Filtre a sable
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.753 fois
J'ai une piscine hors sol bois pour laquelle j'ai installé un filtre à sable MAGIC MTI 400 (20 Kg de sable) qui a explosé avec le gèle, visiblement de l'eau devait rester dedans, branché avec une pompe 6M3/h (sauvée du gel elle), tuyaux en 38 mm. Je souhaite racheter un filtre à sable, avec pompe 8M3 éventuellement pour accélérer la filtration mais qui a ses entrées et sorties en 50mm, puis je à votre avis conserver ma tuyauterie en 38mm existante en achetant des adaptateurs ou cela implique t'il que je change tout en 50mm??
en vous remerciant pour votre réponse.
cordialement
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
