Peut on remplacer un skimmer par un système de goulotte
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.127 fois
bonjour
je réalise une piscine 3.5 X 11.5 en bloc à bancher
je souhaite remplacer les skimmers (pour l'esthétique) par des goulottes pensez vous que cela soit réalisable sans avoir à faire un bac tampon ou autre merci pour vos réflexions
Sans bac tampon impossible
De : Biganos (33)
je trouve ce message de 2012 avec une réponse erronée (en effet, le tampon est nécessaire pour assurer la lame d'eau de débordement - les études montrent qu'il faut en effet 5 cm x surface du bassin en volume de tampon pour effacer les écarts baigneurs ou non + bâche/ volet mis ou non etc.) , mais sur une installation de type meurtrière comme un skimmer, on n'en n'a nullement besoin).
J'en profite pour relancer la question du skimmer 'goulotte' qui a du sens pour moi en tous cas car j'ai énormément de feuilles à l'automne et de chatons de chênes au printemps d'un coté de la piscine - et les deux paniers se remplissent en 5 mn) , et je ferais bien un skimmer 'linéaire' sur les 6 m de largeurs de la piscine pour pouvoir facilement ramasser d'un coup d'épuisette ces déchets végétaux.
Existe-t-il des fabricants ayant réalisé un skimmer de grande longueur, sous forme d'une goulotte avec grille ?
Si quelqu'un a une expérience réelle, je serais intéressé du partage.
Merci par avance.
Cdt.
Wesh
c'est quoi un skimmer goulotte ?
...ne sutor supra crepidam...
Le plus grand skimmer que j’ai jamais vue faisait 2m, était fait sur mesure entièrement en inox et coûtait quelque chose comme 3K€…
En soit rien ne t’empêche de fabriquer/créer toi même ton caniveau skimmer…
De : Carcassonne (11)
Wesh
sauf que je vois toujours pas c'est quoi un skimmer goulotte Crying
C’est le même principe qu’un skimmer mais très long.
J'ai vu ce système dans une piscine couverte publique sur les cotés du bassin, 2 fois 25 mètres, mais évidemment il n'y avait pas de grille et c'est un problème.
Je mettrais de la pente de chaque coté du départ et un "pot" au centre pour éviter les dépôts et d'aspirer de l'air.
Wesh
OK Jeff, c'est une goulotte ça
et ça implique un niveau constant dans la piscine
et un minimum de réservoir tampon non ?
havanas dit :
......le tampon est nécessaire pour assurer la lame d'eau de débordement - les études montrent qu'il faut en effet 5 cm x surface du bassin en volume de tampon pour effacer les écarts baigneurs ou non + bâche/ volet mis ou non etc.) , mais sur une installation de type meurtrière comme un skimmer, on n'en n'a nullement besoin).
y a surement quelque chose qui m'échappe
JoBéarn a écrit:Wesh
Contrairement a une piscine a débordement ou miroir il n'y a pas besoin de réservoir tampon car le bassin est fermé sur les 4 cotés et le niveau doit monter plus haut que le déversoir comme avec un skimmer; il faut imaginer un skimmer sans volet mobile ouvert en partie supérieure sur toute la largeur du bassin et on gère le niveau comme avec un skimmer sur une fourchette de plusieurs centimètres.
La réalisation n'est pas évidente.
Wesh
merci Jeff
donc un skimmer avec une très très grande meurtrière de 50 m
sans volet
je me demande quelle est l'efficacité réelle !
Ça marche mais il faut une aspiration continue dans la partie goulotte et ça pourrait aider de tailler tes « meurtrières » en cône pour faire comme un piège pour les feuilles et autres… par contre comment tu comptes l’intégrer ?
merci Jeff
sans volet
Ca pourrait marcher au niveau de la collecte de l'eau et des saletés avec toutefois plusieurs "sections" comme on réparti plusieurs skimmers traditionnels en face des buses, pour la concentration finale des déchets qui est le but de la manœuvre je ne voit pas trop l’intérêt car ils vont se retrouver au centre au niveau du puisage puisque l'eau y va.
Mais il ne faut pas tuer l'innovation avant qu'elle ai eu lieu, peut-être y a t'il des solutions.
Finalement si les paniers se remplissent trop vite peut-être faut-il simplement envisager des paniers beaucoup plus grands de la taille des skimmers "geants".
Moien
de toutes façons il faudra bien récupérer les déchets dans un pré-filtre ou un autre
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Doit on poncer pièce à Sceller »
Discussion lancée par Pittt - 20 réponses
« Ou placer une chambre zélia pod »
Discussion lancée par mire83 - 22 réponses
« Projet piscine Solidpool »
Discussion lancée par arno25 - 0 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Bosses qui apparaissent sur le beton des murs sous le liner »
Discussion lancée par achile39 - 56 réponses
