Pose carrelage, comment enlever la peinture ? ou liner ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 25.872 fois
Actuellement nous avons une piscine en béton, peint.
nous voudrions passer au carrelage, car avec les grands froids cet hiver et les nombreux centimètre de glace, la peinture s'est écaillée par endoits.
1/ question bête, car je me doute de la réponse, peut-on poser le carrelage sur la peinture ?
2/ et sinon, quel sont les solutions pour enlever la peinture ?
3/ autres suggestions ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Un ponçage pour retrouver un support sain
De : Ouest Lyon (69)
Bonsoir
Les produits X -Y ou Z pour décaper de la peinture : A EVITER ,pas évident que la colle adhére ensuite correctement , la meilleur solution reste le ponçage comme suggéré par BASTIDE.
Tous les conseils sont bons à prendre
Dept : Jura
Un seul remede efficace pour retrouver votre enduit d'origine: louer un compresseur, une sableuse et acheter des sacs de sable et surtout regarder la meteo (à faire par temps sec ( pour un meilleur passage du sable ).
J'ai fait la mienne ,il y a quelques années et c'est le top ,aujourd'hui pas de problemes avec le carrelage (pas un carreau par terre) .
Bon courage
De : Aubenas (7)
j'avais entendu parler (lu) de cette méthode par jet de sable, mais je n'ai pas trouvé combien sa peut couter (ni où louer sa), car le budget de ma mère est très light... juste de quoi acheter le carellage et la colle (enfin non, elle n'a même pas le budget)
et sa abime pas l'enduit de ciment en dssous le jet de sable ?
merci
Bonsoir LONESOME33
non la projection de sable ne détériore pas le béton ,meme en insistant ( a moins que ce soit un béton de mauvaise qualité)choisissez la bonne granulosité de sable
Si mes souvenirs sont bons, il faut choisir le sable noir( silice d'aluminium)
Mais habillez vous comme un cosmonaute ( cagoule,gants LUNETTES (pas de short ni de tee short , vous comprendrez pourquoi lors des premières minutes d'utilisation.....)
En effet il y a aussi cette solution comme suggérée par FLO
Dept : Jura
Bonsoir à tous,
Le sablage ne creusera pas le beton (si c'est du beton coffrage ou du parpaing à bancher) ,mais attention le sablage peut creuser l'enduit si l'on le projette de prés ( si le dosage du crepis à etait dosé à la legere )
Pour le budget ,attention aussi . Le sablage + la pose et l'achat du carrelage risque de vous coutez cher . Tout dependra si vous faites ou faite faire.
Salutations
De : Aubenas (7)
on a l'intention de tout faire nous même
On se demandait si au final, la pose d'un liner armé (armé car pas besoin de couche de protection dessous) qu'on pourrait poser sans enlever la peinture. mais là, il me semble que c'est plus dûr à poser (sauf si jointure à froid)
ce qui cause souci pour le liner c'est les évacuations et arrivée d'eau déjà existante, faut avoit ce qu'il faut pour y faire tenir le liner
des suggestions sur le liner ?
merci
bonjour
Il faut surtout prendre les cotes de votre piscine correctement car le liner sera fait sur mesure ,
personnellement je mettrais quand meme un feutre de fond ...
Dept : Jura
le liner on le fera poser normalement, on va faire un devis. de plus, le liner armé est découpé et posé sur place par petite bande, donc pas trop de soucis pour les cotes
Pour le feutre c'est embétant car il faudrait enlever la peinture pour le coller, et si on enlève la peinture, du coup on carelle je pense...
gros dilemme...
« Faire une piscine maçonnée soi-même »
Discussion lancée par manue - 73 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Défaut coque alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par Bernicannes - 13 réponses
« Niveau d eau plage immergé »
Discussion lancée par Sasa120 - 7 réponses
« Première piscine : besoin de vous ! »
Discussion lancée par fac78 - 34 réponses
« Devis Magiline !!! Avis SVP »
Discussion lancée par Sabted77 - 30 réponses
« RENOVATION Choix de solution »
Discussion lancée par MB30 - 6 réponses
