Pompe a chaleur qui ne redémarre pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 20.977 fois
Je viens de rallumer ma pompe a chaleur. L'eau circule normalement mais la pac ne démarre pas ( ni la pompe, ni le ventllateur qui n'est pas bloque puisqu'en soufflant sur l'hélice, elle tourne) et je n'ai aucun message d'erreur sur mon programmateur. J'ai pourtant purge la pac cet hiver et je suis certain qu'il n' y avait plus d'eau donc pas de risque que l'eau ait gelé. Ma pac a un an, je n'ai jamais eu de problème. Qui peut m'aider. Merci d'avance.
Dept : Moselle
Est tu sûr de n'avoir aucun message d'erreur ? Bizarre...elle est bien sous tension ????
En général si elle démarre pas : température de consigne atteinte, pas assez de débit d'eau, pression de gaz trop élevé ou pas assez élevé,....
De : Bas Rhin (67)
Je suis formel, aucun message d'erreur ne s'affiche. L'électricité arrive, j'ai bien du 220 v, par contre aujourd'hui, je n'arrive même plus a diminuer ou augmenter mes paramètres, il y a comme un petit cadenas qui s'affiche, que je peux enlever mais je ne peux plus rien régler et toujours de message d'erreur, alors que j'ai de la pression et que l'eau passe normalement et que tous les OEA êtres par défaut sont bons ????????
Dept : Moselle
Appel le SAV du constructeur.
De : Bas Rhin (67)
Bubu1411 a écrit:Je viens de rallumer ma pompe a chaleur. L'eau circule normalement mais la pac ne démarre pas ( ni la pompe, ni le ventllateur qui n'est pas bloque puisqu'en soufflant sur l'hélice, elle tourne) et je n'ai aucun message d'erreur sur mon programmateur. J'ai pourtant purge la pac cet hiver et je suis certain qu'il n' y avait plus d'eau donc pas de risque que l'eau ait gelé. Ma pac a un an, je n'ai jamais eu de problème. Qui peut m'aider. Merci d'avance.
quelle marque ?
« Robot hydrolyque Zodiac MX8 »
Discussion lancée par FLOOOO - 10 réponses
« Désamorçage de la pompe »
Discussion lancée par IP57 - 3 réponses
« Pompe à vitesse variable. Ce qu'il faut considérer »
Discussion lancée par elywann - 24 réponses
« Sterilor 3000 SC-160-TS »
Discussion lancée par marstial - 1 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
« Mise en route échangeur thermique »
Discussion lancée par Plusetplus - 1 réponses
