Trou sur coté liner
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 6.790 fois
bonjour,
pour essayer de faire simple.
je voudrais reboucher un trou dans mon liner de diamètre 5 cm env ( le trou de l'arriver de ma pompe.
en faite voila, je viens d'installer ma piscine hors sol ( acheter d'occasion mais en bon état )
mais voila après avoir tous installer, la trappe de regé et d’évacuation n'a pas eu de problème a ce mettre en place ( pile poile en face entre le liner et le contour de piscine.
par contre l'arriver de la pompe étais un peu trop haute, je me suis dit bon on va remplir un peu la piscine et avec l'eau ça va bien se positionner....
mais oups..... je suis parti bosser et ma famille n'a pas fais attention et a rempli la piscine de 60 cm env... et donc le trou du liner ne tombe plus du tous en face du trou du contour.. ( quasiment 5 centimètre en dessous du trou d'origine )
1) le tirer vers le haut = impossible a moins de re vider la piscine......grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2) reboucher le trou mais avec un morceau de liner de 30 cm x 30 cm avec colle etc et de refaire le trou en face ?
3) ou de boucher ce trou avec rustine ou liner .... mais de refaire un autre trou liner + contour a un autre endroit ?
qu' elle solution me conseillez vous ?
j’espère que j'ai été assez compréhensible ??
sinon j'essaierais de joindre une photo pour plus de compréhension..
en vous remerciant tous
FRED
De : Marignane (13)
« Avis sur devis »
Discussion lancée par indecis - 52 réponses
« Fuite de 1cm par jour. »
Discussion lancée par eric8172 - 189 réponses
« Projet piscine + abri en dur »
Discussion lancée par Commeunpoissondansleau - 10 réponses
« Peroxyde d'hydrogène »
Discussion lancée par dodo1763 - 10 réponses
« Inconvenients d'une piscine sans margelle ? »
Discussion lancée par naim2009 - 6 réponses
« Dimensionner un electrolyseur au sel »
Discussion lancée par fusterbdr - 17 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
