Distance pompe/skimmer/refoulement VS puissance pompe
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.090 fois
Bonsoir tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum et vous remercie déja du temps que vous prendrez à lire ma question
Je construits une piscine 6X3.5 (kit métal... chacun ses moyens )... super novice sur la question... j'avance tel un Mc Giver... .
Le local technique est situé sous-sol, juste à côté de la piscine (apposé contre).
La distance POMPE / SKIMMER est donc de 30CM, vers le bas.
La filtration (que j'ai déja) est intégrée au skimmer (c'est un truc à cartouche, de 60cm de long et 20cm de diamètre)
Le pompe (que j'ai déja) est une 0.5CV, 13m3/H, 0.2 bars
Je pense mettre du tuyau de 50 de diam (je pourrais mettre 63 si vous me le conseillez)
Le shéma initial prévoyait le refoullement à 1 mètre du skimmer (côté skimmer donc), mais je me dis que j'aurrais des zones sales, ca ne brassera pas assez...
J'aimerais donc placer une (ou deux) bouche de refoulement à l'opposé du bassin (disons donc à 8 mètres de tubes de la pompe, avec 3 coudes 90°).
Donc, voici mes questions:
1. Est-ce que la pompe sera assez puissante pour un refoulement à cette distance (8 mètres, 3 coudes 90°) ? (sans dépasser les 4h de filtration/j)
2. Est-ce que la pompe sera assez puissant pour prévoir une deuxième bouche de refoulement à 10mètres avec un T à 8 mètres ?
Je dois me décider demain pour l'achat de matos... le montage commence samedi!
1000 mercis d'avance pour votre aide et conseils avisés!
Thony
De : Genval
Salut.
J'arrive peut être trop tard, mais avec 13 m3/h tu peux largement rajouter un refoulement, si tu en rajoute 2 ( donc au total tu en aura 3 ) tu aura moins de puissance au niveau des buses, autant rester avec deux efficace.
« Piscine »
Discussion lancée par Stéphane 85250 - 10 réponses
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Ocedis OVY ph utilisation »
Discussion lancée par Fantomette84 - 3 réponses
« Ajout Cascade »
Discussion lancée par ebknx1 - 15 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Algues vertes malgré eau équilibrée »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 24 réponses
« Cherche filtre micro perfore present dans le panier du robot »
Discussion lancée par christelisa - 6 réponses
