Raccordement Pomme à Chaleur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.825 fois
je viens de recevoir ma PAC POLEX Jetline 85.
Je suis sur le point de l'installer mais j'ai quelques doutes.
Sur la fiche tech il y a un schéma ou il faut 5 vannes, 2 en sortie de PAC , 2 autres près de raccordement et 1 entre ces deux dernières.
1ere question : est ce bien nécessaire les 2 vannes de sortie de PAC ?
2ème : Je dois me raccorder avant ou après
l'électrolyse au sel
3ème : si je fais un asservissement de la pompe à filtration, c'est a dire que la PAC se met en fonction quand la pompe tourne.
Il est écrit (JUSQU À 5 AMPÈRES (1000W) VOUS POUVEZ EFFECTUER LES BRANCHEMENT À P1/P2 DIRECT
AU-DELÀ VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT PASSER PAR UN RELAIS DE PUISSANCE POUR EFFECTUER VOS BRANCHEMENTS)
C'est quoi un relais de puissance ?
Merci de vos conseils
De : Passins (38)
bonsoir, tu n'as pas besoin des vannes en sortie et entrée de pac
un by pass à 3 vannes sur ta filtration et c bon
pour l'electrolyse une sonde (prise en charge) apres le filtre, ensuite by pass PAC electrolyseur et apres ton by pass en fin de ligne, prise en charge d'injection.
electrolyseur en by pass aussi!!
je n ai pas asservi ma pac de plus elle est connectée sur secteur , je programme simplement ma filtration de 8h à20h et la PAC de 9h à 19h
les premiers temps j ai laissé tourné 24/24 pendant 5 jours? de 13° au départ à 27°
maitenant!!
De : Florange (57)
By pass avant le sel.
Pour le relais je sais pas se que c'est.
Il me semble que ces PAC on un interrupteur de débit, donc tu branche t'a PAC sur une disjoncteur dédié, et elle se mettra en route si la pompe tourne et que la tempé de la piscine n'a pas atteint la tempé désiré.
Certains propriétaires de piscines équipés de Poolex jetline ont des difficulyés pour monter en température au dessus de 27, impossibilité de monter à 29, 30°C.
Qu'en est il pour vous?
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Bonsoir
Je dirais qu'il faut 4 vannes:
- deux pour le départ vers la PAC et le retour.
- Une montée en T sur le tuyau bas de la PAC pour vidanger avant l'hiver.
- Une pour régler le débit vers la PAC ou bien si les deux vannes vers la PAC sont fermées ( c'est le cas lorsque vous nettoyez ) grande ouverte. Celle ci est dans le local technique.
Dept : Vendee
« Dimensionnement Puissance PAC »
Discussion lancée par 0lol - 10 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
« Gérer sa pompe à chaleur »
Discussion lancée par MARINAGA - 22 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
Forum chauffage solaireForum
