Pacific 2 + questions électrolyseur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.089 fois
J'ai acheté une maison récemment dans laquelle se trouve une piscine avec un electrolyseur Pacific 2. Je découvre peu à peu toutes les subtilités de la piscine mais je trime encore un peu.
Quelques questions:
- Quelqu'un a t il une idée d'ou je pourrais trouver la notice de cet électrolyseur?
- L'électrolyseur est relié à une petite pochette grise argentée (format sachet de soupe) de produit? De quoi s'agit il? D'un réactif pour la mesure du chlore?
- Le pisciniste qui est venu ouvrir la piscine récemment m'a montré à peu près tout pour le nettoyage du filtre, de la piscine, etc. Il n'a pas remis de sel dans la piscine. Est ce normal et a quelle fréquence faut il le faire? L'électrolyseur affiche un taux de chlore qui varie mais qui a l'air normal. J'imagine donc que le sel est suffisant?
- Savez vous si cet électrolyseur régule également le PH? J'ai fait un test avec une bandelette qui montrait un PH de l'ordre de 7,8 si je lis correctement les couleurs.
- Sinon l'eau de la piscine est claire et semble de bonne qualité.
- Avez vous une bonne référence de pHmètre électronique. Le magasin de piscine a cote de chez moi en vendaient mais ils les ont retournés car trop peu précis.
Merci beaucoup à tous !
Dept : Loire Atlantique
bonjour,avez vous trouver des reponse a vos question!
car je me pose les meme.
merci.
De : Gond Pontouvre (16)
« Conséquences à long terme d'un PH acide »
Discussion lancée par Dux - 15 réponses
« Recherche notice sonde thermoregul ASTRALPOOL »
Discussion lancée par rayonxjc - 2 réponses
« Pompe a chaleur »
Discussion lancée par Nico1904 - 0 réponses
« Résolu »
Discussion lancée par Pépépat2 - 3 réponses
« Pompe - rapport puissance / débit / pression / (silence?) »
Discussion lancée par jaimelot - 33 réponses
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 15 réponses
