Débordement de piscine coque (suite fortes pluies) danger ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 37.942 fois
Je possède une piscine coque (avec drin).
Ma question porte sur les fortes pluies que nous avons en ce moment, car ma piscine ne va pas tarder à déborder...
Est-ce qu'il y a un danger si elle venait à déborder ou pas ?
Env. 800 message
Si vous avez accès au local technique, vous n'avez qu'à faire comme moi. J'ai profité hier d'un surplus d'eau consécutif aux pluies de ces derniers jours pour bien laver le filtre à sable en renvoyant vers "égouts". C'est de l'eau que vous ne payez pas et qui fait le même boulot.
Dept : Vendee
Et les trop plein ne sont pas installés ?
Bsr,j'utilise ce post vieux de 2 ans,pour poser ma question. je n'ai pas de trop plein,hier j'ai aspiré direct à l'égout,fait un lavage de filtre,afin de baisser le niveau d'eau. aujourd'hui avec ce qu'il a plu je suis juste au dessus du haut du skimmer,soit +-3cms des margelles. vu ce que la météo annonce pour ce weekend,si je ne fait rien je pense que ma piscine débordera. que faire,laisser déborder? ou vider régulièrement l'eau? si il faut vider puis je vider jusqu'au bas du skimmer? ça remontera tout seul?
zozo13 si tu lis ce message peux tu expliquer ce que tu avais fait. merci
Dept : Pyrenees Orientales
Certain ne pose pas de trop plein, soit disant que les bouts de tuyaux coûte cher ( tu sais les chutes qu'on balance à la déchetterie...) je trouve ça dommage. Dans ton cas, vide comme tu veux.
Sinon c'est trop tard pour en faire un ?
Bsr elokan,merci,je ne connaissais pas le trop plein sur une piscine au moment de la pose,et mon pisciniste ne m'en a pas parlé. je ne sais pas si c'est trop tard ou pas pour en faire un,j'ai fait une plage,en béton,brute pour l'instant autour de la piscine,j'avais juste prévu un coffrage autour du skimmer,au cas ou un jour je devrais le changer,je n'aurais pas besoin de casser autour. de ce côté de la piscine la terrasse fait à peine 1m donc au pire je peux encore faire une saignée si il faut passer un tuyau. je ferai une photo demain ce sera peut être plus explicite. on peut mettre un trop plein sur tous les types de skimmers?
Oui sur la majorité.
La solution la plus judicieuse en dehors du trop plein c est le contre la lavage.
MP
De : Monté-carlo (98)
Bsr mp,effectivement le contre lavage permet de baisser le niveau de l'eau. mais avec les conditions exceptionnelles actuelles. je peux en faire jour et nuit. et poser un trop plein permettra d'éviter un débordement en semaine lorsque je ne suis pas la.
Env. 800 message
En cherchant un peu, on trouvera certains de mes posts ou je faisais état de ma volonté d'installer des le départ, un système de trop plein.
Et bien au fil des réflexions de certains, MP par exemple, j'ai décidé de faire sans. Pour le moment.
J'avoue que pour l'instant un contre lavage, ou plusieurs, suffisent.
Messages : Env. 800
Le mieux est encore de ne pas vider et rester au niveau d'eau maximum.
NB : une piscine n'est pas une baignoire, l'eau qui se stocke dans votre piscine serait tombée dans votre jardin donc la piscine n'apporte pas d'excédent d'eau. En cas de fortes pluies on laisse le niveau d'eau maxi même si ça déborde par dessus les margelles car la piscine est ainsi en sécurité
christophe a écrit:Le mieux est encore de ne pas vider et rester au niveau d'eau maximum.
Bsr mon pisciniste a dit la même chose:piscine ou pas l'eau y sera. Oui c'est sur,mais l'eau qui débordera sera chargé,même de façon minime,en chlore et la je suis pas sur que ce soit top pour la végétation proche!
Env. 800 message
Mika il y a tant de choses qui ne sont pas bonne pour la végétation. A commencé par le trou qu il a fallu faire pour y mettre ta piscine...Tongue
Messages : Env. 800
Lorsque je dis végétation je ense surtout au gazon. J'y ai passé tellement de temps que je serais vert si lui virait au jaune Wink
Env. 800 message
On est dans le même cas.
Mais rassure toi, si c'est en cas de fortes pluies, le chlore ainsi dilué ,n'aura pas le temps d'agresser ta verdure.
Messages : Env. 800
« Taches noires fond de piscine et même paroies insupprimables »
Discussion lancée par achile39 - 15 réponses
« Laiteux, mais filtre inefficace »
Discussion lancée par Orel06 - 10 réponses
« Débutant galère pour remise en route (trop) tardive »
Discussion lancée par thom75 - 23 réponses
« Chauffage piscine »
Discussion lancée par Moustique - 14 réponses
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Eau verte même après chlore choc (PH ok) »
Discussion lancée par Thudinien - 44 réponses
