Parpaing creux ou bloc à bancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.105 fois
J'ai le projet d'une autoconstruction cependant je n'arrive pas à me décider sur la strucutre parpaing creux ou bloc à bancher, sachant que je souhaite mettre un pvc armé
merci de vos conseils
De : Saint Pierre La Palud (69)
Le bloc à bancher.
Dept : Oise
Idem
Avec un enduit de finition non hydrofuge.
De : Aix En Provence (13)
je me pose actuellement la question pour ma piscine en 9.6X4 ( dont 1.6 m en longueur pour l'escalier en largeur 4 m).
Je pensais d'abord en parpaing + liner, mais le surcout avec bloc à bancher n'étant pas énorme, je pense que je vais opter pour cette solution + solide.
donc bloc à bancher avec 2 tors de 8 à chaque rang + poteau tous les 2 mètres et reprise des tors de 10 venant de la dalle (tous les 25cm).
qu'en pensez vous?
De : Poitiers (86)
Tu n'as pas besoin de poteau tous les 2 métres si tu fais un double ferraillage de ta dalle et remonté et accroché avec tes fer tors de 8mm horizontaux.si tu finis bien l'arase par un bon ferraillage du haut poutre ou fer de 12 MM. bon courage
Dept : Cotes D'armor
Ok merci de ta réponse.
j'ai oublié de préciser que c'est d'abord un liner pour passer ensuite en carrelage...d'ou mon choix pour le bac à bancher.
Je prends note de l'arase en 12 (je pensais la mettre en 10)
A+
De : Poitiers (86)
Gros dilemme car liner il faut que la dalle et les murs ne soit pas étanche pas que le liner transpire et pour carrelage il faut que tout soit étanche. Tu pourras rentre étanche après avoir enlevé le liner. bon courage
Ok car je pensais mettre un enduit hydrofuge sous mon liner...
Merci de l'info.
De : Poitiers (86)
Une structure pour liner ou pvc armé ne doit PAS être étanche, il faut impérativement la percer à plusieurs endroits.
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« AVIS SUR DEVIS MAGILINE 18 »
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
