Piscine en autoconstruction - Terrasse bois : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : fox_1ch98
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9.2x3.4m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 40m³
  • Autres equipements : régulateur de ph
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Avril 2012
Vue 3D du rendu final, on verra en fin de chantier
Le terrassement est réalisé 1m70 sous fini avec un décapage de 30cm en périphérie pour la futur terrasse
Le terrassement est réalisé 1m70 sous fini avec un décapage de 30cm ...
Préparation du fonde fouille, mise en place d'un géotextile en périphérie et du puits de décompression
Préparation du fonde fouille, mise en place d'un géotextile en périphérie ...
J'ai préparé des plots béton de 4cm d'épaisseur avec du tuyau PVC de 100 pour poser la 1ère nappe de treillis soudé
J'ai préparé des plots béton de 4cm d'épaisseur avec du tuyau PVC ...
Pas de description Picto sad
Avancement du week-end : fin du ferraillage et pose du polyane
Détail des armatures de la plage
Détail d'un poteau d'angle
Mise en place de la bonde de fond
Ligature du tuyau de la bonde de fond pour qu'il ne bouge pas lors de la coulée de la dalle
Ligature du tuyau de la bonde de fond pour qu'il ne bouge pas lors ...
La bonde de fond est protégée et lestée pour le coulage
Après mon fidèle compagnon le laser ligne, son cousin, le laser rotatif prêt à intervenir
Après mon fidèle compagnon le laser ligne, son cousin, le laser rotatif ...
Après une petite heure de travail pour tirer le béton et le débuller, passage du produit de cure
Après une petite heure de travail pour tirer le béton et le débuller, ...
Il fallait bien la protégée car elle a été un peu recouverte.
Il faudra faire un peu de nettoyage.
Il fallait bien la protégée car elle a été un peu recouverte. Il faudra ...
Mai 2012
Vue d'ensemble au 06 mai 2012
Détail du 1er rang de blocs à bancher posé au mortier pour avoir un niveau parfait
Détail du 1er rang de blocs à bancher posé au mortier pour avoir un ...
Protection du PVC souple de la bonde de fond avec de la gaine janolène
Comme il faut patienter pendant que la dalle sèche, je m'occupe à préparer le pourtour de la terrasse
Comme il faut patienter pendant que la dalle sèche, je m'occupe à ...
Coffrage de la longrine
Détail du ferraillage
Vue d'ensemble au 08/05/2012
Coulage de la longrine
Livraison des blocs à bancher
Avancement au 09 mai 2012
Découpe pour un projecteur
Premières découpes pour les marches d'escalier
Avancement au 10 mai 2012
Détail de la plage immergée
Découpe des deux spots
Côté plage immergée et escalier
Mise en place, protection et blocage des projecteurs
Vue intérieure d'un spot avant coulée du béton
Réalisation d'un entonnoir à béton
Coulage du béton
Coulage du béton
L'entonnoir, ça fait gagner du temps
Vue d'ensemble du chantier au 12 mai 2012
Détail de la plage
Détail de la plage
L'escalier prend forme
Avec les intempéries de ce week-end, la piscine se remplit
L'eau s'infiltre sous l'escalier
Ce qui sera peut-être nos margelles
Mise en place des buses de refoulement et coulage de la première marche
Coffrage et ferraillage de la plage immergée
Préparation du ferraillage de l'arase
La plage est coulée
La plage est coulée
Début de coffrage de l'arase
Détail du tube PVC qui maintien l'écartement
Juin 2012
Détail ferraillage arase pour débord de 10cm
Détail du ferraillage autour du skimmer
Coffrage et ferraillage de l'arase terminé. Arrosage avant coulée demain matin
Coffrage et ferraillage de l'arase terminé. Arrosage avant coulée ...
L'arase est décoffrée
L'arase est décoffrée - Détail d'un skimmer
Support pour tamiser le sable
Gobetis
Gobetis
Première couche d'enduit
Seconde couche enduit
Les enduits sous la pluie
Terrassement et ferraillage du local piscine
L'enduit fini sauf pour les arrondis
Juillet 2012
Le local piscine maçonné
Plancher hourdis pour faire un toit terrasse
Geotextile
Geotextile
Toit terrasse du local piscine ferraillé reste plus qu'à couler
fox_1ch98 Picto info Auteur du sujet
Après avoir mûri mon projet en parcourant le forum, je partage mon expérience d'autoconstruction.
Le projet est une piscine maçonnée en blocs à bancher forme rectangulaire 3m40 x 9m20, fond plat avec 1m40 d'eau, plage de 80cm avec 30cm d'eau et escalier en angle.
Le revêtement prévu est un liner, la couleur reste à définir.
Pour les pièces à sceller :
- une bonde de fond
- deux skimmers larges meurtrières sous le vent dominant
- trois refoulements du côté de la plage
- une prise balai
- deux projecteurs (peut-être des lampes LED multicolores)
Le local technique sera maçonné à proximité du bassin pour accueillir l'ensemble des accessoires de traitement et filtration et un peu de mobilier.
Traitement au sel, pas de régulation de pH pour le moment (on verra à l'usage)
Voici une vue 3D du rendu attendu :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Banlieue De Toulouse (31)
Les travaux ont débutés : terrassement réalisés et ferraillage en cours
J'ai finaliser à la main le terrassement pour avoir les bonnes dimensions ainsi que la bonne altimétrie en fond de fouille
Pour préparer le ferraillage je suis me suis très largement inspiré d'un document que j'ai trouvé sur le forum : http://www.leforum-pointp-paris.fr/spip/IMG/pdf/cata_GAMM_P_[...]M_P_ARMASUD_V180107.pdf
Je n'ai pas prévu de couche de gravier sous la dalle car le fond de fouille est 25cm dans les galets de Garonne qui draine, mais j'ai installé un puits de décompression en descendant 80cm sous la dalle avec un tuyau de 200mm que j'ai percé.
J'ai préparé des petits plots béton pour surélever la 1ère nappe de treillis soudé de 4cm
Et j'ai débité et façonner les ferrailles (attentes verticales, renforts des angles des semelles et ancrages des poteaux).
En surveillance
Les plages immergées se font de plus en plus on dirait : ça doit être sympa
Ancienneté : + de 55 ans
Chris a écrit:En surveillance
Ce ne sont pas des plages immergées mais des margelles en pierre, j'ai fait le modèle 3D un peu vite sans affiner le rendu des textures.
La partie près de ton escalier n'en est pas une ? (mini ?)
Chris a écrit:La partie près de ton escalier n'en est pas une ? (mini ?)
Oui, effectivement, autant pour moi.
C'est pour que mes enfants (4 et 6 ans) puissent jouer assis dans l'eau et madame va sûrement en profiter également.
Pour la taille j'ai prévu 80cm sur toute la largeur de la piscine.
Pour la partie hydraulique, je prévois :
- 2 skimmers à l'opposé de la plage raccordés en PVC souple de 63 en ligne séparée jusqu'au local
- 3 buses de refoulement raccordés en PVC souple de 50 en ligne séparée jusqu'au local
- 1 prise balai en PVC rigide 16bar de 50
- 1 bonde de fond en PVC souple de 50
Questions :
Est-ce que cela vous parait cohérent avec les dimensions du bassin ?
Les buses de refoulement peuvent-elles être installées au-dessus de la plage (20cm sous la ligne d'eau, 10cm au-dessus du liner) ?
Faut-il en prévoir au niveau de l'escalier ?
Un pro répondra mieux, mais pourquoi mettre du 50 et 63 en diamètre de PVC ?
Pour les buses, tu les met en bout de bassin, non ?
L'avancement du week-end :
- fin du ferraillage et pose du polyane après coup (en fait je prévoyais de faire une dalle en béton classique, donc sans polyane mais ca me revient moi cher d'utiliser un béton autoplaçant plutôt qu'un béton classique avec une pompe à béton). Pour pouvoir glisser le polyane, je me suis bricolé un petit tabouret pour enlever ponctuellement les petites cales en béton
Vue d'ensemble
Détail du tabouret
Détail du ferraillage de la plage
Détail d'un poteau
Ce week-end, je suis allé chercher les pièces à sceller et j'ai préparé la bonde (mise en place prévue demain) car le coulage est prévu mercredi après-midi (je surveille la météo)
Chris a écrit:Hello,
Je questionnerai le vendeur alors.
Pour les buses de refoulement, je les prévois du côté de la plage immergée
ok
Demain, on coule la dalle, normalement il va faire beau.
En attendant, j'ai mis en place la bonde de fond et j'ai ligaturé le PVC souple au radier pour s'assurer qu'il ne bougera pas lors de la coulée du béton autoplaçant.
J'attends la tombée de la nuit pour faire les repères de coulée avec mon fidèle ami le laser ligne
Le temps a été avec nous pour couler le radier.
Au préalable, j'ai protégé la bonde de fond et caler le laser pour tirer le niveau.
Protection de la bonde de fond
Mise en place du laser rotatif et réglage de l'altimétrie sur le haut de la bonde de fond
Arrivée de la toupie à 14h30, après une heure de labeur pour étaler le béton (car nous ne pouvions vider que d'un seul côté) et débuller, il ne reste plus qu'à passer le produit de cure.
Passage du produit de cure
Il faudra passer un peu de temps pour nettoyer le dessus de la bonde, mais elle était bien protégée.
La bonde de fond a disparu
Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter un peu que le béton tire. On va profiter du week-end pour se reposer.
Week-end prolongé, pas de trop de pluie, c'est l'occasion d'avancer un peu : pose du premier rang de bloc à bancher au mortier pour avoir un niveau impeccable, protection du PVC souple de la bonde de fond avec de la jénolène et préparation du ferraillage horizontal des blocs.
Vue globale de l'avancement
Détail du premier rang de blocs à bancher
Mais comme c'est un week-end prolongé, il faut trouver d'autres occupations alors je commence à préparer le pourtour de la terrasse : une semelle de 20x40, surmonté d'un bloc à bancher sur lequel viendra s'installer un pavé 12x12 qui fera l'interface entre la terrasse bois et le gazon. Le bloc à bancher me servira ensuite pour fixer des sabots pour fixer la structure porteuse de la terrasse, l'autre côté sera fixé sur le soubassement de la maison.
Préparation de la longrine pour la terrasse bois
Au programme des prochains jours :
- lundi et mardi : poursuite du terrassement des longrines de la terrasse, ferraillage et coulée
- mercredi : livraison des blocs à bancher, pas de quoi s'ennuyer ... j'ai prévu des congés pour cette semaine.
Avancement de la longrine de la terrasse : finition du terrassement, coffrage et ferraillage. Mais pourquoi le coffrage pour une fondation en pleine terre ? et bien parce que le terrassement est un peu bas et je n'ai pas les 20cm, en plus les planches vont me caler le niveau lors de la mise en œuvre du béton, ce qui va me faciliter le boulot.
Demain, coulage de la longrine
Avancement du jour :
- coulage de la longrine pour la terrasse, mise en place des blocs à bancher
- nettoyage et rangement du tour de la piscine en attendant la livraison des blocs à bancher prévue demain
Vue d'ensemble piscine et longrine dans le fond
Détail de la longrine avec les blocs à bancher juste poser
Les blocs ont été livrés, j'ai de quoi m'occuper maintenant.
Les blocs à bancher ne seront pas restés longtemps sur leur palette puisque j'ai déjà monté trois rangs et j'ai attaqué le quatrième avec la première découpe pour les deux projecteurs.
Détail de la découpe pour le premier projecteur
Détail d'une découpe pour les marches d'escalier
Pour demain : suite du montage des blocs à bancher, réception du mélange à béton en prévision du remplissage des blocs d'ici la fin de la semaine.
Il fait chaud, on serait mieux à jouer dans la piscine, mais pour cela il y a encore un peu de boulot...
Aujourd'hui, je suis venu à bout du 6ème rang de blocs à bancher. Je ferai les découpes pour mettre en place les refoulements et la prise balai après avoir banché les blocs jusqu'au milieu du 6éme rang.
Détail de la plage immergée : j'y ai mis les blocs cassés en renfort
Détail des découpes pour les spots
La plage immergée, les escaliers restent à faire
Aujourd'hui, journée tranquille car demain il va falloir faire quelques m3 de béton pour bancher les blocs.
Mise en place des spots, petit joint au mortier et confection d'un entonnoir pour couler le béton dans les blocs
Mise en place des spots : protection au rubson, maintien avec un liteau et jointoiement au mortier
Confection d'un entonnoir à béton, j'avoue je me suis inspiré d'une personne du forum qui avait posté une photo similaire
Demain, remplissage des blocs, pour se faire j'ai prévu du Sikafluid et une aiguille vibrante
Je pense que je vais bien dormir ce soir : 33 sacs de ciment, si on fait un petit calcul ça fait :
- 1155 kg de ciment
- 6300 kg de mélange à béton
- 560 L d'eau
- 66 bétonnières
- 132 brouette de béton
- 10 L de Sikafkuid
- un certain nombre d'utilisation de l'aiguille vibrante
En faisant les calculs, je me demande pourquoi mes bras ne touchent pas le sol ...
Voilà le résultat :
L'entonnoir à hauteur, ça permet de gagner du temps et l'aiguille vibrante fait bien son effet (ça ruisselle de partout)
Détail de l'entonnoir
Détail de la plage, reste à couler les renforts (il faut bien en garder pour demain avec l'escalier)
Vue d'ensemble
Au programme de demain : remplissage des renforts de la plage, début de l'escalier et peut-être mise en place du 7ème rang de blocs à bancher
La 1000ème vue est passée ...
Hier j'avais été un peu optimiste sur le programme car j'avais oublié le nettoyage à réaliser du fond de la piscine qui m'a pris une bonne partie de la matinée, en plus, c'est dimanche, on peut bien faire une petite grasse matinée.
Malgré tout l'escalier prend forme et on peut maintenant apprécier la taille définitive du bassin.
Réalisation de l'escalier
Les ferrailles sont reprises dans la dalle (que j'ai percé) et seront prises avec l'autre marche, reste à mettre quelques fers en long après avoir remblayé mais pour cela il faut que je fasse rentrer du caillou roulé, il me servira aussi pour le tour du bassin et pour combler sous la plage, encore quelques tonnes à déplacer en perspective ...
Pour continuer la musculation, aujourd'hui, livraison des 14t de roulé 20/40.
Ça va faire quelques aller-retours de brouette pour mettre tout cela en place ...
Cela me rappelle quelques souvenirs la brouette, mais que tu oublieras dès le premier bain. Je vois que tu n'as pas encore mis tes skimmers, avec un peu de recul je m'apercois que les miens sont un poil trop bas ce qui augmente la hauteur non immergée. une dizaine de cm. un peu plus haut aurait été surement plus jolie à mon gout.
De : Toulouse (31)
J'ai prévu de les caler 4cm sous l'arase pour qu'ils soient le plus haut possible.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
je viens de regarder le mien, la partie haute de l'enjoliveur de bride est à 5 cm et je le trouve un peu bas.
De : Toulouse (31)
J'ai mesuré et il y a environ 6 cm entre le haut de la bride et le fil d'eau du trop-plein du skimmer.
En mettant le skimmer 4 cm sous l'arase, la ligne d'eau sera au mieux à 10 cm sous l'arase comme dans ton cas.
Mettre moins me parait difficile après pour bétonner le dessus du skimmer.
Pour remonter la ligne d'eau, il faudrait faire un siphon inversé au niveau du trop plein.
Je verrai une fois que la piscine sera en eau.
voilà la hauteur final
De : Toulouse (31)
C'est difficile de se rendre compte sur la photo.
Il faudra peut-être voir une fois les margelles posées, ça cachera une partie de la partie non immergée.
Bon après c'est ma première piscine et déjà je trouve que je suis souvent entrain de la nettoyer, controler le sel , etc...pourtant, j'ai regul ph, electrolyseur et polaris.
Je croyais rien faire, mais tel un bleu de la piscine, je flippe à chaque fois qu'il a deux trucs à l'interieur.
Ca ira mieux qd je maitriserais
De : Toulouse (31)
Après un week-end de vadrouille chez des amis, j'attends le retour du beau temps pour reprendre les travaux
Avec la pluie, il y a 3cm d'eau au fond du bassin
Détail des marches d'escalier où l'eau s'est infiltré
Coucou! Et hop! ça va repartir par ici.
De : Le Littoral Sud (83)
maip a écrit:Coucou! Et hop! ça va repartir par ici.
Va falloir pomper avant ...
Aujourd'hui, reprise des travaux, mais avant cela nous sommes allés faire chiffrer les margelles.
Nous nous orientons vers le modèle Espace couleur grise de Carré d'Arc
Après, c'est pas le tout de faire les boutiques, il faut faire un peu de béton. Au programme : coulage de la première marche, coulage des blocs d'appui sous la plage immergée et découpes pour mettre en place les traversées de cloison pour les refoulement et la prise balai.
Manque plus que les skimmers pour que cela ressemble à une piscine. Donc pour demain, finitions des découpes pour mettre en place les skimmers, coulage de la seconde marche et peut-être de la plage après avoir fini de remblayé en galets roulés.
Après le coulage des blocs d'appui sous la plage immergée d'hier, décoffrage et fin de remblaiement en galets roulés.
Ferraillage, coffrage et coulage de la plage immergée
Et pour finir la journée, début de ferraillage de l'arase qui fera 30cm de large pour bien supporter les margelles
Passage des 2000 vues, ça monte plus vite que la piscine ...
Petite matinée de travail pour débuter le coffrage de l'arase.
Voilà le détail du tube PVC de 40mm qui permet de tendre les serres-joint en conservant l'écartement. Je les remplirai de mortier après décoffrage.
On voit également les deux fers de 12mm de la ceinture supérieure.
Il n'y a plus qu'à poursuivre ...
Journée de RTT pour terminer le ferraillage et le coffrage de l'arase.
Détail des épingles pour reprendre le ferraillage du débord de 10cm côté extérieur
Détail du ferraillage sous le skimmer avant coffrage
Ferraillage et coffrage terminé, arrosage avant coulage demain matin
Pour demain, coulage de la seconde marche en guise d'échauffement, puis coulage de l'arase.
Ensuite, j'ai prévu des cornières PVC 15mm x 15mm à poser sur le radier pour caler le niveau fini de l'enduit, avec une règle alu placée sur l'arase ça devrait me faciliter le travail et ça devrait me permettre de commander le liner avant d'avoir fini les enduits.
Bravo
Chris a écrit:Bravo
C'est coulé.
Pour ceux qui souhaiteraient faire un coffrage de 30cm comme moi, je leur conseilles de rajouter un petit morceau de chevron sur l'extérieur pour supporter le coffrage (à bloquer avec les serres-joint) et en appui sur le reblai, ça évitera que le coffrage extérieur ne affaisse comme ça été le cas pour moi à certains endroits. Rien de grave, je chargerai un peu plus en colle lors de la pose des margelles.
Demain, décoffrage pour voir le rendu, en attendant, j'arrose pour ne pas que cela tire trop vite.
J'ai décoffré l'arase et la seconde marche.
Pour l'arase, deux zones n'ont pas été assez vibrées juste à côté des skimmers car je me suis focalisé sur le skimmer pour bien vibrer le béton pour qu'il passe sous le skimmer. J'ai donc fait une petite retouche avec un mortier gras pour protéger les ferrailles qui étaient apparentes.
Ensuite, démontage des planches de coffrage, nettoyage des planches et des serres-joint.
J'ai aussi bricolé un petit support pour le tamis à sable histoire de ne pas se casser le dos à porter le tamis au-dessus de la brouette, il faudrait lui ajouter un petit moteur et ce serait royal, mais comme je n'en n'ai pas beaucoup à préparer ça ira bien à la main. Il faut juste que je lui rajoute une petite manchette dessous histoire que cela tombe bien dans la brouette.
Arase décoffrée - Vue d'ensemble
Arase décoffrée - Détail d'un skimmer
Support à tamis pour moins se fatiguer à tamiser le sable
Poster un message :
Postez un message :
v4
