Eau trouble et blanchatre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.620 fois
Après avoir eu une eau verte et une présence d'algues, j'ai utilisé le produit JD Flash qui est un peroxyde d'hydrogène. Ma piscine (hors sol) fait 30m3. Après conseil du vendeur du peroxyde, j'ai mis 5 litres de ce produit au lieu de 3 préconisé. Cela a fonctionné car j'ai retrouvé une eau bleue. Puis j'ai nettoyé au mieux le fond de la piscine. En ce moment je me retrouve avec une eau bleue un peu trouble (je vois tout de même le fond de la piscine) et dès que je passe l'aspirateur ou que je me baigne, l'eau devient vite laiteuse, à ne plus voir le fond. Après filtration, l'eau redevient claire avec un effet trouble.
J'ai mis un floculent en pastille dans le panier du skimmer mais pas d'amélioration.
J'ai deux questions :
Puis-je tout de même me baigner même si l'eau devient trouble?
Que dois-je faire de plus?
Merci pour votre aide.
Pour résoudre la présence d’algues morte qui sont responsable de votre eau trouble et blanchâtre, pour cela faire une floculation liquide, de préférence le soir, diluer le liquide dans plusieurs arrosoirs avec pomme et verser sur tout le plan d'eau, filtration arrêter. Le lendemain matin tous les algues se déposes sur le fond du bassin, passer lentement le balai manuel et envoyez à l'égout.
et une floculation en chaussette, est-ce mieux ou moins bien?
En fait je possède des floculants en batonné, est-ce la même chose qu'en liquide?
Le
floculant en chaussette est conçue pour améliorer la finesse de filtration, et n'agglomère pas les colloïdes qui se repoussent entre elles dans le bassin et le filtre à sable à beaucoup de mal à les retenir.
Je vais donc utiliser le floculent en liquide mais je crains le fait d'aspirer les particules en mettant à l'égout. Sous quelles formes vont être ces algues mortes?
Puis-je me baigner malgré cette eau trouble?
bonsoir.
les algues mortes ne sont pas dangereuses pour le baigneur, mais je vous conseille pas de vous baignez car les sont gélatineuses, vous pouvez glisser à tout moment.
Si vous faite la floculation le soir, le matin, après avoir évacuer à l'égout, votre bassin sera opérationnel.
Merci pour vos réponses et votre aide.
Bien Cordialement.
« Remplir piscine eau d irrigation Rhône »
Discussion lancée par setsana - 9 réponses
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
« Code Erreur A15 (débit d'eau) PacFirst plus 10.5 kw mono »
Discussion lancée par Dawink - 14 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
« Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots »
Discussion lancée par riri7707 - 22 réponses
« Différence entre le TAC+ et bicarbonate de sodium »
Discussion lancée par Hughes - 6 réponses
« Brominateur »
Discussion lancée par Catalamouka - 1 réponses
