Combien d'heures par jour la filtartion
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.813 fois
Je souhaiterais savoir combien d'heures faut il laisser la pompe et filtre a sable en fonction ??? 16h par jour est ce trop ???
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
De : 42210 (42)
il y a un petit moyen pour calculer le temps de filtration :
température de l'eau / 2 = nbr d'heures de filtration.
24 deg /2 = 12 heures de filtration
mais avec une eau au delà de 28 deg, c'est 24/24 !!
De : Boulange (57)
c'est ça par contre il faut filtré la journée car c'est la journée que les bactéries se développent.
Et filtré la nuit ça augmente la surface de contact air eau par 3 avec une différence de température importante entre l'eau et l'air.
De : Noyant La Gravoyère (49)
Bonsoir
Je confirme: température de l'eau divisée par deux.
Dept : Vendee
Merci pour vos informations... Donc s'il fait 30° et si je suis bien se que vous me dites température divisé par 2 30 / 2 = 15 heures de filtration ???
De : 42210 (42)
Pat-42 a écrit:Bonjour,
C'est la température de l'eau qui compte, pas celle de l'air.
et si l'eau est à 30 deg, il faut filtrer 24/24.
De : Boulange (57)
Merci à vous pour toutes vos précisions...
Comment repartissez vous les heures de filtrations ??? Partons sur 12h de filtration, vous faites 6h la nuit (ex : de 22h à 4h) et 3h de filtration le matin (ex : 9h à 12h) et 3h de filtration l'après-midi (ex : 16h à 19h) ???
Par avance merci de vos réponses...
De : 42210 (42)
Je pense que dans un premier temps il faut partir du principe que la filtration doit toujours être en fonction lors des baignades.
Donc cela réserve déjà une bonne plage horaire.
Ensuite cela peut également dépendre du traitement. Une électrolyse nécessite un nombre d'heures défini pour fournir suffisamment de chlore actif dans le bassin.
Pour ma part, filtration en route l'après midi (lors de l'utilisation) de 12h-19h, ainsi qu'une seconde plage de 1h à 6h.
Le niveau de chlore est toujours plus ou moins maintenu.
Prendre également en compte, toujours pour l'électrolyse, l'inversion de phase qui peut avoir lieu toutes les X heures (paramètre réglable). Des plages d'utilisations trop courtes pourraient voir l'électrolyseur toujours fonctionner dans "le même sens" !!
De : Aix En Provence (13)
personnellement je conseille d'avoir qu'une seule plage horaire (moins de démarrage de pompes) ensuite lorsque il y a filtration la nuit on multiplie la surface de contact air eau par trois donc le chauffage sert plus à chauffer l'air que l'eau elle même donc surconsommation électrique et usure supérieur de la PAC.
Pour moi l'idéal c'est début 8h fin 22h eau chauffée à 28°C
Nous n'habitons pas tous dans le "nord" !!!
Chez moi une PAC est loin d'être indispensable !!
Nous avons mis 23h à 5h pour la nuit et 11h à 19h pour la journée.
De : 42210 (42)
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
