Picine nappe phéatique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 19.207 fois
bonjour j'ai pour projet la construction d une picine 4*8 *1.5m jai deja fait le trou probleme jai une nappe phréatique au fond de la fouille . jai fait un puit de decompresion et jai environ 40cm d'eau sur toute la surface
comment faire pour coulé la dalle avec toute cette eau ?
ya t'il un risque que la futur picine bouge ?
l'eau peu t'elle passé entre le beton et le liner ?
merci
ps la contruction en bloc de polystyrène
De : Ambares (33)
ton terrain est il plat?
as tu la possibilité de drainer l'eau plus loin/bas dans ton terrain?
De : Ouest Lyon (69)
bonjour oui mon terrain est plat mais je suis - 80cm du niveau de la route jai deja evacué pas mal d eau mais sa revien au bou de quelque heure
De : Ambares (33)
momo0709 wrote:comment faire pour coulé la dalle avec toute cette eau ?
Rabattement de nappe ? En gros pomper autour de ton trou pour l'assécher.
momo0709 wrote:cya t'il un risque que la futur picine bouge ?
Non. Dans mon coin, on a l'eau à 50cm en hiver ... et beaucoup de piscines !
momo0709 wrote:cl'eau peu t'elle passé entre le beton et le liner ?
Oui ! Mais la pression de la piscine va la chasser. Ton seul probleme, c'est de pouvoir couler ta dalle.
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
bonnsoir jai une pompe 10m3 par heure et sa ne suffi pas que faire ?
De : Ambares (33)
Rabattement de nappe En gros, le rabattement de nappe consiste à implanter des aiguilles de pompage autour du terrassement afin d'assécher le terrain pour pouvoir faire les travaux correctement. Grosse machine, mais un peu obligé dans ton cas ... ou alors, tu fais comme moi, tu attend octobre, quand la nappe sera basse, pour faire tes travaux.
momo0709 wrote:bonnsoir jai une pompe 10m3 par heure et sa ne suffi pas que faire ?
c'est pourtant deja un gros debit...
Clair, mais c'est le lieu de pompage qui est important. Si tu pompes que dans ton puit, ca va pas le faire a mon avis.
ce n'est pas évident lorsque l'on se trouve sur une nappe phréatique.
Seuyl moyen d'évacuer l'eau c'est de positionner plusieurs pompe autour des fouilles afin que le débit de rejt soit supérieur au débit de remplissage par la nappe phréatique et de rejeter l'eau le plus loin possible, et ce pendant tout le temps de la construction et jusqu'au remplissage de la piscine, afin d'équilibrer les forces.
J'ai vu personnellement une piscine en béton construite sur une nappe phréatique sortir de terre de 15 à 20 cm
parce qu'elle était vide. La piscine a réagit comme une coque de bateau.
Laisser un puisard visble à côté de la piscine, afin de visulaliser le niveau de la nappe phréatique lors d'une intervention technique.
Il est conseillé de positionner un accessoire à la bonde de fond (soupape hydrostatique). Cet accessoire est équipé d'un tube percé et d'une soupape avec ressort qui empêche l'eau de la piscine de s'évacuer mais laisse pénétrer l'eau de la nappe phréatique lorsque la pression de celle-ci est supérieure à la pression de l'eau de la piscine.
Courage tout est possible - Henri
est ce le seul endroit de ton terrain ou tu peux faire ta piscine?
« Debordement ou pas ? avec vent contraire ;-( »
Discussion lancée par bigoud3429 - 9 réponses
« Télécommande sur spots LED »
Discussion lancée par Dianette - 11 réponses
« Quel béton pour radier piscine? »
Discussion lancée par amothep - 10 réponses
« Petit jardin et piscine ? »
Discussion lancée par Fafadu69 - 7 réponses
« Constitution tableau électrique piscine »
Discussion lancée par Miguelolo13 - 17 réponses
« Avis sur devis magiline piscine 9m*4.66m »
Discussion lancée par zicomag - 11 réponses
« Conseils pour détection de fuite »
Discussion lancée par manskorp - 17 réponses
