Tuyauterie PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.928 fois
Petite question de candide.
Je suis en train d'installer une PAC et je dois créer un bypass. J'ai préparé toute la modification "à blanc" et au moment de me lancer j'ai un doute: comment vidanger partiellement ma tuyauterie?? J'aimerais éviter de désamorcer ma pompe... A votre avis, si je positionne la multivanne sur "fermée" et que je dévisse légèrement le tuyau qui mène au surppresseur du polaris, est que mon PVC de retour à la piscine (après la multivanne, là on je dois faire partir le bypass vers la passe, positionner une vanne, puis le retour de la PAC)) va se vider... Je précise que le tuyau du polaris est aussi positionner sur la portion du PVC que je souhaite vidanger.
Je ne sais pas si je suis très clair...
Si vous avez une suggestion sur la façon de procéder, merci d'avance!!
Piscine 8 x 4 x 1,40
Electrolyseur Hayward AquaRite Pro60
Régulation pH Hayward Sense & Dispense
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
PAC Poolex Jetline 85
De : Sud Bordeaux (33)
SAlut
Tu ferme les aspirations, la vanne d'aspiration du surpresseur et la vanne multi voies sur fermé. C'est tout, ça ne va pas désamorcer comme ça.
elokan a écrit:SAlut
Salut Elokan,
merci du conseil. En faisant ainsi, mon PVC après la vanne multivoies va se vider tout seul, ou dois je provoquer une entrée d'air?
C'est c@# mais je ne voudrais pas avoir un tuyau sous pression au moment ou je vais le cisailler
Encore merci et bonne soirée!
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
Des que tu va commencer à couper l'eau va partir.... à part si ton local est en dessous du niveau d'eau, la par contre il faut fermer les refoulements.
elokan a écrit:Des que tu va commencer à couper l'eau va partir.... à part si ton local est en dessous du niveau d'eau, la par contre il faut fermer les refoulements.
Salut Elokan,
Un mot pour te dire que l'installation a réussi et qu'elle est fonctionnelle (photos sur mon post https://www.forumpiscine.com/photos/voir.php?pid=14&high[...]ighlight=&start=30)
Il faut maintenant que le temps pourri qu'on a eu sur la Gironde depuis un mois nous quitte enfin!
Encore merci de ton intervention
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Dimensionnement Puissance PAC »
Discussion lancée par 0lol - 10 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
Forum chauffage solaireForum
