Tartre sulfate du cuivre sur electrolyseur AstralPool
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.557 fois
un locataire de ma maison a voulu bien faire en mettant du sulfate de cuivre dans mon bassin équipé d'un filtre a sable et d'un système astral à électrolyse.
N'ayant pas d'inverseur de polarité automatique, une épaisse couche de tartre (bleu) enrobe généreusement l'anode de cet électrolyseur.
connaissez vous un moyen de détartrer la bête ? une solution de HCL à 10% ne risque pas endommager les cellules ?
Merci pour toute info que vous pourrez me transmettre
bonjour.
Même si le sulfate de cuivre est un bon anti-algues, il n'est pas du tout conseiller en piscine ni même pour le matériel, vous pouvez préparer vous même une solution acide diluée à 20% (1 volume d'acide à 30° baumé, pour 5 volumes d'eau). IL faut toujours verser l'acide sur l'eau, jamais l'inverse. Laissez tremper jusqu'à disparition complète du calcaire, sans frotter les électrodes et sans immerger les "bouchons" de de connexion.
alex135 a écrit:bonjour.
grand merci Alex,
la manip est en route
je vous tiens au jus en images histoire de partager...
a bientôt.
Ok
comme promis, évolution de la manipulation en images.
voici l'état de l'électrolyseur avant
By zecrab at 2012-05-28
Préparation de la solution de HCL pour bain.
Comme pour le pastis, 5 volumes d'eau pour 1 de jaune
La trempette, ya de la mousse, ça bulle, ça agit
résultat du bain après avoir ré-ajusté les niveaux eau/hcl car ça déborde forcément.
donc 3h + tard...
il faut bien rincer sinon ça continue a travailler
demain j'attaque le remontage et les test en sur le circuit d'eau
bonjour.
pour avoir une cellule aussi entartrer votre eau doit être calcaire (TH), pour connaitre votre TH il suffit de demander à votre mairie le taux du TH de l'eau de ville, si votre TH est supérieur à 21°f ou 210 ppm il est fortement conseiller de mettre un séquestrant calcaire du type calcinex ou autres, car il y a risque de précipitation de dépôts calcaires avec plusieurs conséquences pour le matériels de la piscine.
C'est vraimment cool d'avoir tout ces bons conseils.
De : Toulouse (31)
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
