Piscine fond plat avec petit bassin 5m² : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : corepierre
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10.5x4.5m
  • Couleur : beige
  • Volume : 56m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Nous avons débuté notre projet de piscine à fond plar de 850 cm x 450 cm
Matériels à sceller :
- 2 skimmers grande taille à 3 cm sous l'arase, centré à 75 cm des côtés sur la largeur,
- 3 buses de refoulement sur la largeur d'en face, 2 à 30 cm et 1 centrée dans la seconde marche du petit bassin soit à 45 cm,
- les 2 spots sur le mur le plus long à 60 cm, orientés à l'opposé de la terrasse
- la prise balai à 25 cm centré sur le mur des spots
Cdt, Core
Ordre d'affichage :
Mars 2012
Pas de description Picto sad
Avril 2012
Murs banchés en cours pour but final de 150 cm de haut
Petit bassin de 250cm par 200 cm sur 50 cm d'eau coulé, c'est l'emplacement enfants qui sera sécurisé du grand bassin
Petit bassin de 250cm par 200 cm sur 50 cm d'eau coulé, c'est l'emplacement ...
Plage du bassin enfants
Fin de l'arase à 150 cm pour 140 cm d'eau
Fin de l'arase
Fin de l'arase
Mai 2012
Pose des shimmers avec réserve pour appliquer enduit intérieur
Pièces à sceller installées :
2 skimmers, 3 buses, prise balai, 2 spots
Pièces à sceller installées : 2 skimmers, 3 buses, prise balai, 2 ...
Prochaine étape enduit, mais il pleut, il pleut et il pleut !!
Juillet 2013
corepierre Picto info Auteur du sujet
Le projet est bien parti, nous sommes en réflexion sur le choix de la filtration et de la PAC
Après consultations sur le net, nous pensons mettre en place une électrolyse au sel Zodiac TRI 18 avec regulateur de PH pro
Pour la PAC, il semble que la Poolex soit bien palée en rapport qualité/prix, et je dirais même en qualité tout court à la vue de son COP, niveau sonore.
Que penses vous de ces matériels, quels sont vos retours d'expérience sur ces produits
Merci, Core
Dept : Yvelines
Ca avance doucement avec cette pluie interminable !! Les murs banchés en cours pour but final de 150 cm de haut
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Pas mal ce petit bassin pour les enfants, moi je suis parti sur une "simple" plage immergée
Que prévoyez vous comme revêtement ?
De : Banlieue De Toulouse (31)
bonjour le Fox !
Le petit bassin sera recouvert du liner comme la piscine.
Je vais créé une sécurité entre les 2 bains par un plexiglass troué qui sera glissé verticalement dans des coulisses en limie des 2 bains. Le volet roulant extérieur viendra couvrir toute la piscine car placé en amont du terrain
Je prévois un volet non immergé pour des raisons de côuts d'achat, de réalisation de piscine et de chauffage de l'eau. Mais la vrai raison de de choix du volet extérieur est réellement lié à la typologie du terrain qui monte. Et de ce fait, j'aurai une terrasse qui viendra reposer au dessus du volet extérieur du coup invisible.
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Fox,
Tu auras peut_être à rallonger ta traversée de mur comme moi. Aujourd'hui, les maçons réalisent les 3 marches, l'une dans le petit bain de 25 cm de haut par 50 cm de large puis les 2 autres dans le grand bain pour descendre encore de 90 cm à travers 2 marches sur la largeur de la piscine de 30 cm de large sur 30 cm de descente.
Mon petit souci est la pose de la traversée de mur dans la marche...et oui elle est un peu courte car la marche fait 50 cm plus 25 cm de mur enduit, soit une paroi de 75 cm à traverser....comment rallonger les traversées de mur?
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Pour le liner, c'est hors standard, cela risque d'être assez cher je pense. Est-ce que tu as étudié l'option PVC armé ?
Pour les traversée de mur, à mon avis, cela doit se rallonger avec tu PVC rigide. Tu scelles la traversée dans la contre-marche et tu rallonges pour sortir de l'autre mur et après tu mets le coude classiquement.
Moi, je pense mettre les refoulements au-dessus de la plage immergée, comme cela pas de problème de traversée de paroi.
Bonne continuation
Bonsoir Fox,
J'ai pris les premiers produits chez Irrijardin et il est vrai qu'en termes de comptétences, je constate que c'est pas le top, ils ne sont responsables de rien mais il faut tout payer...même l'explication de pose de leur matériel avec une notice chinoise traduite en français comportant des erreurs de désignation dans les repères...bon courage !!
J'ai cru comprendre sur le net qu'il est préférable d'utiliser du PVC pression pour les éléments hydtauliques jusqu'aux fondations de la piscine puis souple après. Donc effectivement,je vais utiliser ce PVC pour traverser les 75 cm de paroi. Ce PVC pression est utilisé dans la distribution d'eau et est donc de qualité alimentaire...ce qui me fait dire que je pourrais utiliser ce type de PVC pour les traversées de mur du puits canadien air
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Moi, j'ai pas mal navigué sur le forum pour trouver des infos.
Après rien ne t'empêche d'aller dans une autre boutique pour la suite du matériel et demander conseil pour ce que tu as déjà.
Effectivement il est conseillé de descendre en PVC pression jusqu'au radier de la piscine pour ensuite partir en souple, ça évite d'avoir des désordres sur les tuyauteries si le remblai bouge dans le temps.
Moi, je pense partir directement en souple des refoulements et des skimmers car je projette de faire une terrasse bois et j'ai prévu un espace de 30cm sous sol fini, donc les tuyaux devraient pouvoir cheminer à ce niveau. Par contre, la prise balai sera bien en rigide tout du long au cas où j'investirai dans un robot avec surpresseur.
Pour le puits canadien, je ne comprends pas ton souhait d'utiliser le même tuyau car à mon avis la section est beaucoup trop faible.
Bonjour Fox,
Je faisais allusion à la qualité alimentaire du PVC pression qui peut être utilisé aussi, pour la distribution en air....j'ai bsoin de 200 mm en section, ça change de la piscine !!
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Si tu as pris ton matériel chez Irrijardin, peut-être as-tu pris leur guide de l'acheteur, il y a pas mal de détail sur la mise en œuvre des matériaux en fonction du type de piscine, cela pourrais t'intéresser.
Bon week-end
La piscine avance très doucement avec Irrijardin, le local technique se construit, tuyauteries 63 mm, pompe 1.5cv, filtre à sable sont installés. Je ne pense pas mettre le liner maintenant car je ne vais plus aller dans la piscine en octobre dans le 78...donc autant attendre désormais le mois d'avril....non?
Quel serait l'intérêt d'une mise en eau en automne
Cdt,Core
Dept : Yvelines
Ma piscine se termine et je suis dans le choix des margelles. Je suis orienté vers les pierres de Bourgogne ou de Dordogne mais finalement j'ai cru comprendre que les pierres calcaires souffraient en présence de traitement au sel.
Pourriez vous me donner vos retours d'expériences sur des margelles en présence de traitement au sel sur les pierres naturelles calcaires
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Belle piscine, bien conçue... et belle maison ! J'attends aussi la réponse qu'on vous fera, nous sommes fixés sur le choix des margelles ( quartzite du Brésil) mais pas sur le choix du traitement...Bon week end. Florence
Dept : Essonne
La quartzite du Brésil est une pierre très dure et résistante. Si elle vous convient, aucun pb vis à vis des traitements sel ou autres
Par contre, travertin, pierre de bourgogne sont calcaires et peut-être pas compatibles avec le sel. Auriez vous, forumeurs, des retours d'expérience à partager sur la résistance de vos margelles en fonction des traitements
Cdt, Core
Dept : Yvelines
bonjour,
Un dallage particulier est à considérer pour la réalisation d'un tour ou plage de piscine.
Ma piscine extérieure en région parisienne avec traitement au sel nécessite des margelles en pierres:
  1. non gélives
  2. non glissantes : donc sablage, bouchardage ou flammage afin d'avoir une rugosité anti-dérapante mais, deuxièmement, la nature de la pierre peut également aider à cet effet. Si vous choisissez des pierres relativement abrasives comme les grès naturels qui contiennent de la silice, vous améliorez très fortement l'adhérence.
  3. résistantes à l'attaque chimique au sel :
    Les pierres calcaires et celles "dites reconstituées" qui sont, en fait, à base de ciment et donc calcaires connaissent des dommages parfois rapides en présence de sel. Cette remarque est aussi valable pour les joints même si le dallage est réalisé en granit ou autre roche résistante normalement au sel car, s'ils sont faits au mortier de ciment normal, ils présentent les mêmes points faibles que les calcaires.
    La norme EN 12370 teste la résistance au sel de déneigement et peut être appliquée pour le choix du matériau concerné.
  4. Couleur peu importante en région parisienne : Lorsqu'elle est trop claire, l'éblouissement devient souvent génant et lorsqu'elle est trop sombre, la captation de la chaleur qui est vraiment considérable sur les matériaux noirs est insupportable pour des pieds nus! Il n'existe dans ce cas aucune norme mais l'anticipation et le bon sens doivent participer à la décision...
  5. Entretien facile:
    Dernière caractéristique qui engendre des amertumes si elle n'est pas prise au sérieux dès le départ, c'est la facilité d'entretien et une protection correcte. En effet, il est fort agréable de prendre l'apéritif ou de faire un barbecue près de sa piscine mais la cacahuète écrasée ou la saucisse grillée tombée peuvent endommager cette belle surface, aussi il est recommandé de traiter préventivement avec HMK S34N ou HMK S32W selon l'absorption du revêtement pour diminuer les sources de stress!
Mais finalement quelles sont les pierres répondant à ces critères....la quartzite, le grès, .....?
Bonnes baignades, Core
Dept : Yvelines
Merci pour toutes ces précisions.Personnellement, je ne me suis intéressée qu'au risque de gel puis nous avons eu le coup de cœur pour la quartzite qd nous nous sommes rendus au magasin qui travaille avec des pisciniers et ont pas mal de choix , ils semblent compétents; rien ne vaut de voir sur place pour choisir les margelles et le dallage autour de la piscine qui contribuent de façon décisive à l'esthétique de l'ensemble.La quartzite vue sur catalogue ne nous avait pas "accrochés". Sur des photos de piscine sur ce forum, celle de Chris, quarzite de Chine, je crois,le rendu est très beau, je trouve...Je ne sais plus comment il traite l'eau de sa piscine par rapport à votre question...
Nous sommes en région parisienne aussi, le magasin que je trouve très sérieux et qui répondra certainement à votre question ( réponse ensuite évidemment à confronter avec d'autres...) est à Gometz le Chatel, dans l'Essonne, pas très loin des Yvelines au cas ou ce serait proche de chez vous...
Notre pisicnier vient la semaine prochaine pour finalliser les préparatifs avt le terrassement, je lui poserai la question du choix de la pierre p/r au ttt de l'eau. Cdlt . Florence
Dept : Essonne
La quartzite est une pierre très dure répondant aux exigences des piscines et de notre région
Attention toutefois à la surface car la quartzite de l'himalaya pour exemple est une pierre éclatée présentant des variations d"épaisseur très importante de plus de 1 cm !!
Le magasin de pierre à Gometz est Petruzzella?
Sinon, dans le même type de magasins, il y a Cupa pierres et Cnegoce à Coignières, HMT à Massy
Cdt, Core
Dept : Yvelines
Oui c’est Petruzella, vous êtes vraiment très calé en pierres, merci pour les autres adresses, bonne journée.
Dept : Essonne
Poster un message :
Postez un message :
