Regulation du niveau du bac tampon
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.635 fois
Je souhaite installer une régulation du niveau du bac tampon sur une piscine à débordement.
Je m' orientais vers une régulation cinq sondes, puis j' ai découvert sur internet le 'bulleur" de REGUL ELECTRONIQUE dont le principe de fonctionnement est basé sur la mesure d' une contre pression d' air vaiable suivant la hauteur d' eau dans le bac tampon.
Cet appareillage semble peu répandu, peut-être à cause de son prix supérieur aux sondes?
Je souhaiterai connaître vos retours d' expérience, fiabilité, problèmes rencontrés? satisfaction etc..
Merci de bien vouloir me répondre
Connais pas désolé.
Up, serais interressé aussi d'un retour ...
Bjr sinedella
j'ai une régulation de niveau a 5 sondes (fender CCEI), mais je connais pas ce bulleur
un lien serait bienvenu
J'ai trouvé le lien
http://www.regul.fr/FR_rgulation-de-niveau-d-eau-rgulation-b[...]ismes_4v3p6ozvvfkl.html
mouai...., ils ne disent pas ou il s'installe ce boitier , bref, disent pas grand chose!
beaucoup d'électronique , source a panne , préfère mes sondes !
Le bulleur permet d'avoir une grande précision sur le niveau d'eau souhaité, mais pour un bac tampon, franchement, on s'en tape d'être 1 ou 2 cm au dessus ou en dessous du réglage.
Le bulleur c'est environ 2 à 3 fois le prix d'un régulateur 5 sondes, pour un seul et unique avantage, celui de pouvoir régler les niveaux depuis le local technique.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message
Moi j'ai installé une chasse d'eau à deux balles Wub
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
ulysse04 a écrit:Bonjour,
Dans un bac tampon ?
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 500 message
Ben oui
Messages : Env. 500
Donc sans sécurité manque d'eau, sans redémarrage pompe en cas de niveau trop haut (si le clapet fuit. Et en prenant le risque de voir la piscine se vider dans le bac tampon.
dés que le niveau dans le bac tampon est différent de celui de la piscine, il est impossible d'installer "une chasse d'eau à 2 balles"
Env. 500 message
Hydro-66 a écrit:Donc sans sécurité manque d'eau, sans redémarrage pompe en cas de niveau trop haut (si le clapet fuit. Et en prenant le risque de voir la piscine se vider dans le bac tampon.
Bien évidemment j'ai étudié tous ces cas de figure.
D'abord, il faut connaître la topographie de ma piscine.
Le niveau de la piscine est à 3m de haut, le niveau du bac tampon est à 0m80, l'une se vide dans l'autre par débordement.
- La piscine à débordement, il n'y a donc aucun risque qu'elle se vide si la pompe tombe en panne ou qu'il y ait une panne de courant.
- La piscine ne peut se vider dans le bac tampon car bien évidemment j'ai installé un clapet anti-retour sur la pompe.
Lorsque la pompe s'arrête, le niveau de la piscine se stabilise au point bas du débordement, et la chasse d'eau reste ouverte tant que le niveau n'as pas atteint son point de réglage par le flotteur.
Et basta !
Tout est mécanique, aucun risque de panne de capteur, d'électronique et que sais-je !
Et si par malheur la chasse tombait en panne, soit restait fermée donc manque d'eau, il y a 10 m3 de réserve dans le bac tampon, soit de quoi tenir 6 mois avant que je m'aperçoive de cette panne, et ensuite une sécurité thermique en cas de surchauffe de la pompe.
Et si la chasse d'eau restait ouverte, le débordement du bac tampon est relié au réseau d'eaux usées.
D'autres questions ?
Messages : Env. 500
Si le clapet reste entrouvert, la piscine va se vider dans le bac tampon par siphonnage.
Nous reparlerons ensuite de la simplicité de ton montage
Env. 500 message
Hydro-66 a écrit:Si le clapet reste entrouvert, la piscine va se vider dans le bac tampon par siphonnage.
Tu veux parler du clapet anti-retour de la pompe ?
C'est vrai, je n'ai pas prévu non plus le cas où un ovni ou une météorite tombait sur la maison
Messages : Env. 500
Env. 500 message
[quote="ulysse04"]
Et puis aussi j'avais zappé ce que j'ai écrit plus haut concernant la chasse d'eau;
( Et si la chasse d'eau restait ouverte, le débordement du bac tampon est relié au réseau d'eaux usées. )
Messages : Env. 500
Sans parler d'ovni, TOUS les clapets anti retour restent bloqués un jour ou l'autre, c'est juste une question de temps.
Tout comme TOUS les ordinateurs du monde tomberont en panne un jour ou l'autre.
Un pisciniste sérieux anticipe cette panne. Pour les autres, il y a "la chasse d'eau à deux balles" qui permet une économie à la construction de plusieurs centaines d'euros.
Env. 500 message
Bon, allez, je veux bien imaginer que mon clapet anti-retour reste entr'ouvert un jour ou l'autre.
Comme je l'ai déja dit, mon bac tampon va déborder et rejeter dans le local technique à coté qui comprend une bonde reliée au réseau d'eaux usées. Pour une raison au pour une autre, je vais aller dans le local technique, ou même sans aller dans le LT, je vais entendre un bruit d'eau couler depuis le garage....Bien entendu je vais suivre cette fuite à l'oreille qui va me conduire au LT qui va ma faire comprendre que le clapet anti-retour fuit.
le dommage ne sera pas bien grave;
Messages : Env. 500
Si ça te convient, c'est parfait.
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
« Faire une piscine maçonnée soi-même »
Discussion lancée par manue - 73 réponses
« Radier sans enduit »
6
