--faut que j'aille lire la charte du forum -- !! Fuite d'eau importante
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 23.211 fois
ma piscine fuit et je ne sais pas où se situe la fuite.
ce n'est pas le liner
je soupçonne la tuyauterie enterrée, mais comment savoir !
elle a bien perdu 10 cm d'eau en une semaine. y a t'il un produit que l'on peut injecter pour colmater ???
où faut il passer aux grands travaux....creuser .... rien que d'y penser j'en frissonne !!!
quelqu'un peut me renseigner ??
De : Mollkirch (67)
Non pas de produits fiable.
Fait un test, 24h en marche et 24h à l'arret, pas d baignade pas de pluie et fait tes relevés de niveau.
Ensuite revient nous voir.
Et quand tu reviens, tu dis "bonjour"
De : Aix En Provence (13)
oups !! c'est vrai tu as raison hesta
je n'ai pas dis bonjour
bon je me rattrape bonjour à toutes et à tous et merci d'avance.
je suis dans le bas rhin et ma piscine extérieure enterrée fait 8mx4,50m.
inutile de vous dire que cette année avec le temps qu'il fait nous n'avons pas encore fait trempette
tous les ans c'est la grande surprise au printemps et tous les ans je rencontre un problème avec ma piscine. c'est à croire que j'ai la poisse
après avoir changé pompe, liner, bâche, repompe, filtration.... et bien voilà la fuite
en fait le niveau baisse lorsque la filtration est en route; il ne peut donc s'agir que de la tuyauterie où alors les skimmers ??? est ce possible ???
De : Mollkirch (67)
Met donc des bouchons d'hivernage dans les skimmer et ferme la vanne, tu fait ça pour les skimmers, la prise balai...
avez-vous une vanne sur le tuyau de mise à l'égout ? la vanne 6 voies peut fuir et laisser passer l'eau à l'égout s'il n'y a pas de vanne d'arrêt.
Bon courage.
De : Boulange (57)
bonjour à tous et merci pour vos réponses.
je vous informe de la suite des évènements au cas où quelqu'un serait dans le même cas que moi
j'ai téléphoné à mon pisciniste pour qu'il intervienne mais il n'a de créneau qu'à partir du mois d'août. lol
il m'a donc simplement donné quelques conseils pour passer la saison et comment trouver la fuite.
l'eau étant au ras des skimmers il me faut dans un premier temps vérifier ces derniers ( au nombre de 2) pour voir s'il n'y a pas de fissures.
(l'hiver a été très rude et le gel s'est installé longtemps et a fait beaucoup de dégâts dans notre région 67)
dans un 2eme temps bloquer la filtration sur 1 des skimmers puis sur l'autre pour vérifier lequel a un problème. ce qui me permettra de faire tourner avec 1 skimmer. il est peu probable que les 2 tuyauteries soient HS.
n'ayant pas encore eu le temps de m'occuper de cela je fais circuler par la bonde de fond pour l'instant.... le temps ne se prête pas encore à la baignade
je vais vérifier la vanne d'égout, mais cette vanne est située à l'intérieur d'un local et je n'ai pas vu d'eau suspecte
merci à vous
De : Mollkirch (67)
bonjour
est tu sur que la fuite ne viens pas vers une entree ou sortie skimmer bondes etc verifie deja si il y a pas de fuite a ce niveau avant de creuser
tu rentre dans la piscine tu prends des cartouches d encre stylo plume et avec beaucoup de patience et a plusieurs tu fais le tour en appuyant pour faire evacuer l encre et si il y a une fuite tu le verras vite au jet de l encre .bon courage
De : Montbrison (42)
suite des évènements!!!
mon problème n'est toujours pas réglé
mon mari a voulu condamner la piscine définitivement j'ai réussi à le raisonner
j'ai donc fait tourner par la bonde de fond ; l'eau baissait moins mais baissait quand même.
les skimmers étant à sec j'en conclue que la fuite vient de la tuyauterie de la bonde de fond
je viens de faire plonger mon fils pour mettre un bouchon sur la bonde de fond. j'ai mis également un bouchon sur un des skimmers et je vais remettre
l'eau à niveau ce soir.
demain je fais donc tourner sur 1 skimmer et je verrais bien ce que cela donnera.
en même temps je vais tester le coup du stylo à encre. bonne idée. merci pour le tuyau ( si j'ose dire)
quelqu'un peut me dire si desjoyaux adapte son système de filtration bloc sur des piscines qui ne sont pas de leur marque ?
je ne tiens pas à ouvrir le sol car j'ai au moins 5 à 6 m de tuyauterie jusqu'au local technique; ça va me coûter bonbon sans parler des dalles etc...
merci pour vos renseignements
De : Mollkirch (67)
pouetpouet67 a écrit:suite des évènements!!!
Ce n'est pas aussi simple. Si ça baisse encore, c'est peut être qu'il y a également plusieurs fuites. Le fait que ça dépasse les skimmers ne veut pas dire que les skimmers ne fuit pas mais cela veut dire qu'il y a une fuite plus bas qui se rajoute "peut être" à celle des skimmers.
Voici un peu la marche à suivre :
http://www.posematerielpiscine.fr/fuites-piscine/index.html
pas la peine de me demander de venir, je reste chez moi . C'est juste pour esayer d'expliquer facilement les différentes méthodes.
je vais quand même procéder comme je l'ai dis plus haut.
les skimmers ne sont pas fendus . visuellement ( vu qu'ils étaient hors eau) tout semble normal. evidemment s'il y a fuite c'est en dessus c'est clair.
ça ne fuit pas non plus derrière le liner; nous avons déjà eu ce genre de fuite et je peux dire que ça se voit car une poche d'eau importante se forme
sous le liner.
il est clair que je ne vais pas dépenser 600 euros pour localiser la fuite. même s'il faut creuser pour changer une tuyauterie déffectueuse; je ferais
changer les 3 tuyauteries pour être tranquille. je veux pas ouvrir tous les ans, reposer les dalles etc...
ma piscine date des années 60. elle a été rénovée à plusieurs reprises mais je ne sais pas exactement quand. nous n'en sommes proprio que depuis
10 ans. je suppose qu'il faut changer les tuyaux tous les 10 où 15 ans j'en sais rien au final
merci quand même pour tes conseils
De : Mollkirch (67)
la fuite se situe sur la tuyauterie d'une des duses de refoulement.
l'eau ressort en jet entre les dalles. nous avons procédé en fermant tour à tour les différentes vannes et le procédé a marché
j'ai condamné la vanne de refoulement pour le moment
les skimmers sont donc sauvés...du moins pour le moment. j'ai mis une encoche pour le niveau d'eau et je fais tourner la journée. on verra si le
niveau baisse encore où non.
si ce n'est que ça je vais pouvoir tourner la saison en attendant d'économiser pour entreprendre les grands travaux youpi
De : Mollkirch (67)
bonjour à tous
je croyais mon histoire terminée et voilà que ça fuit encore
1 cm tous les jours. je pense pas que c'est de l'évaporation. ça ferait beaucoup surtout que le temps n'est pas transcendant
on a décidé d'ouvrir le sol et de changer toutes les tuyauteries ainsi que les skimmers histoire de rénover le tout et d'être tranquille pour les prochaines années
en meme temps nous envisageons de changer les dalles ainsi que les margelles. quelqu'un a une idée du budget global ?
merci
De : Mollkirch (67)
pouetpouet67 a écrit:je vais quand même procéder comme je l'ai dis plus haut.
sous le liner.
Si trouver la fuite en cassant au hasard ou si changer les tuyaux coute moins que 600 €, c'est clair qu'il vaut mieux ne pas faire la recherche. Mais j'avoue que j'imagine mal que changer tous les tuyaux piscine coute moins cher que 600 € . Chacun voit midi à sa porte.
je ne dis pas que ça revient moins cher !!
je dis juste que s'il faut creuser pour changer 1 tuyau ; autant les changer tous car il nous faut changer nos dalles
aussi car elles sont vieilles et moches maintenant. c'était pas prévu mais bon voilà !
donc quitte à investir autant remettre à neuf toute la tuyauterie enterrée .
nous avons acheté cette maison avec piscine il y a 10 ans. par contre je ne sais pas du tout de quand date la tuyauterie et je ne sais pas non plus
combien de temps ça tient
nous avons quant à nous déjà changé le liner, la pompe et la filtration ainsi que la bâche.
je cherche maintenant des prix intéressants pour le dallage. je viens de prendre les mesures.
j'ai 160m2 a daller
De : Mollkirch (67)
« Piscine : coût électricité anormal ? »
Discussion lancée par silver32 - 5 réponses
« Con comme un polaris »
Discussion lancée par jc_fc - 23 réponses
« Piscine bois hors sol / besoin conseils »
Discussion lancée par Mirtille39 - 31 réponses
« Avis devis desjoyaux »
Discussion lancée par anna81 - 13 réponses
« Probleme eclairage »
Discussion lancée par stephanelachene - 11 réponses
« Piscine vidée avec volet roulant déplié :( »
Discussion lancée par chris78120 - 3 réponses
« Consommation eau »
Discussion lancée par Bec21 - 4 réponses
