Autoconstruction
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.625 fois
Je souhaite vous présenter la structure de mon projet et aimerais avoir votre opignon, vos remarques merci d'avance
Piscine 7*4*1.5 fond plat avec local acollé de 1*4*1.5
dalle:
géotextile
5cm de gravier
poliane
plot beton
2 panneaux de treillis soudée ST 25
20 cm de béton à 350kg/m3
poteaux raidisseurs aux chaque coin+tous les 1.5m
murs:
parpaing creux 20*20*50 et 25*20*50
2 ceintures chainage triangulaire tor de 8 à mi hauteur et en partie haute
merci pour vos commentaires
De : Saint Pierre La Palud (69)
Salut
Quel revetement tu prévois ?
Pour les ceintures, fait attention qu'elles ne tombent pas sur les pieces à sceller, donc pas sur le rang du haut par exemple, à cause du skimmer. Une ceinture pour etre efficace doit etre entiere.
je prevois un pvc armée
cependant j'avais une question concernant le trop d'eau, je m'explique s'il pleu abondamment et je ne couvre pas ma piscine comment gérer l'excès d'eau?
merci
Pour l'eau, il te faut un puits de décompression plus bas que le fond de la piscine, avec base en galet, tu y dépose une pompe vide cave, comme ça tu serras tranquille.
Pour la structure, perso, pour un revêtement indépendant et un terrain stable, je trouve que 2 ST 25 + 20 cm de béton, c'est beaucoup, mais bon, si ça peu te rassurer de faire comme ça.
Pour info, sur saint pierre, je doit avoir une quinzaine de références, dont 3 rien qu'en 2012...pour le moment elles ne se sont pas effondrés.
concernant la structure que p^rpose tu?
pourrais tu m expliquer le fonvtionnement du puit de decompression, si je comprend bien: tyuau pvc d'environ 300mm enfoncé à environ 60cm plus profond que la piscine et puis? comment je peux envoyer l'excendant d'eau dans le puis, ou se fait le piquage de départ sur le bassin?
pourrais tu me faire suivre les liens sur saint pierre
merci de tes réponses
Pour les excès d'eau pluvial DANS la piscine, les skimmers possèdent une ouverture exprès, qui est prédécoupé, tu n'as qu'à l'ouvrir, y coller un tuyau qui va descendre de préférence vers une évacuation, en espérant que tu puisses en mettre une..
Sur la mienne, j'ai prévu un drain périphérique, qui atterri sur une évacuation genre tout à l'égout, merci les terrain en pente!
J'y ai branché aussi ce fameux tuyau sortie skimmer, comme ça qd y'a trop d'eau elle sort direct!
De : Dampniat (19)
ok je comprend mieux merci
« Demande d'info sur trou beton déja existant »
Discussion lancée par popy93 - 7 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
« Bonde fond trop haute »
Discussion lancée par zancio - 5 réponses
« Importance du geotextile sous radier d'une coque »
Discussion lancée par acot - 50 réponses
« Etancheité parfaite piscine bloc a bancher »
Discussion lancée par Vivi0512 - 10 réponses
« Comment changer le joint de ma pompe Magiline »
Discussion lancée par HuguesL - 6 réponses
« Vider Piscine / Trou mèche de 10 »
Discussion lancée par maillawww@gmail.com - 6 réponses
