Branchement eau et électrique d'une PAC, besoin d'aide...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.740 fois
on vient de me donner une PAC de marque RACER 9 kw.
sans aucun branchement ni quoi que ce soit. j'ai un câble noir (alim électrique et un blanc (avec une petite prise au bout?).
C'est a ce moment là que j'aurai besoin d'un petit coup de main de votre part.
où dois je brancher la PAC tant au niveau électrique qu'au niveau de l'eau et que dois je acheter pour brancher tout cela.
Merci à tous de votre aide précieuse.
jmo33
De : Hourtin (33)
Faut brancher ta pompe sur un dijoncteur de bon amperage ( en général 16A )
Il faut egalement créer un bypass ( dérivation avec 3 vanne ) tu le tuyau du refoulement ( avant le traitement auto si tu en a un )
juste pour completer elokan,le fil blanc est certainement le fil pour le boitier de commande pour le reglage.(j'espere que tu a le boitier ou qu'il soit aussi possible de regler directement sur la PAC.)
De : Gond Pontouvre (16)
devis.de piscine a écrit:juste pour completer elokan,le fil blanc est certainement le fil pour le boitier de commande pour le reglage.(j'espere que tu a le boitier ou qu'il soit aussi possible de regler directement sur la PAC.)
Ah... ben je crois que ça je n'ai pas... et pas de possibilité de le régler directement sur la PAC....
Dites moi, j'ai une autre question... on m'a donné cette PAC qui a déjà servi une semaine pour une autre piscine.. y a t'il une recharge en gaz à faire ou pas????
Merci à vous pour ces infos
jmo33
De : Hourtin (33)
non,pas de gaz a rajouter,mais boitier de commande indispansable....
mizne1 a écrit:juste pour completer elokan,le
oui et alors ?????
des messages sur divers post, mais tous comme celui-ci, .....,sans rapport et rien a y comprendre !!!!
De : 34510 Florensac (34)
Merci de vos réponses... même incomplètes...
De : Hourtin (33)
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Programmateur de PAC »
Discussion lancée par GregNantes44 - 7 réponses
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
« Avis pompe à chaleur »
Discussion lancée par Clarson - 13 réponses
« Bruit pompe a chaleur »
Discussion lancée par david77910 - 17 réponses
« Avis pompe à chaleur piscine Altech et Cpro ? »
Discussion lancée par alainfrejus83 - 17 réponses
Forum chauffage solaireForum
