Discussion lancée par TRIALZONEUR - 13 réponses
« Fuite du filtre a sable »
Discussion lancée par azze01 - 3 réponses
« Garantie piscine »
Discussion lancée par bounardj - 5 réponses
« Comment enlever de la rouille sur coque polyester ? »
Discussion lancée par acot - 18 réponses
