Lancement autoconstruction piscine parpaings + carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 12.569 fois
On souhaite se lancer dans le projet de construire sa piscine enterrée soi-même.
Nous venons de construire notre maison en autoconstruction, et on se dit que tant qu'on est dans la lancée...
Pour les détails de base :
- nous souhaitons un couloir de nage, avec une forme en goutte d'eau à l'une des extrémités. Donc environ 2 x 20 m, profondeur 2m pour le couloir de nage. Et environ 2m de plus pour le diamètre de la goutte d'eau sur une largeur d'environ 4m et une profondeur de 1,5m (pas loin de 100m3 au total).
- il y aurait des escaliers à prévoir sur la partie "goutte d'eau"
- comme nous ne sommes pas spécialistes nous pensons nous lancer dans une méthode de construction traditionnelle en parpaings, recouverte de carrelage
- la piscine sera abritée et donc tout autour de la piscine il y aura sol béton + carrelage
Le premier soucis que nous rencontrons est que nous ne savons pas quel type de fondations il faut pour la piscine : nous avons fait des pieux pour notre maison car le sol de notre terrain était utilisé par une briqueterie autrefois (argileux et remblais de briques sur 2 ou 3m). Du coup nous avons des pieux à 10 mètres de profondeur pour la maison.
Est ce qu'il faut partir sur des pieux pour la piscine aussi ? Micro pieux ? même profondeur ?
Nous avons un peu de mal aussi à chiffrer les premiers coût du projet.
Si quelqu'un pouvait nous aider à chiffrer le coût global approximatif :
- fondations ?
- système de drainage ?
- béton ?
- carrelage ?
- pompe à chaleur de piscine ?
- filtre, matériel, accessoires ?
- autres ?
De : Toulouse (31)
Bjr
Déjà, Parpaing et carrelage, à oublier! Faut partir sur des blocs à bancher beton.
Le remblai... Bête noire des piscines! Pour une piscine comme ça, j'imagine bien un renforcement dessous, mais vaut mieux que tu passes par un expert. Les fondations et le ferraillage sont très importants, surtout sur une longueur de 20m, ça risque de fissurer sinon!
De : Dampniat (19)
« Construction piscine maconnée en Ile de France »
Discussion lancée par nicki95 - 31 réponses
« Implantation d'une piscine (soleil ou local technique) »
Discussion lancée par Barbatoutes01 - 15 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
« Conseils Piscine 6x3 »
Discussion lancée par JohnParker - 18 réponses
« Bonde fond trop haute »
Discussion lancée par zancio - 5 réponses
« Difference de qualite sur les pvc armes »
Discussion lancée par natkil - 13 réponses
« Devis mondial piscine 8x4 »
Discussion lancée par mick44 - 13 réponses
