Fond de piscine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.398 fois
bonjour , pour une petite piscine enterré avec liner avec une structure parpaing une chape en fond est elle suffisante ou faut il obligatoirement faire un dalle ou un radier?
Il me semble qu'il est même possible de poser le liner sur du géotextile avec un lit de sable en dessous , qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
Il faut absolument un radier :
15cm d'épaisseur avec du ST25, et tu seras tranquille
Ancienneté : + de 55 ans
Chris a écrit:Il faut absolument un radier :
merci. Quel est le danger de faire différement?
Dept : Bas Rhin
Tassement du fond.
Vu le faible écart de prix entre avec et sans radier, je trouve dommage de prendre un tel risque
Chris a écrit:Tassement du fond.
le probleme n'est pas une question de cout mais je n'ai pas d'accés pour ammener des tonnes de béton (ou avec des seaux!! ), c'est pourquoi je cherche une solution autre.
dans le cas contraire bien sur que je n'hésiterais pas a faire un radier .
Dept : Bas Rhin
Bonjour Alainlo67,
Effectivement un radier est absolument nécessaire, dans t'on cas la seule solution reste la pompe à béton.
Car environ 5m3 de béton en seau
Bon courage
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Reste la solution tapis ou pompe : plus cher, mais sur ....
J'ai eu le même problème : pas d'accès pour amener mon béton.
Alors j'ai acheter du PERLIFLON (ça remplace le gravier et c'est rès léger) que j'ai mélanger à du sable et du ciment => j'ai pu faire une dalle de 15cm pour une piscine hors sol de 460 de diamètre. Elle a 2 ans et elle n'a pas bougé
De : Nice (6)
ils peuvent aller jusqu'a quelle distance avec le tapis?
De : Ouest Lyon (69)
.....Et pourtant je connais pas mal de piscine enterré SANS radier, juste une chape!
bastide a écrit:ils peuvent aller jusqu'a quelle distance avec le tapis?
Je sais plus trop : faudrait que je mesure .
Env 10m peut etre....
C'est une question de sécurité.
A moins de faire une étude de sol, le radier est la solution la plus sure et la plus générique .....
Et quid d'un béton fibré?
Notre piscine a été réalisée avec des blocs à bancher sur 15 cm de béton fibré mais j'ai un peu entendu tout et n'importe quoi sur cette technique. j'ai donc encore un doute...
oups, désolé, je pollue ce post et un béton fibré avec des seaux de 5 litre n'est pas une réponse satisfaisante...
Piscine 8 x 4 x 1,40
Electrolyseur Hayward AquaRite Pro60
Régulation pH Hayward Sense & Dispense
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
PAC Poolex Jetline 85
De : Sud Bordeaux (33)
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
« Emplacement skimmers et refoulement pour une 9X4 »
Discussion lancée par 85francois85 - 20 réponses
« Couleur Liner piscine »
Discussion lancée par Morgane 26160 - 4 réponses
« DTP normes AFNOR AC-P90-321 »
Discussion lancée par Moun17260 - 13 réponses
« Piscine béton »
Discussion lancée par Sylcl 33 - 4 réponses
« Dimensions câble électrique »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 17 réponses
