Volet roulant piscine - Prix et avis ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 100.587 fois
J'envisage de couvrir ma piscine bois 6x3 rectangulaire
avec un volet roulant hors sol manuel ou automatique.
Je recherche des avis sur différents fournisseurs (qualité, Prix ?)
Et aussi des avis d'utilisateurs (pratique, solide, durable ?)
+ Bonjour
+ Au revoir
+ Merci
=SBAM
A+
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Milles excuses : alors je reformule :
Merci et au revoir.
Le sujet que tu évoques m'intéresse, c'est pourquoi je me suis permis de suggérer une explication aux non-réponses qu'il a suscitées.
A part ça, j'aimerais bien moi aussi avoir un retour d'utilisateurs de volets roulants pour couvrir une piscine coque.
Alors merci d'avance à tous ceux qui bénéficient déjà de cet accessoire qui ne semble pas si... accessoire que ça.
A+
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
moi aussi cela m'intéresse.
merci aux utilisateurs de ce volet de nous donner leur avis.
bonne soirée
De : Roujan (34)
Concernant les prix j'ai eu des prix pour 6x3m entre 2000 et 3000 euros en hors sol suivant la motorisation.
Qu'en pensez-vous ?
Ca a l'air correct : c'est quelle marque?
Ancienneté : + de 55 ans
J'avais eu un devis d'un site internet pour une 8X4 avec escalier de 2,5x1,10m à un peu moins de 4000€.
Cà remonte à plus de 6 mois.
Moi aussi çà m'interresse, mais je ne sais pas si au niveau udget çà va passer.
Je vais suivre ce post également.
Pour la marque du volet, c'était un Ab...ue.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
bizonnes a écrit:Concernant les prix j'ai eu des prix pour 6x3m entre 2000 et 3000 euros en hors sol suivant la motorisation.
Qu'en pensez-vous ?
+1 avec Chris, , c'est très honnête comme tarif, mais englobe-t-il la pose?
a+
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
concernant les tarifs de volets roulants que j'ai pû avoir, il s'agit de prix hors pose pour volet hors sol
Mes excuses pour l'affichage du message précédent...........
Voici le détail d'un devis por mon volet roulant 6x3 de marque APF
2600 euros livré.
Volet automatique pour piscine permet de sécuriser votre piscine tout en limitant les travaux d'installation grâce à un simple câble reliant le volet au coffret électrique installé dans le local technique de votre piscine.
- Les manœuvres d'ouverture et de fermeture ne se font que par une seule personne grâce à la clef de contact, 3 minutes suffisent pour enrouler ou dérouler le volet.
- Le verrouillage du volet apporte une sécurité optimale.
- Le volet conserve la température de votre eau de piscine prolongeant ainsi la saison de baignade.
- Limitation de l'évaporation de l'eau.
- Réduit le nettoyage et maintien l'eau plus propre.
- Les lames opaques empêchent la photosynthèse propice au développement des algues.
- Encombrement réduit, grâce au moteur situé dans l’axe du rouleau, permettant ainsi l'escamotage des pieds pendant la période d'hivernage.
Composition de l'enrouleur
Couverture hors-sol-modèle certifié NFP 90-308
Deux supports laqués blanc avec platines inférieures percées, pour fixation sur les margelles (goujons d'ancrage fournis avvec cache écrous).
Axe d'enroulement des lames en aluminium anodisé diamètre 160mm
Un tablier lames blanches
Moto réducteur 12 volts tubulaire 150 Nm (dispositifs de fin de course en option).
Coffret électrique d'alimentation 220/12 volts.
Interrupteur de commande (placé sur le pied de commande) à 3 positions de type maintenu selon les normes NFP 90 308.
Câblage réduit entre le coffret d'alimentation et le pied support moteur (un seul câble 2X6²). <o:p></o:p>
Un kit de verrouillage manuel de sécurité par boucle anti-soulèvement
mis en page
merci pour la mise en page
et si des utilisateurs ont des avis je suis preneur.
Concernant l'hivernage de ce type de volet, faut il l'enrouler et mettre les flotteurs d'hivernage
ou peut t on le laisser sur la piscine tout l'hiver ?
Pour l'hivernage : pas besoin de flotteurs, et tu le laisses sur la piscine
Sinon, je trouve que c'est le top un volet pour la sécurité, la propreté et le maintien de la chaleur : et ce n'est pas trop contraignant à mettre en place
(enrouler/dérouler)
Merci Chris et Bizonnes pour vos renseignements,
Chris, quand tu dis pas trop contraignant pour enrouler/dérouler, ça veut dire que ça peut se faire plusieurs fois par jour (présence d'enfants lors de repas qui durent, absence momentanée,...) ou il vaut mieux coupler le rideau à une alarme basique qu'on utilisera dans ces cas-là ?
A+
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
« Obligations du piscinier concernant la pose d'une bache a barres »
Discussion lancée par Dominicke - 12 réponses
« Est-ce possible d'enterrer un volet roulant extérieur? »
Discussion lancée par guillaume7684 - 12 réponses
« Abri cintral vente foire »
Discussion lancée par jcmontas - 6 réponses
« Devis bâche à barres installateur Desjoyaux. »
Discussion lancée par cathare81 - 10 réponses
« Réparation lame de volet piscine... »
Discussion lancée par lioda78 - 69 réponses
« Problème fermeture intégrale abri bas motorisé Abrisud »
Discussion lancée par Fazerced - 6 réponses
« Amélioration de ma bâche à barres »
Discussion lancée par mimidu49 - 6 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
6
