Avis sur poste filtration suite à devis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.477 fois
nous avons un devis pour une piscine maçonnerie traditionnelle :
- Dimension 8x4 - Fond plat 1m50
Hydraulique:
- Tuyauterie PVC souple annelé diam50
- Prise balai tuyau poluéthylène ou rigide diam50
- Collage soudure froide
Pièces à sceller
- 1 skimmer
- 1 projecteur
- 1 boite de connexion
- 3 buses de refoulement
- 1 prise balai
- 1 trop plein
Groupe filtration à sable
- 1 filtre à sablepolyester armé de fibre de verre, equipé d'une vanne six voies latérale, d'un manomètre et purge d'air, diam610
- Charge de silice 125kg
- Pompe Kripsol auto amorçant corps de pompe matériaux composite chargé de fibre de verre, turbine NORYL avec insert inox AISI 303, garniture mécanique en inox AISI 316, moteur fermé protection IP 54. Compatible electrolyse sel (electrolyse sel offerte). Puissance 1CV
- 1 armoire de programmation 300 VA
Nos questions sont:
ne faudrait il pas 2 skimmers et une bonde de fond?
le groupe de filtration vous parait il correct?
quel est votre avis si nous ajoutons deux buses balneo?
03/11/2010 - Sous seing privé signé
23/12/2010 - Edition offre de prêt
28/01/2011 - Etude de sol
18/04/2011 - Acte authentique
09/06/2011 - Fondations
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8328.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Toulouse (31)
"Avis sur filtration d'un devis" ???????????
Un écumeur de surface pour une 8X4 cela semble correct.
Une bonde de fond serait un plus en effet.
De : Aix En Provence (13)
Merci Hestia,
la bonde de fond est l'éternel sujet sur le forum. Malgrè les différents commentaires, je n'arrive pas a faire mon opinion...
Le pisciniste qui m'a fait le devis me dit qu'il n'en met plus depuis longtemps (cause de problêmes et pas d'accès possible) d'ailleur un autre propose la bonde en position vertical (en bas d'une paroi).
Un skimmer serait donc suffisant?
Que pensez vous des 2 buses balneo que l'on peut mettre sur la marche plage (usure prématurée de la pompe?, ...)
De : Toulouse (31)
Salut.
Tu n'a pas plus de chance d'avoir une fuite sur un skimmer que sur une bonde de fond, c'est les meme collage, les meme tuyaux... Je l'ai dit à plusieurs reprises, je connais plusieurs centaines de piscines, plus de 20 ans pour les plus vieilles, j'ai JAMAIS eu de fuite sur une bonde de fond.....bizard quand meme!
Pour les buses balneo, l'idéal c'est quand meme d'avoir une pompe dédié ( buse type turbo jet ) ou avoir un blower pas loin pour créer des bulles.
bon nous partirions donc sur 2 skimmers.
Pour le système de filtration pompe et filtre à sable, quelqu'un connait t'il les caractéristiques du matériel proposé dans le devis?
Pour la Bonde de fond, le retour que l'on me fait c'est quelle serait nécessaire pour les particules lourdes en fond de bassin (en plus de son utilisation principale de vidange)
De : Toulouse (31)
La pompe je connais juste de nom, ça doit pas être mauvais. Pour le filtre, tu ne cite pas de marque, donc je sais pas.
Par contre pour la plomberie enterré il faut faire la prise balai en PVC rigide, dans le but de pouvoir mettre un surpresseur à l'avenir.
« Surpresseur et pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par W1lli4m - 2 réponses
« Goût de l'eau traitée à l'ozone ? »
Discussion lancée par swimmerguy - 4 réponses
« Consommation de la pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 10 réponses
« Algues moutarde »
Discussion lancée par Gambettes - 14 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Liaison traversée de paroi tuyau 63 mm »
Discussion lancée par patrickMo - 3 réponses
« Électrolyse et ultra violet....qui a testé ? »
Discussion lancée par anaas - 48 réponses
