Sel stabilise ou sel normal
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 17.081 fois
Quel est la difference entre le sel stabilisé et le sel normal ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux produits ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
De : Cers (34)
J'aurais tendance à dire que l'avantage de l'électrolyse est qu'il y a moins de produits chimiques (très forte volatilité du chlore produit).
Donc pour ma part, je considère que du sel normal évite l'accumulation de "déchets" dans l'eau.
Ce n'est que mon point de vue bien sur
Ancienneté : + de 55 ans
bonsoir.
différents types de sels très purs peuvent être utilisées, mais toujours sous forme de pastilles, ne jamais utiliser du sel fin ou du sel gros standard, car ceux-ci contiennent des agents chimiques provoquant des taches sur le revêtement.
Élément de base sans lequel aucune production de chlore par électrolyse n'a lieu, sera choisi en fonction de ses qualités spécifiques pour l'usage piscine, souvent enrichi en stabilisant ce qui permet de disposer dans l'eau de la valeur nécessaire, soit 25 à 30 mg/l, pour éviter la destruction trop rapide du chlore par les UV, ce stabilisant peut être introduit de 2 manières, par le sel lui même stabilisé, ou par une application spécifique du stabilisant dans l'eau pour arriver à une même concentration de 25 à 30 mg/l, il existe aussi un sel qui est dépourvu de stabilisant.
l'apport de ce stabilisant chlore ne fait pas l'unanimité chez les fabricants d'électrolyseur, certains estiment, en effet, que la production continue de chlore ne justifie pas de protéger, en ce qui concerne les bassins couverts, il est déconseillé d'utiliser du stabilisant de chlore, afin d'éviter une surproduction.
Merci à chris et à alex135 pour votre réponse.
De : Cers (34)
mimixav a écrit:Merci à chris et à alex135 pour votre réponse.
Perso, je ne suis pas contre le stabilisant avec l'électrolyse. On peut en avoir besoin suivant la puissance de l'appareil et l'exposition aux UV. Par contre, je suis beaucoup plus réservé quant à l'emploie du sel stabilisé pour 2 raisons :
1/ c'est un produit très cher
2/ le taux de stabilisant est le même dans chaque sac. Or, suivant la marque de l'électrolyseur employé, l'apareil fonctionne avec un taux de sel de 3 grs/litre à 7 grs / litres . Ca qui veut dire que selon l'appareil que l'on a acheté, on se retrouvera avec un taux de stabilisant du simple au double ! Je préfère donc rajouté (si besoin) le stabilisant à part dosé par mes soins plutot que de le faire au hasard suivant ma marque d'électrolyse
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Remplir piscine eau d irrigation Rhône »
Discussion lancée par setsana - 9 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
« Débutant galère pour remise en route (trop) tardive »
Discussion lancée par thom75 - 23 réponses
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
« Buse de refoulement orientalble ou variable »
Discussion lancée par sweety69 - 6 réponses
