Régulation automatique de PH
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.726 fois
Que pensez-vous de la régulation automatique de PH.
Est ce indispensable ou est ce un gadjet
à savoir que je vais faire une piscine de 22m3.
Faut-il un régulateur PH + et PH -
Connaissez vous le modèle PHILEO CCEI a environ 400 euros.
Ca dépend du traitement envisagé.
Chlore, electrolyse?
Ancienneté : + de 55 ans
j'envisage un traitement au chlore
Je pense que pour un tel volume, et un traitement chlore, c'est un gadget : le test Ph prend 1 min à faire une fois par semaine, et les variations ne sont pas énormes ....
Après, avec une electrolyse, c'est différent : celle ci fait monter le ph sans arrêt, donc à vérifier plus souvent
Merci pour l'info,
donc je ne vais pas l'installer tout de suite, je verrai éventuellement par la suite.
Concernant les doseurs à galets de Chlore, j'ai un peu la même question,
à savoir si c'est utile et pratique ou si dans le même cas c'est un gadjet.
Ex : doseur performax 4kg / 15m3/h 2" à 180 euros.
j'attends éventuellement des avis sur les doseurs automatique de chlore à galets.
Merci a ceux qui ont éventuellement ce type d'installation ?
ou autre traitement automatique hors electrolyse ?
« Traitement automatique chlore et pH »
Discussion lancée par petitmon31 - 13 réponses
« Traitement eau (ph et tac) »
Discussion lancée par Gambettes - 5 réponses
« Ph perfect fonctionnements »
Discussion lancée par QQAZ82 - 2 réponses
« Redox tres bas mais Chlore libre OK »
Discussion lancée par oharquin14 - 20 réponses
« Décoller les pièces »
Discussion lancée par solline - 2 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par Math6582 - 6 réponses
« Sable dans la piscine »
Discussion lancée par Paco9 - 11 réponses
