Quelle peinture antirouille sous un liner PVC?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 21.026 fois
Je suis un tout nouveau membre du forum et j'ai besoin d'un conseil.
Voici mon problème :
Je suis en train de changer mon Liner de piscine R.P. industrie qui est fixé sur des panneaux en acier galvanisés. Au bout de 13 ans, ceux-ci sont recouverts à 70% d'une fine couche blanchâtre. Là où la couche blanchâtre est la plus épaisse, apparaissent des points de rouille.
Avant de mettre un nouveau liner, j'ai poncé la surface des panneaux et donc éliminé la rouille et les taches blanchâtres. Il me faut maintenant traiter les panneaux (25M²).
Avec quel produit :
- galvanisation a froid
- antirouille
- antirouille+ peinture à l’eau
Il faut que cela soit efficace 10 à 15 ans !
Un impératif pour mon fournisseur de liner : pas de peinture avec des solvants car le Liner PVC sera en contact permanent avec la peinture en milieu humide (car il y a toujours un peu d'humidité entre le liner et les panneaux de la structure) ce qui risquerait à terme de tacher le liner.
Est-ce qu'en mettant sur une couche d'antirouille 1 2 ou 3 couches de peinture à l'eau (donc sans solvant) je suis sur que les solvants de la sous-couche d'antirouille ne passeront pas au travers ?
Merci d’avance de me conseiller sur le ou les produits à mettre.
De : Nord De Montpellier (34)
Bonjour et bienvenue,
j'ai pas de reponse directe a ta question, mais as tu envisagé un feutre contre la paroi avant de mettre le liner?
celui-ci ne serait pas en contact direct avec le produit que tu vas mettre...
De : Ouest Lyon (69)
Merci de ton accueil.
Pour le feutre, j'avais émis l'idée à mon piscinier qui va me posé le liner, mais d'après lui, cela ne serait pas suffisant car avec la pression, la couche serait trop fine pour arrêter les vapeurs de la réaction chimique : humidité+peinture+temps.
J'avoue que mon piscinier est dans les choux. Il dit ce que le fabriquant du liner lui a dit sur ce qu'il ne faut pas mettre, mais ce qu'il faut
Par la suite j'ai l'intention d'investir dans un spa... et ce ne sera pas chez lui...
A+
bonjour.
il est impératif de consulter le fabriquant de la structure qui est le mieux placé pour vous conseillez, et de vous indiquez quel est la démarche à suivre.
Le problème, c'est que RP Industrie est au Canada.
Je leur est fait un mail.... pas de réponse...
Le piscinier qui me l'a installé n'exerce plus et le seul distributeur en France est à Cavaillon
mais quand j'appelle, un message de France Télécom me dit que sa ligne est interrompue !!
bonsoir.
un concours de circonstance défavorable , malheureusement sur ce genre de structure je n'ai pas de compétence.
cordialement.
consulte des concurents qui font le meme genre de structure
On me parle de peinture riche en zinc + une peinture
polyuréthane bi-composant en 2 couches mais pas facile à appliquer
ou
de la résine.
Lundi je vais voir un vendeur de résine...
a suivre
Voici le devis pour la fourniture des produits "résine époxy"
pour 25m² : 740€ TTC
J'attends jeudi un artisan pour me faire un devis pour la pose...
A+
me revoici après une petite semaine de congé...
A mon retour, surprise dans mes mails, le devis d'un spécialiste dans la réparations de bateaux sur le port de Sète.
D'abord, une petite précision, sur du galva il ne faut pas de gelcoat, mais de l'epoxy. Celle-ci s'applique sur 2 couches d'accroche primaire.
Pour les 25 m² ma la structure (avec débordement sur la dalle béton pour une plus grande étanchéité) ... 2050€ ttc
Je crois que pour avoir l'esprit tranquille pour une bonne dizaine d'année il va falloir y passer.
De plus, si jamais l'autre face de ma structure est attaqué, il sera toujours possible par la suite de faire une couche + épaisse pour retrouver de la résistance, de recouvrir le sol et de me séparer du liner. Mais on en est pas encore là.
A+ pour le déroulement des travaux
Merci pour le retour
Ancienneté : + de 55 ans
« Avis sur devis sur la région toulousaine »
Discussion lancée par ptidan311 - 18 réponses
« Télérupteur connecté pour remplacer une horloge »
Discussion lancée par Dux - 3 réponses
« Choisir l'enrouleur automatique bâche a barre »
Discussion lancée par ahow - 12 réponses
« O plus ou O + »
Discussion lancée par lp66 - 11 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
« Remplacer horloge piscine par disjoncteur connecté tougou »
Discussion lancée par worms88 - 16 réponses
« Pose piscine coque avec plage immergée - besoin d'avis »
Discussion lancée par Lindaloulane - 21 réponses
