Résolu : Comment modifier la vitesse du robot VORTEX 3 ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 38.703 fois
Env. 70 message
Comme beaucoup de possesseurs de robots VORTEX 3 l'ont constatés, la vitesse de progression dans le basssin est trop rapide et a pour effet de mettre en suspension les poussières/débris qui sont devant lui.
Il parait que l'on peut réduire cette vitesse par une combinaison de touches sur le boitier de pilotage. Si c'est le cas, quelle est la manip à effectuer?
Au vu des commentaires que j'ai pu lire ici et là, Je pense que la réponse pourra en intéresser plus d'un.
Merci de votre éclairage.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 70
Dept : Oise
Env. 70 message
Messages : Env. 70
Dept : Oise
Env. 70 message
Ne vous grattez plus la tête, j'ai trouvé !
Voici la procédure en 4 étapes :
1/ Brancher le robot à son boitier de commande
2/ Tout en gardant appuyés les boutons I & II, brancher la prise secteur. Relâcher les boutons --> les voyants I & II restent allumés 3s
3/ Appuyer sur le bouton II pour choisir la vitesse souhaitée : 1 appui = 70% de la vitesse , 2 appuis = 80% de la vitesse , 3 appuis = retour à la vitesse initiale (réglage usine)
4/ Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour valider le nouveau paramètrage.
J'ai essayé avec 70 et 80% ... Je garderai finalement 70%. Je précise qu'avec ce réglage, le robot grimpe parfaitement aux parois jusqu'à la ligne d'eau sans aller "gratter" les margelles, comme c'était le cas auparavant.
Voilà, votre Vortex 3 n'a plus de raison de confondre vitesse et précipitation !!! J'espère que ce post vous sera utile...
Messages : Env. 70
Dept : Oise
Vincent60 a écrit:Bonjour à tous,
bonjour,
j'ai un Vortex 4 et en lisant ton post, je me dits que effectivement il est rapide et peut être je pourrais améliorer la qualité du nettoyage. Crois tu que ton astuce marche sur un Vortex 4? j'ai peur d'essayer
Dept : Herault
Env. 70 message
Bonjour Noel34
Il ne s'agit pas d'une astuce mais bel et bien d'un addundum communiqué par Zodiac à son réseau de distributeurs.
J'ignore si ces manips sont également valables pour un Vortex4. En principe, ton revendeur devrait pouvoir te renseigner. Si ce n'est pas le cas, tu vas sur le site de zodiac poolcare, dans la rubrique SAV et là tu trouveras une ribembelle de numéros de télphones de centres SAV agréés... Tu leur pose la question... Perso, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu la réponse par mail dans l'heure qui a suivi.
Bon courage
Messages : Env. 70
Dept : Oise
Je viens de prendre le mien chez Leroy Merlin roques (31) , c'est vrai qu'il va vite et qu'il mange sur les margelles. Je vais donc essayer cette manip demain maitin pour voir si cela marche mieux. Merci pour l'info.Rolleyes
De : Plaisance Du Touch (31)
mamastem a écrit:Je viens de prendre le mien chez Leroy Merlin . Je vais donc essayer cette manip demain maitin pour voir si cela marche mieux. Merci pour l'info.Rolleyes
c est un bon robot , mais ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour l'acheter .
En cas de panne , en direct revendeur-piscines-Zozo , c'est 72 heures pour que le robot arrove en SAV avec Leroy , c'est SAV Leroy qui l'envoie en plate-forme SAV , puis Leroy et enfin comptez au moins 15 jours avant reception par Zozo !!!
MP
De : Monté-carlo (98)
Je viens d'essayer la manip pour modifier la vitesse. Mais ça ne marche pas.
Lorsque je branche le secteur avec les deux boutons d'appuyer, je relâche et là les deux led clignote une demi seconde.
Pas de 3 secondes comme évoqué.
Et même si j'essai d'appuyé sur le bouton 2, le seul effet est le démarrage du robot en programme 2.
Y a-t-il quelque chose que j'aurais oubli" ou mal fait ?
Ou tout simplement cette manip ne marche pas sur tous les VORTEX 3 ?
Merci de vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour , a la suite de la remise en marche de mon vortex 3 , après plusieur d'essais je m aperçoi qu il ne veut plus monter aux parois . Pouvez vous me donner des infos sur se probleme ?
Dept : Lot
Plusieurs facteurs en sont la causes généralement.
1. Changer les roues du robots
2. Changer les lamelles qui frottent les parois ( il y a des niveaux d’usures comme pour les pneus de voiture )
3 nettoyer son panier( il se peut qu’il soit plein )
4. Le bassin est peut être charger d’algues ou de micro-particules alors élaborer une Chloration choc.
5 faire un reset du robot comme decris plus haut dans les commentaires
Si toujours pas de résultats objectifs , alors il n’y a plus qu’à l’emmener pour une grosse révision.
Dept : Marne
« Robot vortex 3 zodiac »
Discussion lancée par Laranestor78 - 0 réponses
« Pisciniste Bulle d'O ? ANARQUE a la decennale »
Discussion lancée par mickyo - 17 réponses
« Prise d'air »
Discussion lancée par PtiBed0 - 77 réponses
« Liner gris clair ou gris anthracite? »
Discussion lancée par albatorette - 60 réponses
« Usine de piscine coque à figueres(fugueras)?? »
Discussion lancée par mikakami - 63 réponses
« Une piscine en région parisienne : on s'en sert vraiment ? »
Discussion lancée par bielka - 10 réponses
« Quelqu'un connaît il TERRACOTTA PISCINE Plourin les Morlaix »
Discussion lancée par Rotora29 - 26 réponses
