Question coffre volet roulant
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 38.943 fois
Salut
J'ai une piscine sur laquelle on vient de me poser un volet roulant de sécurité. Le tout a été livré sans le caillebotis d'habillage. Tant mieux, je le faire moi meme.
Cette question s'adresse a tout ceux qui ont une piscine de ce type : comment est réalisé l'habillage de cette partie ? Comment sont posée les lames ? A priori, il faut simplement les poser, mais dans ce cas, la lame est en porte à faux sur environ 1m ... ca doit pas etre tres rigide tout ca.
Bref, si vous avez des photos de votre installation (si possible, avec la trape soulevée) ca serait top !
Merci !
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
Mon caillebotis est fait en IPE, fait "maison" par le pisciniste.
Des que je le souleve, je te fais une photo
C'est bien rigide quand tu marches dessus ?
Oui, bien que je sente que si je marche au milieu, ca plie un peu : ca ne le faisait pas l'année dernière de mémoire
Moi j'ai peur que ca bouge, c'est pas top je trouve. Je crois que je vais créer une structure spécifique.
Pourquoi voudrais tu que ca bouge?
Parce que c'est naze Je fais une belle structure pour ma terrasse, c'est pour pour aligner des planches (même pas dans le meme sens que les autres) au dessus de ma piscine. Le bois va etre moins tenu, il va plus travailler. Et puis, un planche, même d'ip, de 21mm d'épaisseur sur 1m de portée, c'est pas rigide.
Cela dit, je suis toujours interessé pour des photos
n'as tu pas la possibilité de mettre une lambourde au milieu afin de de rigidifier l'ensemble et repartir les efforts lorsque tu marcheras dessus
De : Ouest Lyon (69)
Je vais carrement créer 4 petits cadres d'1m avec des lambourdes 8x4, avec un entraxe de 50 pour que les lames soient vraiment bien fixée et que le tout soit bien rigide.
Chris, si tu as le temps, fais moi une photo stouplé
Sous ton caillbotis tu a des renforts pour rigidifier. Mais tres franchement, moi je trouve que se qui donne l'impression de "souplesse", c'est plus la poutre en elle meme que le caillbotis.
Super les photos, merci chris.
Quelle est la portée de tes lames (1m je suppose) ? Quelle est l'épaisseur de tes lames ?
Je te dis ca cet AM....
Merci chrissou
Portée : 91 cm
Epaisseur de lame, envron 20 mm
Je suis certain qu'avec une portée de 91 cm et avec si peu de "lambourdes", les lames vont bouger un jour (vriller, plier, ...). En plus, elle sont au dessus d'un milieu humide. On doit faire des entraxes de 60 sur la terrasse pour etre sur que les lames ne bougent pas, et au dessus du coffre du volet, c'est la fiesta. Je suis hyper septique sur la tenue dans le temps. Certains ici ont des piscines avec volet immergé qui ont quelques années ? Ou suis-je trop méfiant ?
Voila ce que j'ai fait : 8 blocs de 50cm :
Ben ca va être niquel la, par contre, si tu veux accéder au coffre pour le nettoyer, ca va être un peu plus compliqué
Bah, faut enlever 8 panneaux, ca va non ?
T'auras toujours les traverses qui vont te faire suer pour passer le balai.
M'enfin, c'est pas dramatique non plus, juste un peu plus pénible ....
Bah non, quand j'enleve les 8 panneaux, il reste plus que la poutre blanche !
Exact !
Je viens de le voir dans ton autre post
Donc tout ca bien .
Pour info, le truc pénible, c'est que les jeux passent souvent dans le coffre ....
Au fait, tu as pensé au poids de tes panneaux une fois fini?
Oui justement. Je voulais faire 4 panneaux d'1m, mais ca aurait pesé pres de 25kg / panneau je crois. Pas facile a manoeuvrer.
Clair, c'est un peu galère a manoeuvrer, il faut y penser ....
Bah là, 50cm x 120 cm x 0,21 cm de cumaru qui pese 910km/m3 = 11Kg
Plus la structure du panneau : 120 cm x 5 cm x 8 cm la poutre à 510Kg/m3 = 2,5kg
Ca fait quand même 16Kg a faire basculer.
Concernant la sécurité, il y a un poids mini. du caillebotis afin de respecter la norme.
Cordialement.
Julien
Dept : Corse
Tu connais la norme pour le poids?
Chris a écrit:Bonsoir,
Si il y en a une elle doit pas etre enorme, les caillebotis en alu de chez VR son assez legés.
comment tu changes le moteur avec un quadrillage comme celui là ?
Avec une tronconeuse voyons!
elokan a écrit:Avec une tronconeuse voyons!
Bien ssssuuurrrrrr ! C'est pourtant simple !
« Volet roulant vs Bâche a barre + bâche à bulle »
Discussion lancée par pathos0174 - 4 réponses
« Sécurité volet roulant »
Discussion lancée par ludomart - 15 réponses
« Rideau hors sol : esthétique »
Discussion lancée par GSE68 - 4 réponses
« Problème fermeture intégrale abri bas motorisé Abrisud »
Discussion lancée par Fazerced - 6 réponses
« Ou trouver de jolies clotures de piscines ? »
Discussion lancée par Souricetb - 20 réponses
« Nouvelles lames solaires PVC DEL »
Discussion lancée par Ives - 21 réponses
« Volet AZENCO »
Discussion lancée par alainfo - 10 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
