Installation de la plomberie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.475 fois
Ca y est, je passe du forum construire à celui de la piscine, c'est bon signe !!!
Voilà, la piscine est en route, même bien avancé, il me reste la pause du liner et le local technique.
Mes interrogation concernent justement ce local !
Le pisciniste m'a fait posé des tuyaux noir "souple" pour amener la plomberie dans le local, donc ils ne sortent pas particulièrement droit... Est-ce que je peux utiliser du tuyau souple ?
Concernant l'installation:
- filtration à sable
- brominateur
- Pompe à chaleur
Auriez vous des conseils pour l'installation de l'ensemble ?
Quelqu'un aurait des photos d"une installation similaire ?
Des choses à éviter ?
Par avance merci de vos coups de pouce !
Dept : Drome
J'ai eu ma réponse, oui pour le tuyau souple.
Ensuite si quelqu'un avait la même installation que moi ou s'en approchant, j'apprécierai une 'tite photo !
Dept : Drome
Félicitation pour votre piscine,pour les tuyaux noirs souples au niveau du local technique, il s'agit certainement d'amener la plomberie sans compromettre l'écoulement de l'eau. utilisé d'autres tuyaux souples n'est pas conseillé. Mieux vaut privilégier des tuyaux en PVC.
Vous pourrez en savoir plus à ce sujet et trouver un filtre à sable, un brominateur et une pompe à chaleur en regardant du coté de :
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/filtres-sables.html
http://www.aufildubain.fr/produits/qualite-eau.html
http://www.piscinelive.com/brominateur-chlorinateur/73
Bonne recherche
voici une photo de mon local,
j'arrive en tuyau souples (blanc) mais après tout est en rigide
De : Boulange (57)
Merci !
très propre tout ça ! Je risque de te copier !
Dept : Drome
Crocko a écrit:Merci !
merci,
as-tu déjà mis des photos de ta piscine sur ce site ?
De : Boulange (57)
Non pas encore. J'avoue que je pense plus à sa réalisation que d'en faire profiter les membre du forums... J'arrangerais ça dans les prochains jours.
Je pense que je vais faire comme toi pour l'arrivée des tuyaux : je vais partir en souple et mettre un coude à 20 - 30 cm du sol.
@ lyaneu6 : j ai déjà le matériel à l'exception de la PAC qui arrive dans les prochains jours, je n'ai plus qu'à brancher la plomberie et l'éléctricité.
Je commence à remplir le bassin demain juste après la pose du liner. Combien de temps pensez vous que l'eau puisse tenir sans filtration ?
Dept : Drome
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Mise en route après hivernage »
« STERILOR 2000. »
Discussion lancée par Mark221 - 3 réponses
« Plus de chlore après traitement anti algue »
Discussion lancée par lincoln12 - 3 réponses
« Problème d'écoulement d'eau »
Discussion lancée par renov_maison - 0 réponses
« Liaison traversée de paroi tuyau 63 mm »
Discussion lancée par patrickMo - 3 réponses
« Nouvelle panne électro pompe MAGILINE FX 2V »
Discussion lancée par Bordelais33 - 6 réponses
