Aide pour le traitement d'une piscine !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.558 fois
Etant entrée dans la saison piscine 2012, j'ai voulu commencer le traitement de mon eaux à ce moment la verte et avec plein de salettées. Sous les conseils de nombreux magasins ainsi que de certains proche, j'ai mis la quantité nécessaire d’oxygène actif. Une semaine après toujour aucun résultat n'été visible, mis à par que la quantité de saletées sur le sol avait diminué. J'ai fait un teste de ph et de chlore, le ph été plutôt stable mais le chlore été très très faible. J'ai donc décidé de faire un chlore choc! depuis ce moment toujours rien , la piscine est toujours verte et trouble.
Que doit je faire ?
Informations sur ma piscine:
- le sable du filtre a été changé juste après avoir mis l'oxygène
- la piscine fait 12m sur 6m avec un petit fond à 90 cm de profondeur et une fosse à 2m30
- Cela fait deux ans maintenant que nous n'avons pas eu une eau clair, bleu et limpide
Merci de votre aide
bonsoir.
votre eau est blanchâtre ou verte.
vous avez fait un traitement à l'oxygène actif liquide ou solide.
connaissez vous votre taux de stabilisant.
L'eau est verte et j'ai fait un traitement à l'oxygène liquide.
Merci pour votre réponse.
bonsoir.
il est impératif pour ce qui vous concerne de prendre connaissance des produits que vous utilisez, l'oxygène actif liquide est incompatible avec le chlore, car celle ci détruit le chlore présent dans l'eau du bassin.
si vous voulez que l'on résout votre problème il est important de connaitre les paramètres suivant: taux de stabilisant, le PH, TH (calcaire) et le taux de chlore.
votre filtre est à sable ou autres, si c'est un filtre à sable avez vous déjà fait un lavage chimique, votre filtre à quel age.
Je vais vous donner ma méthode après...
Première chose : avoir un taux de pH stable à 7.2 c'est la base si vous n'avez pas ça aucun de vos produits fonctionneront.
deuxièmement : chlore avoir plus de 1.5 perso 2 je trouve que c'est pas mal.
Juste après voir en même temps je mets de l'anti algue.
Normalement votre piscine devrait avoir une eau tout trouble à ce moment car les particules d'algues flottent dans l'eau.
Pour la rendre transparente ajouter du floculant un sachet dans chaque skimmer.
Et op l'eau devient transparente, il faut ensuite nettoyer la piscine, puis procéder à un nettoyage du filtre à sable, si vous pouvez éviter de passer par lui c'est encore mieux.
Quelques jours après nouveau nettoyage pour enlever les résidus, le tour est joué.
Dept : Ain
« Taux de stabilisant galet de marque contre galet de grande surface »
Discussion lancée par greenood - 4 réponses
« Changement tuyau surpresseur pompe FX30 Magiline »
Discussion lancée par D@n87 - 11 réponses
« Prise d'air dans filtration ( casse tête ) »
Discussion lancée par angelhim - 9 réponses
« Pompe qui disjoncte [résolu] »
Discussion lancée par zepoulp - 3 réponses
« Pompe et filtration pour piscine 50M3 »
Discussion lancée par Fmerard - 20 réponses
« Interdiction du pH- liquide et de l'oxygène actif classiques à la vente »
Discussion lancée par geeji - 83 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
