Avis sur devis, etc...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 11.553 fois
Bonjour, celà fait a peu pres 3 mois que je m'interroge sur la piscine que je vais faire construire . Je dis bien faire construire, car le bricolage c'est loin d'etre mon truc .
J'ai fait faire quelques devis (aquilus, desjoyaux, waterair) mais il y a un certains nombres de questions que je continue à me poser même si elles peuvent sembler évidentes à certain d'entre vous .
1° sur la taille et la profondeur de la piscine, je cherche avant tout une piscine familiale dans la quelle nous pouvons nous rafraichir mais également jouer avec les enfants et sans risque de se cogner au fond si les enfants font la "bombe"
8x4 est ce le bon compromis ? je choisis une profondeur unique sur tte la longueur de la piscine, ou une piscine en pente .? Dans le cas d'une profondeur unique, que me conseillez vous ? 1m20, 1m50 ? autres ?
2 ° sur le matériau à choisir : alors là je n'ai franchement aucun avis, je pense également consulter des piscinistes "traditionnels" mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout quel peut etre la différence de cout avec les autres systemes . je parle du cout de l'installation , non pas du coût du kit piscine car je pense que ce n'est pas sur ce dernier que je pourrais économiser bcp ( sauf erreur)
3° l'entretien : gros dillemme ! je pencherai plutot en faveur du brome mais en même temps j'ai envie d'un automatisme type électrolyse au sel, donc là idem jsuis paumé
4° le chauffage : pour le type de piscine 8*4 prof 1m40, quel type de PAC conseillerez vous ? ds quelle gamme de prix
En gros mon projet comprend la piscine et la pose (le terrassement je connais qqun qui me le fera à moindre coût), l'aménagement de la terrasse, la construction d'un local technique (toilettes + douche), l'aménagement paysager. Comme indiqué j'ai l'intention de chauffer la piscine, de passer le moins de temps possible à son entretien (donc couverture, robot, automatismes) donc si je pouvais économiser à certains endroits (pose ?) je suis preneur !
Dept : Ardeche
ci joint mon devis aquilus, les avis sont les bienvenus :
Modele Ibiza (haricot) 9*5m08 prof 1.20 à 1.80
Structure autoportante steeltech Protec
1 skimmer
3 bouches de refoulement
1 bonde de fond
pompe aquilus hayward debit 14 m3
filtre à sable hayward 14 m3
Liner 75/100 en version tmpo
profilé, feutre
coffret electrique aquibox
ensemble plomberie
Nécessaire entretien
Margelles 1er choix
Prise balai
2 projecteurs leds
Escalier roman r250 largeur 2 m
15 237 TTC
Terassement 1260 ttc
Montage complet 5842 ttc
garantie decenale 670 ttc
soit total 23 009 TTC
Desjoyaux
8*4.5
Structures coffrage Des’co autoportants, boulons rondelles,
étais de réglage.
Escalier R 2.76 en polypropylène
Diamètre 2.76 m x 1.20 m de profondeur.
Revêtement Liner 75/100ème d’épaisseur de coloris uni
Margelles de 0.25 x 0.50 Pierres du lot reconstituée
(antidérapantes, non réfractaires, non gélives )
Armatures acier : treillis soudé, épingles, armatures poteaux.
Filtration par Panneau Filtrant intégré :
Pompe de 18 m3/h, 44 décibels, filtration lente par dépression
Skimmer, buse de refoulement,
2 projecteurs Halogène 2 x 50 Watts, incorporés.
Poches de filtration brevetées 6 et 15 microns
Coffret électrique, horloge, disjoncteurs de 16 et 10 Ampères,
Disjoncteur différentiel de sécurité, transformateur.
Accessoires d’entretien : balai aspirateur, trousse, brosse, épuisette,
Thermomètre, tuyau, manche à balai
Total fournitures …. 11500 € TTC
Transport : livraison à votre domicile …. 650 € TTC
Assurances : Garantie décennale
Et garantie de 10 ans, accordée par le fabricant sur la structure
Et sur l’installation. …. 750 € TTC
Total fournitures, transport et assurances …. 12900 €TTC
2° La réalisation des travaux :
- Maçonnerie et montage du bassin :
Implantation piscine, surveillance terrassement, finitions manuelles.
Fournitures et mise en place des plots de niveau, pose de structures
et ferraillage. Pose de l’escalier roman.
Coulage du béton et finition de la chape. Pose support du système
de filtration, pose margelles, surveillance remblaiement, nettoyage
du chantier …. 3200 € TTC
- Terrassement et remblaiement en pleine masse
avec évacuation des terres.
…. 2000 € TTC
- La fourniture du béton
La mise en œuvre du béton par pompe
…. 2300 € TTC
- Raccordement électrique du coffret de programmation
au groupe de filtration y compris câble multiconducteur,
gaine homologuée pour une distance de 10 ml. …. 400 € TTC
- La pose du liner mise en service
Du groupe de filtration, premier traitement et explications. …. 800 € TTC
Total travaux …. 8700 € TTC
MONTANT TOTAL DE LA REALISATION …. 21600 € TTC
OPTION-PLAGE
- Fourniture et réalisation de plots de soutènement
Plage et fers d’attente …. 450 € TTC
- Fourniture pour plage, mortier et treillis,
Réalisation d’une dalle béton lissée prête à recevoir
le dallage de 0.10 m d’épaisseur. …. 55 €/m2 TTC
- Plage lames bois composite selon modèle de 100 à 120 €/m² TTC
- Pose sur lambourdes …. 50 €/m² TTC
FOURNITURES COMPLEMENTAIRES
- Fourniture et pose d’un électrolyseur au sel
sel fourni …. 2000 € TTC
- Bâche à bulles et enrouleur télescopique …. 700 € TTC
- Pompe à chaleur piscine de type JD PAC 9 kw
Puissance de 6,5 kw à 9 kW
COP de 5 .Garantie 2 ans.
Pose comprise …. 3300 € TTC
ELEMENTS DE PROTECTION NORMALISES
- Couverture à barres conforme à la norme NF P 90 308
livrée et posée. …. 2500 € TTC
- Option de motorisation type Rolltrot …. 650 € TTC
Dept : Ardeche
« Simple question »
Discussion lancée par ELANDES - 1 réponses
« Avis sur problème couverture »
Discussion lancée par zouzoupets - 15 réponses
« Changer lampe hublot »
Discussion lancée par billy83 - 5 réponses
« Raccordement skimmers »
Discussion lancée par loupi58 - 13 réponses
« Retour expérience et avis sur coque »
Discussion lancée par EmLaMi34 - 12 réponses
« Taux de chlore néant »
Discussion lancée par Pl4yer701 - 3 réponses
« Questions de bases pour projet piscine »
Discussion lancée par Nixeus - 13 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
